Detecteur de fumee "first Alert"
Laurent R
Message par Laurent R » 27 sept. 2016, 05:43
Je souhaite un peu d'aide pour mieux intégrer mon détecteur de fumée dans Jeedom. Ci dessous les infos a ma disposition:
Lien amazon : https://www.amazon.com/First-Alert-Z-Wa ... tor+z-wave
Specs Z-wave:
Les parametres associes :
La tuile Jeedom:
D'avance merci pour votre aide.
Larry
Theduck38
Re: Detecteur de fumee "first Alert"
Message par Theduck38 » 28 sept. 2016, 11:53
Si tu ne poses pas de question claire, je crains que personne ne te réponde ;)
De l'aide, c'est un peu vague.
Que souhaites tu faire ?
-- TD38 --
Laurent R
Message par Laurent R » 28 sept. 2016, 17:04
Je souhaite l'integrer correctement dans Jeedom:
- Avoir une jolie tuile
- Dans la liste des equipements, si possible une image du module et pas l'icone par defaut
- Est-il possible d'avoir une remontee des infos pour l'application mobile ?
- dois-je renommer ou franciser des parametres pour activer des automatismes ?
- A quoi correspondent les parametres ? existe-t-il un standard ?
Merci pour la demande de clarification theduck38
Larry
Theduck38
Message par Theduck38 » 29 sept. 2016, 06:57
Laurent R a écrit :Je souhaite l'integrer correctement dans Jeedom:
=> Il faut que tu télécharges le plugin 'Widget' (section "Programmation") et que tu choisisses un widget qui te convient pour chaque commande d'état
A noter : certains widgets sont compatibles avec des valeurs binaires, textes, analogiques..etc.. il faut donc en choisir un adapté à ce que renvoie ton module.
Ceci dit tu peux tricher en jouant sur la valeur affichée par la commande et en mettant une instruction de type if..then..else directement dans le champ adapté (Commande => roue crantée => Configuration avancée => Formule de Calcul)
La formule devra être de type abrégée; p. ex : #value#=255?1:0 - lire : si valeur = 255 alors mettre 1 sinon 0
Laurent R a écrit : - Dans la liste des equipements, si possible une image du module et pas l'icone par defaut
Ca c'est au niveau du développement de Jeedom => il faut demander à @Nechry qu'il rajoute l'image qui va bien.
Tu peux aussi en profiter pour écrire un bout de documentation... ça fera avancer la communauté.
Laurent R a écrit : - Est-il possible d'avoir une remontee des infos pour l'application mobile ?
Je ne sais pas, je ne l'utilise pas.
Laurent R a écrit : - dois-je renommer ou franciser des parametres pour activer des automatismes ?
Ce que tu appelle paramètre est appelé "commande" dans Jeedom.
Pas nécessaire car lorsque tu construis des scénarios, tu les sélectionnes telles quelles via un menu. Mais tu peux aussi les renommer si ça t'arrange.
Laurent R a écrit : - A quoi correspondent les parametres ? existe-t-il un standard ?
Pas de standard si ce n'est celui de Jeedom et des développeurs de chaque plugin. P. ex. on a en général la commande "Etat" pour l'état d'un module. Tu peux changer le nom de la commande mais le reste de ses paramètres (instance, classe etc... pour le z-wave) ne doivent pas être touchés sous peine de casser la fonctionnalité
Laurent R a écrit :Merci pour la demande de clarification theduck38
De rien ;)
-- TD38 --
nechry
Message par nechry » 30 sept. 2016, 10:57
@Laurent R donne stp une copie écran de l'onglet Valeurs. et si tu peux en plus m'indiquer sur quelle valeurs un remonté fumée s'effectue. s'il a éventuellement une remonté sabotage, si oui sur quel valeur. avec ces informations je pourrai faire un jeux de configuration jeedom ainsi qu'ajouter l'image pour l'icon de l’équipement.
Laurent R
Message par Laurent R » 03 oct. 2016, 21:44
Je dois encore faire des tests, car le capteur est en mesure de remonter fumée et CO2.
La fumée je sais faire, mais quelqu'un a une idée pour le CO2?
Ci dessous les valeurs:
Capture d’écran 2016-10-03 à 10.34.08.png (47.1 Kio) Consulté 3554 fois
Larry
Laurent R
Message par Laurent R » 03 oct. 2016, 21:45
@Theduck38,
Je veux bien essayer de creer un document. Je suppose qu'un simple word est suffisant...
