Événement caméra Hikvision et Jeedom
J'ai une caméra Hikvision DS-2CD2155FWD-I.
Celle-ci est notamment capable de détecter un mouvement.
Je souhaiterais savoir comment la faire communiquer avec Jeedom afin de déclencher un scénario en cas de détection.
La caméra possèdent notamment l'option "Avertir centre de surveillance" pour laquelle je n'ai pas réussi à trouver de documentation.
Re: Événement caméra Hikvision et Jeedom
Est-ce que tu peux mettre une url pour la détection ?Jean-Baptiste a écrit :Bonjour,
Il y a un protocole particulier chez hikvision, j'ai un plugin en beta pour ça.
Ça remonte les détections mouvements, passage de ligne et alarme. Suivant les modèles de camera bien-sûr, mais mouvement y a sur toutes.
Merci pour ce plugin. Acheté ce soir
Où as-tu trouvé la documentation hikvision ?
Il y a un PDF perdu sur leur site qui décrit le protocole et quelques librairies python/nodejs qui l'utilisent.
Là ca reste en beta pour le moment car je veux vérifier la fiabilité, mais le deamon ne bouge pas et ca transmet bien chez moi tout ce que les caméras voient
Compatible DAHUA ? Il faut que je change mon enregistreur , mais j'ai que des cameras DAHUA. Donc si je met un enregistreur DAHUA est ce que ca va marcher ? Si je prend un HIKVISION aurais je accès au fonction DAHUA ???????
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Salut Lunarok,
J'ai plusieurs caméra Hikvision.
DS-2CD2442FWD
DS-2CD2T43G0-I5
Si tu veux un coup de main pour tester les caméras.
DS-2CD2442FWD
DS-2CD2T43G0-I5
Le plugin est sur le market.
I'm utilise le protocole hikvision, ça couvre les hikvision et des clones mais j'ai pas la liste des marques
Bonjour @ tous,
J'ai intégré mes deux caméras Hikvision dans le plugin Hikvision mais je n'arrive pas à remonter l'info sur le déclenchement de mouvement.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Modèle de la caméra : DS-2CD2345FWD-I
Sur l'interface admin des caméras, les différents modes sont activable en fonction des modèles : envoi de la détection de mouvement, zone ...
Bonjour Lunarok,
Je viens d'acheter le plugin que je compte utiliser avec un NVR Hikvision sur lequel j'ai 11 caméras Hikvision.
Questions:
Quelle IP dois-je renseigner ? IP v4 - Exemple: 192.168.1.206, ou bien celle donnée par le NVR aux webcams PoE Network Card Settings - Exemple: 192.168.254.1
et lequel de ces ports dois-je renseigner pour un NVR?
HTTP Port
RTSP Port
HTTPS Port
Server Port
Enhanced Service Port
IOT Port
Ou bien alors dois-je créer 11 équipements différents et saisir les IP et Ports de chaque caméra - Exemple: Caméra 1 = 192.168.1.206:65001 ?
Questions:
HTTP Port
RTSP Port
HTTPS Port
Server Port
IOT Port
Alors, pour les NVR, normalement ca devrait marcher l'API mais j'ai pas le cas, donc faudrait que je fasse deux trois modifs.
Ce qui est sur, il faut mettre l'IP du réseau où il y a jeedom et le NVR, pas le réseau POE
Et pas besoin de déclarer le protocole, le plugin attend, IP, user et password.
Je regarde comment intégrer au mieux les NVR dans le plugin, mais j'aurai tendance à dire que le mieux serait d'avoir 11 équipements différents pour les 11 caméras qu'un seul gros équipements avec 11 fois toutes les commandes ?
Pour info, j'ai trouvé une solution pour faire l'enregistrement continu qui génère des vidéos de 5mn conservées dans un répertoire.
Sur mon NUC, un process d'enregistrement consomme 1,5% de CPU et 0,5% de mémoire
L'idée est derrière de transformer le plugin en "NVR" virtuel. Remonter les events, conserver 24h ou plus de vidéos récurrentes en continu, snapshot directement depuis le plugin, accès aux interfaces web des cameras depuis les pages équipements... Voir même intégrer directement une visualisation en widget pour se passer du plugin camera.
Salut lunarok,
Très très intéressant !
Je surveille ce post car j'ai plusieurs hikvision en service et c'est exactement le type de fonctionnalité que je recherche...
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Le démon ne démarre pas. Voici l'erreur :
net.js:982
throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE('options.port',
TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "options.port" property must be one of type number or string. Received type object
at lookupAndConnect (net.js:982:13)
at Socket.connect (net.js:961:5)
at Object.connect (net.js:172:17)
at Hikvision.connect (/var/www/html/plugins/hikvision/resources/node_modules/node-hikvision-api/Hikvision.js:26:28)
at new Hikvision (/var/www/html/plugins/hikvision/resources/node_modules/node-hikvision-api/Hikvision.js:20:14)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js:25:17)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:936:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:947:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:790:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:703:12)
J'ai désinstallé le plugin, réinstallé les dépendances mais rien n'y fait !
net.js:982
... Aaahhhhhhh pardon ... Je n'avais pas renseigné le port
Est-il possible d'ajouter la commande "Détection PIR" ?
ça doit être possible puisque la détection PIR apparait dans le log :
2019-10-06 09:20:42 192.168.1.190 - Event PIR, Action Start Channel 1
2019-10-06 09:20:53 192.168.1.190 - Event PIR, Action Stop Channel 1
PS : Mon modèle de caméra : DS-2CD2452F-IW
Je vais regarder oui pour le rendre générique. Ca va dépendre de la lib, mais si je peux faire en sorte que les commandes soient créées à la volée ca peut éviter aussi des questions 'pourquoi ma commande alarme reste vide' alors que ce modèle le proposerait pas par exemple
Bonsoir,lunarok a écrit : ↑07 oct. 2019, 21:55Je vais regarder oui pour le rendre générique. Ca va dépendre de la lib, mais si je peux faire en sorte que les commandes soient créées à la volée ca peut éviter aussi des questions 'pourquoi ma commande alarme reste vide' alors que ce modèle le proposerait pas par exemple
Ce serait vraiment un plus, on croise les doigts
Je viens de mettre à jour le plugin vers sa dernière version du 4/11 et depuis, si j'ajoute une caméra dans le plugin, j'ai un "500 internal server error". + l'objet dans lequel doit s'afficher la caméra ne s'affiche plus. Le plugin n'est donc plus utilisable.
J'en profite pour demander des nouvelles de l'intégration de la détection PIR ?
Cdt.
Eric
Cdt.
Eric
