Mini keypad zipato
lr3674
Re: Mini keypad zipato
Message par lr3674 » 07 août 2019, 19:35
HerveK a écrit :
07 août 2019, 17:43
Oui, rechargé la config sans suppression .
N'a rien changé .
Perso, je n'ai rien fait de particulier :-) mais mon clavier n'est pas de la marque Zipato, c'est le clavier qui était dans la solution Homelive.
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
OUARZA
Message par OUARZA » 07 août 2019, 20:44
@HerveK, je sais pas trop quoi te dire. Je maîtrise pas super bien Jeedom. Ton clavier est bien reconnu comme :
Nom de l'équipement : Mini Keypad RFID
Modèle : Mini Keypad RFID
Fabricant : Schlage Link
Je parle de celui là https://blog.domadoo.fr/guides/jeedom-g ... ypad-rfid/
@Ir3674,
Il y a surement mieux, mais chez moi c'est comme ça et ça fonctionne :)
lr3674 a écrit :
07 août 2019, 19:30
Si je comprends bien, ton virtuel s’appelle "Badge" et se trouve sous "Entrée" et dans ce virtuel, tu as créé deux "infos virtuelles" nommées "Action" et "Badge", est ce bien ça?
Oui, c'est bien ça ;)
Action pour le HOME/AWAY et le Badge pour la personne qui badge.
lr3674 a écrit :
07 août 2019, 19:30
J'ai essayé de reproduire, mais j'arrive à faire fonctionner la 1ere partie du scénario qui identifie le code 4444 et m'indique "4444 est identifié", mais je ne comprends pas pourquoi tu as mis un "stop" car la suite ne se passe pas du coup?
Si je désactive ce stop, j'ai bien le comportement voulu, au moins pour un badge :-)
Reste à faire tout pour les autres badges et pour les sens d'activation et désactivation de l'alarme. Tu as tout dupliquer toi?
Chez moi le stop permet d'arrêter le scénario.
Tu peux le mettre en fonction des enchaînements de celui-ci.
Mon scénario est décomposé comme ça. Je te fais ça simple. :
- Activation de l'alarme (si action = 5) alors je modifie la valeur de Action en Sortie
----- Détection du badge (si badge = 1) alors je modifie la valeur de badge en Pierre et je réalise une action
----- Détection du badge (si badge = 2) alors je modifie la valeur de badge en Martin et je réalise une action
----- Détection du badge (si badge = 3) alors je modifie la valeur de badge en Marie et je réalise une action
----- Détection du badge (si badge = 4) alors je modifie la valeur de badge en Monique et je réalise une action
- Activation de l'alarme (si action = 6) alors je modifie la valeur de Action en Entrée
Mathieu
DJo86
Message par DJo86 » 12 août 2019, 23:07
@OUARZA
Désolé d'avoir pas répondu plus tôt mais en vacances... ;)
Oui c"est bien ce clavier que j'ai et même en rechargeant la configuration, je n'ai toujours pas cette info supplémentaire... bizarre !
Je te joins une capture d'écran de mon clavier...
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
fabien
Message par fabien » 14 août 2019, 09:45
j'ai eu le même probléme. Il suffit d'aller dans la configuration du module et cliquer sur "récupère les CC dynamiques".
Voila ca doit marcher.
OUARZA
Message par OUARZA » 14 août 2019, 10:42
Bien joué ;)
kevj
Message par kevj » 15 août 2019, 09:47
Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas chez moi :/
fabien
Message par fabien » 15 août 2019, 13:40
Tu as reveiller le module ?, clic sur les autres actions pour voir.
lr3674
Message par lr3674 » 15 août 2019, 14:07
Home puis 1 puis Enter pour réveiller le module
kevj
Message par kevj » 15 août 2019, 15:55
Il me marque action réalisée avec succes mais la commande ne se crée pas
GEO
Message par GEO » 15 août 2019, 20:53
Bonjour, oui les cc dynaniques mon permis de voir que la valeur était présente (après avoir réveillé le module bien sur) pour la commande je l'ai créée en manuel et cela fonctionne.
