Commande ON - Foscam C1
J'ai installé le plugin caméra pour piloter une caméra Foscam C1
Bien que je ne puisse changer les paramètres de la caméra puisque j'utilise ubuntu et que le plugin de la caméra est utilisable que sur Windows, la remontée de l'image dans jeedom fonctionne à merveille.
J'ai testé l'enregistrement avec le bouton et ca marche
Par contre je ne comprends pas comment fonctionne les commandes ON et OFF du plugin.
J'ai mis Commande ON : Si Mode = Absent et Commande OFF si Mode = Présent
Je m'attendais que quand je passe en Mode Absent la caméra s'éteigne..et ben non !
Une explication ?
Une explication ?
Re: Commande ON - Foscam C1
Les commandes on et off sont a renseigner dans la configuration de la caméra pour être lié a la prise piloté c'est vraiment pour du confort et ajouté automatiquent sur toute les caméras mais nécessite de mettre physiquement en place un système pour le faire.
Je ne comprends pas du coup à quoi servent les commandes ON et OFF de l'onglet Alimentation du plugin Camera ?
tout simplement si tu la branché comme moi sur une prise connectérpasionaria a écrit :Je ne comprends pas du coup à quoi servent les commandes ON et OFF de l'onglet Alimentation du plugin Camera ?
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
D'accord. Donc je la branche sur un prise connectée et dans la commande ON onglet Alimentation, je mets la prise connectée.
C'est ça ?
Merci bien
C'est ça ?
Merci bien
Oui c'est bien ça, et deux nouvelles commandes ON et OFF apparaissent dans les commandes de la caméra au même niveau que Enregistrer, capture, flux vidéo, etcrpasionaria a écrit : ↑05 janv. 2019, 17:48D'accord. Donc je la branche sur un prise connectée et dans la commande ON onglet Alimentation, je mets la prise connectée.
C'est ça ?
Merci bien
DIY 3.2.16 SSD 120Go + Aeotec Z-Wave 1Z-Stick Gen5
Aeotec - HEM Gen5 ZW095-3C60
Fibaro - Prise FGWPE, Capteur FGMS-001-ZW5
Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE V1+V2
Vaillant Ecotec+ sur eBus
Jeedouino
Jeedouino
- Theking31
J'pense qu'il manque la commande ON sur le widget, non ?
Et oui, la commande est bien renseignée
- Theking31
Je viens de changer de module on/off et toujours le même problème d'affichage avec le bouton ON
C'est que chez moi ?
- Theking31
Pourtant dans configuration de l'Equipement la commande est bien visible
Le on n'apparait que si le plugin n'arrive pas a recuperer d'image de la camera (et si pas d'image le off disparait). En faite il ne te montre que l'action possible a faire, tu ne peux pas mettre on une camera deja en marche
- Theking31
Et effectivement, je faisais le test avec la prise non reliée à la camera, je m'attendais pas à autant d'ergonomie
Désolé pour le dérangement, en espérant que cela servira à d'autres
