Et si j'osais abuser, quelles sont les commandes pour la télécommande Tradfri 5 boutons ?
Exacte pour le retour d'info je me suis trompé dans la copie d’écran.
Pour la télécommande si c'est celle la : les infos doivent remonté il me semble sauf la batterie La commande bouton te retourne une valeur qui correspond au bouton appuyer
1002 on/off
2002 Lumiere +
3002 Lumiere -
4002 Gauche
5002 Droite
Oui c'est celle là.
Par contre, je n'ai pas le bon visuel proposé par le plugin !
J'avais bien relevé par retour d'info les valeurs correspondantes aux boutons, mais il n'y a pas moyen de configurer directement des commandes actions correspondantes à chaque bouton ?
(je ne suis pas encore assez à l'aise sur les créations d'action,info, etc ...)
Pour le visuel c'est normal
Pour les télécommandes tu peut les associées directement a tes lampe dans l’interface Web de Phoscon-GW
Sinon par Jeedom je il va falloir passé par des virtuels ou des scénarios
OK, merci de l'info.daniel.louvel a écrit : ↑14 août 2019, 12:49Pour le visuel c'est normal
Loic, je confirme que le problème d'inclusion de plus de 6 modules est lié à la smart. Je n'ai rencontré aucun problème d'inclusion sous windows et sur mon RPI3. J'espère que le plugin va rapidement être fonctionnel sur la smart, de mon côté je rebascule tout sur mes gateway xiaomi. C'est dommage d'avoir rencontré autan de déboire avec la smart, et là je ne parle pas de deconz. L'arrivée de stretch a fiabilisé l'utilisation de jeedom sur cette plateforme mais elle reste relativement fragile...et c'est bien dommage.loic a écrit : ↑13 août 2019, 16:38Bonjour,remyg83 a écrit : ↑13 août 2019, 14:15@Loic, aurais-tu une idée du souci qui se pose avec la conbee2 et la Smart?
Je sais pas si tu as vu mes précédents posts, mais avec la smart ca a buggué, et en déporté sur rpi, ca fonctionne nikel.
Ca pourrait venir de quoi, un autre plugin qui fait conflit? le firmware?
Pour l'instant je laisse ma config comme ca mais si ca peut fonctionner en local sur la smart ca m'arrangerai.
Sinon mis à part ces petits soucis de "jeunesse", encore un grand bravo pour tout ce boulot qui est fait, vraiment une super box et un super suivi.....
J'ai bien vu tes messages mais malheureusement avec le mois d'aout je doute que ca puisse avancé mais c'est un sujet mis en priorité haute chez nous.
Pour rassuré je me suis connecté ce matin chez une personne avec une smart et du deconz avec 15 modules tous ok.
C'est fou on arrive pas a reproduire du tout... En tout cas le soucis est côté deconz c'est sur, le support de la plateforme arm64 étant très récent (moins de 1 mois la 66 étant d'ailleurs la première version) ça peut je pense expliquer les soucis que tu rencontres. Après je comprends vraiment pas pourquoi ça bloque chez quelques personnes (vous êtes moins de 5%...)
Je comprends, mais sur tes smart de test, tu as d'autres plugins d'installés ? Moi j'ai effectivement plusieurs plugins d'installés, beaucoup d'officiels, ils marchent tous très bien, et je n'ai vraiment pas l'intention de tout "casser" pour faire marcher ce pugin. Et franchement cela m'embête de devoir acheter un autre RPI pour le placer dans ma maison alors que j'ai déjà une smart...c'est pas très WAF.loic a écrit : ↑14 août 2019, 17:04C'est fou on arrive pas a reproduire du tout... En tout cas le soucis est côté deconz c'est sur, le support de la plateforme arm64 étant très récent (moins de 1 mois la 66 étant d'ailleurs la première version) ça peut je pense expliquer les soucis que tu rencontres. Après je comprends vraiment pas pourquoi ça bloque chez quelques personnes (vous êtes moins de 5%...)
Je n'ai pas fait les tests moi j'ai pas le matériel donc je peux pas te dire. Mais comme dit je pense que le soucis est dans deconz donc rien a voir avec les plugins jeedom.
