[Plugin Officiel] Météo
Re: [Plugin Officiel] Météo
Bonjour Menama,
Non vous n’êtes pas tout seul.
En fouillant le site d'openweather, on voit qu'ils fournissent différentes prévisions. Dans l'onglet Main c'est par jour sur 13 jours et dans l'onglet Hourly c'est toutes les 3 heures sur 5/6 jours.
On peut voir que dans les prévisions horaire pour demain la température mini est 10° et le maxi 21.1°
Dans les prévisions par jour les températures sont de 11.9 à 20.4.
Le plugin utilise les valeurs mini et maxi des prévisions horaires qui sont différentes des prévisions journalières.
JP
PS: Il y a le même genre de différence sur le site de meteo france entre les prévisions par jour max 24° et par heure max 23°.
JP
Merci Loic, ça me rassure, plus qu'à attendre le correctif.
Pour info, je viens d'ajouter la pluviométrie dans mon fork du plugin : https://github.com/boillodmanuel/plugin ... e/add-rain
Pour le moment, il faudra faire une installation manuelle (en uploadant un zip).
J'ai aussi proposé une pull-request pour intégrer cette fonctionnalité au plugin officiel : https://github.com/jeedom/plugin-weather/pull/38
Vous pourrez voir une capture d'écran sur la pull-request.
A noter :
- Attention, la valeur de pluviométrie du jour ne concerne que la prévision à venir (de l'heure actuelle au soir même) et non pas la pluie sur toute la journée, car open weather ne retourne pas l'info.
Cordialement,
Manuel
A noter :
Cordialement,
Manuel
Je viens de remarquer un petit bug sur le widget:
Si on n’affiche pas le nom de l’équipement alors le bouton refresh n’est plus clickable
Question subsidiaire : comment masquer ce bouton refresh? (Il n’y a pas de paramètres d’affichage sur la commande et juste décocher visible sur celle-ci ne fonctionne pas...)
ÉDIT:
Précision: c’est sur un design que j’ai vu le cas, pas essayé sur le Dashboard.
ÉDIT:
Idem sur Design décocher le "visible" n'a aucune influence, je vois toujours tous quoi qu'il arrive !
Il n'est pas possible de masquer le bouton refresh
Bonjour, le texte des prévisions en français vient directement du site openweather ou bien c'est un fichier traduction du plugin ?
j' ai pas trouvé l'info sur les fichiers du plugin
Ce plugin provoque fréquemment des messages d'erreurs dans jeedom à cause des serveurs d'openweathermap souvent dans les choux.
Est ce qu'il ne serait pas possible de changer la source météo de ce plugin ?
Sinon je pense que je m'en passerai après avoir récupéré les infos qui me sont utiles dans un autre plugin météo.
Malheureusement en source gratuite mondiale c'est la seule toutes les autres sont payantes....
Merci Loic,
Réponse imparable
Réponse imparable
Je n'ai aucunes données d'affiches sur le dashboard avec ce plugins alors que celui du METAR/TAF s'affiche correctement ! Je débute dans le grand monde de jeedom et je suis un peu (beaucoup) a la ramasse...
Merci de votre aide...
Pourrais tu mettre une capture de ta configuration d'équipement ?
Tu as changé le niveau de log dans la configuration du plugin pour avoir plus d'infos ?
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
J'étais comment?!madcow a écrit :Pourrais tu mettre une capture de ta configuration d'équipement ?
Je maintien ce que je te disais en MP, ça va être long et difficile !
Très bien t'inquiète !
Poste le max d'infos (log, configuration) pour faciliter l'aide.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
J'fais comment plutôt que j'étais comment ! J'ai encore buggé sur le correcteur !madcow a écrit :Très bien t'inquiète !
Tu fais une capture d'écran avec l'outil capture d'ecran de Windows et dans l'éditeur avancé du forum tu colles l'image.
Pour les logs tu vas dans le plugin. Puis tu cliques sur la clé "configuration". En haut à droite tu mets dans la partie log sur "debug". Puis après dans le menu jeedom tu vas dans log, weather, puis s'il y a quelque chose tu colles le contenu ici avec des balises "code".
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
J'ai aucun fichier dans log!madcow a écrit :Tu fais une capture d'écran avec l'outil capture d'ecran de Windows et dans l'éditeur avancé du forum tu colles l'image.
- Fabrice
- Modérateur
Les copies d'écrans sont de très mauvaises qualitées, mais il semble que la partie "Ville" ne soit pas renseignée comme le demande la documentation du plugin (vous ne l'avez donc pas lu !)
En nom de ville, mettez cela :
Graye-sur-Mer,FR
Graye-sur-Mer,FR
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je n'arrive pas à lire la 2eme capture (résolution trop faible).wini a écrit :J'ai aucun fichier dans log!madcow a écrit :Tu fais une capture d'écran avec l'outil capture d'ecran de Windows et dans l'éditeur avancé du forum tu colles l'image.
Est ce que le nom de ta ville tel que tu l'as saisi est bien connu de openweather ? As tu vérifié comme mentionné dans la doc du plugin ?
EDIT : grillé par Fabrice
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
bah finalement, j'ai relancé jeedom et réinstallé le plugin et ça fonctionne.