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
DJo86
Message par DJo86 » 17 août 2019, 23:16
Grand Merci à OUARZA et Fabien, j'ai récupéré cette valeur après avoir récupérer les CC dynamiques ! :D
mael501
Message par mael501 » 21 août 2019, 21:24
OUARZA a écrit :
02 août 2019, 11:26
Hello la compagnie,
Bonne nouvelle !
Merci à l'un des développeurs de m'avoir informé de la disponibilité de la fonction.
Il existe bien un paramètre permettant la remontée du n° du badge en plus de l'information Home/Away.
Se rendre sur l'équipement "Mini Keypad RFID", puis "Configuration" et "Valeurs". Se rendre à l'avant dernière ligne.
Voilà ;-)
Mathieu
Merci pour l'info!
Si ça peut aider certains, voici le code très simple que j'utilise pour récupérer le nom dans une variable:
$cmd = cmd::byString("#[Z ZWAVE][Clavier Alarme][Badge]#");
$Badge = $cmd->execCmd();
switch ($Badge) {
  case 1:
    $Badge = "Manuel";
    break;
  case 2:
    $Badge = "Magali";
    break;
  case 3:
    $Badge = "Gisèle";
    break;
  case 4:
    $Badge = "Autre4";
    break;
  case 5:
    $Badge = "Autre5";
    break;
  case 6:
    $Badge = "Autre6";
    break;
  case 7:
    $Badge = "Autre7";
    break;
    $value = $Badge;
    $key = "badge";
    $scenario->setData($key, $value);
Le scénario est déclenché par le keypad avec "home" et "away" et un bloc code met à jour la variable.
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
kevj
Message par kevj » 22 août 2019, 13:30
En fait quand je réveille le module, le statut reste sur endormis. Je fais pourtant bien la manip home, 1 puis entrée. L'ajoute de badge ainsi que les bio marchent correctement. Il faut bien appuyer successivement sur les 3 boutons ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
DJo86
Message par DJo86 » 22 août 2019, 21:52
kevj a écrit :
22 août 2019, 13:30
J'ai eu ce souci hier chez un copain où on a galéré pour arriver à avoir cette valeur et à force de badger ça a réveillé le module et j'ai pu récupérer le CC.
Bon courage !
kevj
Message par kevj » 22 août 2019, 21:53
Je viens de trouver la solution aussi, en meme temps :D en gros j'ai mis a 1 seconde le temps d'interval de wake up dans l'onglet configuration/systeme et la il apparait bien en reveillé. Je pense qu'il y a un bug dans la fonction réveillé du module.
Jplelievre
Message par Jplelievre » 30 sept. 2019, 21:13
je n'arrive pas à faire fonctionner mon scénario (bon suis pas très fort pour ça...), pourriez-vous me dire ce qui cloche ?
La commande #[Maison][Porte maison][Déverrouillage]# (ou l'autre) fonctionne.
Concernant les commandes est-ce normal d'en avoir que 4 ?
Merci d'avance pour votre aide !
Raspberry pi3
NAS Synology DS211
7 Sondes Oregon,1 Fibaro FGS 211-4 Fibaro FGS 221- 1 Fibaro FGBS-001 "Universal Sensor"
Serrure Danalock V3
Xiaomi Home
2 boutons Xiaomi Switch aquara
Ampli HC Denon AVR-3311
FreeBox V6
Google Home
GEO
Message par GEO » 30 sept. 2019, 21:21
Bonsoir parce que la cinquième il faut la créer manuellement.
GEO
Message par GEO » 30 sept. 2019, 21:24
Quand au scenario a tu bien mis un mode provoqué et un Événement.
PAPYRUS
Message par PAPYRUS » 30 sept. 2019, 21:32
Pour ton scénario il faut
1 : qu’il soit provoqué par la commande action de ton clavier RFID
2 : pourquoi tu fait appel 2 fois à ta condition si ou sinon, il faut juste écrire 5 ou 6 après les premières == et supprimer le reste
Voila un exemple
Jplelievre
Message par Jplelievre » 30 sept. 2019, 22:31
J'ai rajouté le mode provoqué, j'ai copié l'exemple et ça fonctionne !!!
Quand à la commande sabotage, j'ai fait pareil.
Merci beaucoup :)
Raspberry pi3
NAS Synology DS211
Serrure Danalock V3
Xiaomi Home
FreeBox V6
Google Home
