- Antoinekl1
bonjour
le plugin est très long sur ma smart, chaque ouverture d'un équipement ou même le visuel prend beacoup de temps;
j'ai purgé l'historique a plus d'1 an, pensant que cela pouvait arranger les choses, mais non
temps mesuré : 1m15
j'ai fait un objet parent pour l'ensemble de mes équipements qui correspondent a des prises connectées
je pensais que lors de l'affichage de cet objet parent, j'aurais le total de tous les autres équipements, mais les infos restent vide, c'est normal ?
temps mesuré : 1m15
Oui c'est normal si tu n'as pas mis de valeur dans l'objet parent. En fait tu as pris le truc en sens inverse : il ne déduit pas la conso de l'objet parent avec celui des "fils" mais déduit le pourcentage de chaque fils par rapport à l'objet parent.
Ex : si j'ai consommé 2kw/h, il y a 10% pour tel objet, 7% pour tel, etc.
Créé un virtuel ou s'ajoute toutes tes consos ou puissances connues, et ajoute le dans le parent. Le mieux étant de faire un relevé directement au compteur bien sûr, moi j'ai des pinces HEM8 vu que j'ai pas de téléinfo
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Antoinekl1
ok j'ai compris le principeBipbip41 a écrit : ↑16 août 2019, 11:47Oui c'est normal si tu n'as pas mis de valeur dans l'objet parent. En fait tu as pris le truc en sens inverse : il ne déduit pas la conso de l'objet parent avec celui des "fils" mais déduit le pourcentage de chaque fils par rapport à l'objet parent.
j'ai donc viré le parent pour ne garder que le suivi précis de chaque prises
Salut Bipbip,Bipbip41 a écrit : ↑16 août 2019, 11:47Oui c'est normal si tu n'as pas mis de valeur dans l'objet parent. En fait tu as pris le truc en sens inverse : il ne déduit pas la conso de l'objet parent avec celui des "fils" mais déduit le pourcentage de chaque fils par rapport à l'objet parent.
Je suis intéressé par cette manip mais je ne sais pas comment créer un virtuel.
Peux-tu m'aider ?
J'ai déjà installé le plugin "Virtuel"
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
- Antoinekl1
A quoi correspond : Index heure de base, quand on ne coche pas les cases conso et puissance ?
- Antoinekl1
la création du virtuel est simple, après il faut faire une commande de type info en numérique et y ajouter toutes les puissances ou conso des modules avec une "+" entre chaque pour les additionnerjydom a écrit : ↑16 août 2019, 14:39Salut Bipbip,Bipbip41 a écrit : ↑16 août 2019, 11:47Oui c'est normal si tu n'as pas mis de valeur dans l'objet parent. En fait tu as pris le truc en sens inverse : il ne déduit pas la conso de l'objet parent avec celui des "fils" mais déduit le pourcentage de chaque fils par rapport à l'objet parent.
Peux-tu m'aider ?
Salut,Antoinekl1 a écrit : ↑16 août 2019, 15:33la création du virtuel est simple, après il faut faire une commande de type info en numérique et y ajouter toutes les puissances ou conso des modules avec une "+" entre chaque pour les additionnerjydom a écrit : ↑16 août 2019, 14:39Salut Bipbip,Bipbip41 a écrit : ↑16 août 2019, 11:47Oui c'est normal si tu n'as pas mis de valeur dans l'objet parent. En fait tu as pris le truc en sens inverse : il ne déduit pas la conso de l'objet parent avec celui des "fils" mais déduit le pourcentage de chaque fils par rapport à l'objet parent.
Peux-tu m'aider ?
Ben oui c'est simple sauf quand on ne sait pas comment faire.
Si tu peux m'expliquer plus en détail ce serait sympa.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
- Antoinekl1
Je ne sais pas quoi expliquerjydom a écrit : ↑17 août 2019, 12:54Salut,Antoinekl1 a écrit : ↑16 août 2019, 15:33la création du virtuel est simple, après il faut faire une commande de type info en numérique et y ajouter toutes les puissances ou conso des modules avec une "+" entre chaque pour les additionner
Tu vas dans virtuel, tu fais 'ajouter', tu complètes les infos et tu ajoutes une commande comme indiqué précédemment
J'ai eu un soucis avec la date et heure sur jeedom, du coup je me retrouve avec des données en 2022, il y a plus de 4000 valeurs dans la table.
Comment faire pour supprimer tout ça d'un bloc ?
Regarde mon tuto et modifie la date tout simplement.
Salut @benj29,
J'ai également des soucis pour supprimer des valeurs,
Je ne trouve pas le tuto dont tu parle, c'est sur ton blog?
- Antoinekl1
Bonjour à tous
je suis partie à 0 sur suivi conso, j'ai supprimé toutes mes valeurs
et je comprends pas pourquoi, sur la conso de la période, j'ai bien des valeurs mais sur aucun autre tableau
- conso.jpg (194.58 Kio) Consulté 1390 fois
Remonte sur le sous forum tu le verras. Recherche sinon. Désolé pas pratique là suis sur tel.tom74 a écrit :Salut @benj29,
Permettez moi de relancer le sujet sur mon problème car je n’ai toujours pas trouver de solution.
Bien cordialement
Bon dimanche
Lal
Bien cordialement
Bon dimanche
Lal
Lalsacien a écrit :Bonjour à tous,
Je viens d'installer cet excellent plugins en suivant à la lettre les vidéos (c'est très bien fait). Tout fonctionne correctement sauf l'affichage du plugin dans le mode "mobile".
J'ai le message suivant :
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/mobile/html/conso.html
J'ai bien coché la case affichage mobile, et je n'ai rien trouvé sur le forum qui pourrait m'indiquer une solution.
Avez-vous déjà eu ce message ? si oui, comment l'avez-vous résolu ?
Par avance, merci pour aide.
Bien cordialement
Lalsacien
Comme ça je dirais un bug dans le plugin. Le chemin est bon, mais chez moi je n'ai pas de conso.html, mais seulement un panel.html.
Après, je n'ai pas la dernière version, mais l'avant dernière, et en plus j'utilise pas la version mobile donc je sais même pas si cela fonctionne chez moi ^^.
Regarde si tu as bien le fichier dans ce repertoire
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Bonjour mickeys,
As-tu prévu de mettre à jour le plug-in pour le rendre compatible "Stable V4" ?
Encore merci pour tout le travail fait.
Cordialement
Cordialement
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
J'ai l'erreur suivante au démarrage de suivi conso:
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/plugin_info/theme/css/dark.css
Que faire?
Merci par avance pour votre aide à un éternel débutant non informaticien.
Que faire?
Bonjour et désolé de relancer mais le plugin Suivi Conso n'est pas fonctionnel sur la V4. J'ai la même erreur que le post au dessus. Aurons-nous une réponse ?
Fab
Fab
pas sur, j'ai envoyé un mp a l'auteur sur une histoire de méthode de calcul et pas de réponse ....
Dernière connection fin juillet, sûrement un aoûtien