Larry
Theduck38
Message par Theduck38 » 03 oct. 2016, 22:16
Il faut passer par un logiciel spécifique pour la doc.
J'avais fait un fichier texte avec des images à côté et une bonne âme m'a généré le document en ligne (@totovaauski, si tu passes par là...).
Si tu te lances dans l'aventure, il te faudra copier la structure des docs existantes.
Le lien vers le post qui explique la doc : viewtopic.php?f=87&t=15733
Pour tes tests : le CO2 ce serait facile : il suffit de respirer dans un sac... mais tu cherches du CO.
Perso j'essaierais en mettant le capteur dans le flux d'un échappement de voiture... sans garantie.
-- TD38 --
nechry
Message par nechry » 03 oct. 2016, 22:35
@Laurent R il faut pas activer le refresh manuel 5min sur aucune valeur tu va drainner les piles pour rien et en plus dans ta copie écran il ne remonte rien. il n'a pas d'autre info que ça? je pense il sera difficile a faire une config propre de ce module. dans l'onglet sommaire il est bien en completed ?
pour que des valeurs soit exploitable il faudra qu'elle aient une date de mise a jour au moment de la capture d'écran sinon ça ne veut malheureusement rien dire
Laurent R
Message par Laurent R » 04 oct. 2016, 05:54
Je pense en effet avoir d'autres problèmes avec ce module a la c..
J'ai exclu, re-inclus et je ne pense pas qu'il ai jamais fini l'interview. Le statut quand il n'es pas "dead" est "probe", ou un "recuperation des CC". Je ne pense pas l'avoir vu en "completed". ratio le plus haut est 15 sur 17.
Le mode d'emploi est également avare de détails, il explique comment inclure ou exclure, pas de détails sur les paramètres.
J'ai également tente de redémarrer le réseau, le soigner... rien de concluant :-(
Une idée comment améliorer les choses ? je ne sais pas si ça a son importance, mais une Vera semble en mesure de discuter avec le module http://getvera.com/portfolio-posts/firs ... -detector/
Sinon, je pense que le capteur va devoir surveiller les combles
Larry
totovaauski
Message par totovaauski » 04 oct. 2016, 08:28
@Laurent R comme dit par @Theduck28, suit le lien donné dans son post et je t aide pour faire la doc, sans problème !
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
nechry
Message par nechry » 04 oct. 2016, 11:30
effectivement :
OTHER Z-WAVE SYSTEMS
• The alarm will operate with 3rd party, certified Z-Wave devices. Basic
command class required by all Z-Wave devices. By the requirements of
the Device Class spec, this command class does not have to be mapped
to any particular functionality for this device.
INCLUSION
1. Slide battery door open.
2. Insert batteries checking the correct orientation.
3. Press and hold the test button. Keep it held down as you slide the battery
drawer closed. You may then release the button.
EXCLUSION
2. Remove and re-insert batteries checking the correct orientation.
• The alarm will remain awake for 30 seconds on inclusion.
• The alarm supports one association group with up to 1 node, and sends
its alarms to that group.
• The alarm supports configuration parameter #1, which has a size of 1, a default value of 0, and when set to 1 causes the device to send double alarm messages.
RESET DEVICE
If the device is powered up with the test button held down for 10+ seconds, the
device will reset all Z-Wave settings and leave the network. NOTE: The device
will not remain awake after resetting and will go into standby mode.
nechry
Message par nechry » 04 oct. 2016, 11:53
je viens de faire une jeux de config openzwave pour le paramètre ainsi qu'une config non testé pour jeedom. il faudra l’exclure et l'inclure a nouveau une fois la mise à jour des config de modules effectué
cedgex
Message par cedgex » 17 août 2019, 01:08
Je deterre ce post qui m'interesse car j'ai la meme alarme et les memes soucis.
Je mets les screenshots ci-dessous et si @OP peut m'indiquer ou il en est au bout de 3 ans de bataille avec son detecteur, ca m'aiderait a avancer aussi :mrgreen:
Merci pour votre aide a tous !
cedgex
Message par cedgex » 23 sept. 2019, 23:54
Bonjour tout le monde, Pas de news, good mews, je suppose. :D
Je n'ai toujours pas réussi à l'intégrer a Jeedom donc si quelqu'un a reussi à faire quelque chose avec, je suis preneur.
Sinon, que pourriez vous conseiller comme detecteur de fumee, CO qui s'intègre bien avec Jeedom (Je n'ai pas de RFXCom).
Merci d'avance !