Je confirme ce que dit Loic j'ai une intall toute neuve sur un Odroid C2 sans aucun autre Plugin j'ai le problème.
Sur un Rpi avec plus de 50 Plugins pas de problème.
Donc il y aurai bien un problème entre Odroid et Deconz
Actuelement je suis sur un Rpi Deconz déporté avec 34 équipements xiaomi et Ikea depuis trois jour pas problème.
Avant j'avais 2 Gatway Xiomi et 1 Ikea maintenant le Deconz seul fait le travail.
Merci a l’équipe pour le travail.
je te remercie pour ton retour et heureux d'apprendre que tout roule pour toi. Moi je n'ai pas envie de multiplier les RPI déportés, je cherche à simplifier et fiabiliser mon installation. Si toutefois aucune issue est trouvée, je m'orienterais vers cette solution. L'idéal serait d'installer un emmc sur un RPI4, je ne sais pas si c'est possible, pour remplacer la smart côté maison et mettre cette dernière côté garage...à suivre.daniel.louvel a écrit : ↑14 août 2019, 18:03Bonjour
Je suis conscient du travail accompli par l'équipe jeedom, et je les en remercie, mais il est vrai que leur box m'a donné pas mal de fil à retordre depuis que je suis passé sur cette dernière. Mais jusqu'à présent ils ont toujours apporter des solutions aux divers problèmes, donc je reste confiant et patient.
Je me permet de revenir sur l'ajout de la commande battery pour un capteur Humidité/température Xiaomi.
Sur mon installation laid des commande est différente sur le même capteur:
01-0405.state::humidity
01-0403.state::pressure
01-0402.state::temperature
donc j'ai fait un test d'ajout de la commande 01-0402.state: mais rien ne ce passe ( même avec un appui sur le bouton du capteur)
de même j'ai fait un test avec les id 01-0401 et 01-0404 ...
qqn a un idée
D'avance merci
qqn a un idée
D'avance merci
Je ne suis pas sur place mais il me semble que c'est "config" a la place de "state"
Je vérifierai quand je pourrais
salut Daniel,
effectivement avec "config" a la place de "state" ça fonctionne.
Pour ceux qui ont des soucis d'inclusion sur smart, pouvez vous tester avec un hub USB alimenté ? On a souvent vu ce genre de probleme en zwave ou rfxcom
J'ai déjà inclus 5 prises Tradfri IKEA en ayant, à chaque fois, l'impression d'une procédure "aléatoire" :
Pourriez-vous me dire si vous avez acquis une procédure efficace et reproductible ?
Sinon, pour répondre à Loïc, ma clé Conbee II est directement branchée sur la Smart, au même titre que l'antenne RFXcom
Je vous souhaite une agréable soirée
- - c'était volontiers en appuyant, avec un trombone, sur l'interrupteur au fond d'un p'tit trou sur la tranche de la "tête" de la prise, brièvement ou après un appui de plus de 10 secondes,
- - mais parfois uniquement en la branchant,
- - collé à la clé Conbee II, ou à plus d'un mètre
Bon soir
Si tu remonte dans le forum tu verras que nous somme plusieurs a avoir des des soucis d'inclusion a partir de 6 perifs sur les Smart et les Ordroid en Diy.
Ok ya t'il moyen que l'un de vous test sur un hub USB alimenté ?
Bonjour Loïc
Je suis pas a la maison avant fin de semaine prochaine si personne ne la fait je le ferai
Je veux bien essayé courant semaine prochaine...il faut juste que je retrouve mon hub, et que je "casse" mes modules côté gateway xiaomi pour les inclure sur Deconz. Je te tiendrais informé sitôt fait.
Cela veut dire que l'alim des smarts n'est pas assez puissante, et que celle des RPI l'est plus ? Car effectivement, l'alim du RPI3 est de 2.5A contre 2A pour la smart.
Edit 1 : J'ai justement les 4 ports USB d'utilisés, 1 pour le modem de la téléinformation, 1 pour le RFXCOM, 1 pour la clé bluetooth, et le dernier pour la combee2.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
