[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Je me posais une question : est-ce qu'il y a pas moyen de réactiver les sons en se connectant en filiaire, en ssh à la gateway ? Ca se trouve, c'est juste une option qui saute, comme la fermeture du port
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Si tu trouves c'est intéressant
Dev plugin Homebridge
Faudrait que j'en redémonte une pour regarder plus en détail ce qui se trame là dedans, j'ai juste réactivé mes ports. Le soucis c'est que j'en ai 4 et aucune est touchée par le bug ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Ah si tu peux comparer les contenus ça pourrait être utile
Espérons qu'un jour une solution sera trouvé, j'aimais bien cette fonction.
Ce qui serait peut être intéressant de savoir par rapport à tout ceux qui on le problème c'est de comparer peut être ou le gateway a été acheté, une plage de MAC, un numéro de série, ou je ne sais quoi d'autre.
je ne pense vraiment pas que ca ait un lien... pour moi c'est :
1. enorme erreur de conception : un firmware update devrait pouvoir remettre les sons !!! or ce n'est pas le cas !
2. bug du firmware... mais quand et à quel moment ?! dans mon cas, j'ai eu le problème si j'utilisais l'app miHome pour aller consulter (ou effacer) les sons "customizables" qui ont été envoyés par le plugin. d'ou je conseille de ne pas toucher à cette partie
D'accord Nebz, merci pour ton retour, attendons une solution.
Je suis aussi touché par le fameux bug....
--2019-09-02 2:25:15--
Connection à la passerelle 192.168.1.17...
Vérifier si jingle existe déjà sur l'emplacement 10056...
N'existe pas encore
Vérifier qu'il n'y a pas un fichier en cours de téléchargement...
OK
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...12896416/11529076 sur une passerelle vierge soit 1367340 de libre
Récupération de http://192.168.1.38:80/plugins/xiaomiTa ... e/sncf.aac dans 10056
Commande de téléchargement de envoyée
Erreur:-9 Trop gros, supprimez quelques fichiers audio
N'existe pas encore
OK
- Fibaro
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Pas de chance...xtemmos a écrit :Je suis aussi touché par le fameux bug....
N'existe pas encore
OK
akenad a écrit : ↑25 janv. 2019, 22:44@Nebz,
Après une première expérience sur la Xiaomi Gateway ici
moins de 5 minutes pour mettre en oeuvre XiaomiTalk sur JeedomSmart Stretch
et je vais pouvoir libérer un RPi car ça remplace ce que j'avais fais ici
et qui va faire parler le Homepod en premier ?
Merci @Nebz *****
akenad
Une méthode pour faire parler Jeedom via HomePod (et un Syno) :RTEX Jeedom parle via HomePod - Plugin SqueezeBox Control – Syno – LMS – TTS Airplay
Une autre méthode, sur une idée de @Doc :
RTEX Jeedom parle via HomePod - Plugin Syno Audio Station - TTS - AirPlay
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Mmmmmm ça me donne des idées....
Mon moteur tts est très puissant sur xiaomi talk... et ton idée d'airplay...
Je vais y penser ...
Techniquement possible avec lms non ?
Présentation akenad
Mais il faut un lms... j'ai peut être trouvé un moyen direct (AirPlay 1 seulement puisque le AirPlay 2 n'est pas encore craqué)
Hello tout le monde
Une de mes gateway, celle sur laquelle j'utilisais xiaomi talk environ 2 fois / jour, a été touchée par le bug depuis quelques mois je n'utilisais plus le plugin.
Toutes mes gateway ont un accès au web bloqué via mon routeur, hier j'ai désactivé ce bloquage 15min sur celle touchée par le bug pour vérifier les update disponibles sur mihome mais lorsque j'ai vu que mon firmware actuel finissait par 158 (partie zigbee) comme le nouveau je n'ai pas fait la mise a jour, j'ai fermé mihome et j'ai rebloqué l'accès web.
Quel ne fût pas mon étonnement lorsque la gateway a parlé en chinois suite à l'ajout d'un capteur aujourd'hui alors que cela faisait quelques mois qu'elle était silencieuse..
Est-ce que ça peut aider ou est-ce que cela ajoute de l'incompréhension.. ?
Intéressant en effet, quand tu dis qu'elle était touché par le bug, c'est le plug-in qui le disait ou toi ?
J'ai pas bien compris, elle a changé de version de firmware ??
C'est moi qui ait déduit qu'il s'agissait du bug issu du xiaomitalk car elle est s'est mise en sourdine suite à de multiples utilisations de xiaomitalk, plus de sons de sonnettes plus de TTS même plus de voix lors de l'ajout de capteur.
Non aucune mise à jour de firmware, j'ai juste débloquer l'accès à internet checker sur mihome ce qu'on me proposait en nouveau firmware et puis j'ai refermé l'appli et j'ai rebloquer l'accès à internet.
Mais pour autant je n'ose plus utiliser le plugin
.. car j'ai besoin de la sonnette et du son alarme sur cette gateway pas envie qu'elles se remettent sourdine
Je n'ai pas lu le post je partage simplement mon témoignage; est-ce que ceux concernés par le problème ont leur gateway avec un accès bloqué à internet ?
Parfois un reboot peut débloquer...
Donc ce que tu as fait c'est juste donner accès à Internet, ce que toutes les autres ont déjà en permanence...
Je pense que ça vient plutôt d'un reboot mais je garde ça en tête
Elle avait maintes fois rebooté depuis l'apparition du soucis tout en étant bloquée sur le routeur (je refais un peu d'électricité chez moi).
Depuis cet accès temporaire à internet par contre je n'ai pas fait de reboot.
Nb: ce plugin m'était très utile, j'espère que 100% des gateway le supporteront à nouveau !
Tu avais bloqué quel port exactement ? Tous les ports ?
Pour ma part, je me suis rendu compte que si j'avais tout bloqué au bout d'un moment plus de remontée des capteurs...
