[Plugin Tiers] Sigri Linky
mecano91
Re: [Plugin Tiers] Sigri Linky
Message par mecano91 » 18 août 2019, 13:14
Spine a écrit :Bonsoir,
Je viens de faire le test chez moi et j'obtiens le même comportement en revanche pas de soucis si tu passes par un virtuel (je n'ai appliqué la commande #value# / 1 que sur la conso_heure) :
Sinon tu peux aussi utiliser le widget consoIMG qui arrondit à 0,1 :
Comment est calculé le prix sur le wiget de gauche c'est un plugin dédié (énergie , ...) ou une autre méthode?
Spine
Message par Spine » 19 août 2019, 14:49
Il s’agit simplement d’un virtuel qui multiplie les différentes consos par le prix du kWh, par exemple :
#[Extérieur][Compteur Linky (Sigri Linky)][Conso_mois]#*0.14891
Attention le prix du kWh dépend de votre abonnement et ceci n’est valable que pour les tarifs fixes, pour les tarifs heures pleines/heures creuses c’est un peu plus compliqué.
geronimoo0
Message par geronimoo0 » 19 août 2019, 22:32
glenan a écrit :
18 août 2019, 12:50
geronimoo0 a écrit :Bonjour à tous,
étonnament pour ma part il ne récupère que ma conso du mois de juin dernier, rien depuis. Je ne pense pas que le plugin soit en cause car je n'ai pas d'information non plus sur le site d'Enedis (qui plante une fois sur deux...) ça correspondrait au moment ou j'ai changé de fournisseur (pour passer chez Direct Energie, qui est devenu Total depuis: beurk)
J'ai changé aussi pour le même fournisseur mais ça reste ENEDIS l'intermédiaire.
Par contre installe l'appli direct Énergie. De mémoire il faut à nouveau autoriser les relevés horaires. Un problème de CNIL ;-)
merci pour le tuyau :)
mecano91
Message par mecano91 » 20 août 2019, 16:36
Spine a écrit :Bonjour,
Merci je j'essaierai à l'occasion
Jonathann
Message par Jonathann » 30 août 2019, 22:20
Bonsoir à tous,
J'aimerais calculer le cout HP/HC de mon domicile. Le plugin Sigri fonctionne à merveille et bravo pour ce plugin.
Pour calculer les HP/HC, faut il que je prenne un 2e plugin? Energy ou Suivi conso?
Merci pour votre aide.
jerome6994
Message par jerome6994 » 31 août 2019, 08:53
Cela dépend ce que l'on veut faire un calcul des courbes.
Car on peut très faire le calcul de la puissance consommée par le prix du kWh et le coût est OK
Il faut passer par un virtuel par contre
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Jonathann
Message par Jonathann » 31 août 2019, 21:50
jerome6994 a écrit :
31 août 2019, 08:53
As tu un exemple de virtuel pour gérer le HP/HC? Je ne vois pas comment faire dans un virtuel ce type de calcul... C'est pour ca que je souhaitais me trouver vers un plugin
geronimoo0
Message par geronimoo0 » 02 sept. 2019, 22:09
mecano91 a écrit :
20 août 2019, 16:36
Effectivement il y avait bien des conditions d'utilisation à valider en installation l'appli Total Direct Energie, mais je n'ai pas pour autant de remontées de mes données...je reste toujours sur celles de Juin, lorsque j'ai changé de fournisseurs :cry:
SailindDad
Message par SailindDad » 03 sept. 2019, 22:02
Bonsoir.
Un grand merci pour ce plugin mis en oeuvre sans difficultés et qui donne pleine satisfaction. :)
A bientôt.
Pascal
lemars
Message par lemars » 07 sept. 2019, 08:21
Je débarque et découvre ce super plugin Linky ! Génial
Peut on avoir la lecture ces index des heures creuse et heure pleine ?
Ce serait tip top pour éviter de faire des relevés en allant au compteur
Sigri44
Message par Sigri44 » 08 sept. 2019, 09:53
Merci ! :)
C'est indiqué la page précédent la manipulation ;)
Plugins :
lemars
Message par lemars » 08 sept. 2019, 10:13
Merci ! :)
merci pour la réponse
mais je suis désolé je ne comprend pas : qu'elle page ? manipulation ?
mecano91
Message par mecano91 » 08 sept. 2019, 10:16
mecano91 a écrit :
20 août 2019, 16:36
C'est sûr le site d'enedis qu'il y a régulièrement des choses à accepter même après les avoirs accepté une première fois à la création du compte
lemars
Message par lemars » 08 sept. 2019, 11:37
Du coup il me faudrait le plugin Sigri_Atome pour avoir le détail HCreuse et HPleine ?
Le Sigri_Linky ne fait que le total ?
Est ce exact ?
PS : désolé mais je débarque...
Kyonyx
Message par Kyonyx » 08 sept. 2019, 12:02
Bonjour.
Est-ce possible d'avoir une invitation pour installer le plugin svp ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
- Jeedom 4.0.11 RC DIY PI3 sur SSD sous Stretch
- BLEA | Z-WAVE PLUS (GEN5) | Broadlink RMpro | RFPlayer | Xiaomi | Hue
- Google Home | Thermostat Netatmo | Volets Somfy | Diffuseur E-Air
Sigri44
Message par Sigri44 » 08 sept. 2019, 12:59
Merci ! :)
Oups je pensais que c'était récent dans le fil.
En gros il faut prendre le plugin "agenda", et planifier les horaires HC/HP selon son contrat.
Et ensuite utiliser la valeur de cette commande, afin de vérifier si nous sommes en HP ou HC.
Avec cela, il est possible de s'associer au plugin "Suivi Conso" afin d'avoir les factures et le bon prix calculé.
Plugins :
lemars
Message par lemars » 08 sept. 2019, 13:51
Merci, mais Sigri_Atome est fait pour ceux qui sont abonéns chez direct energie : pas edf ?
Alors que Sigri_Linky peut échanger avec le site Enedis : je vois ma conso journaliere, ... Pourquoi ne pas récupérer aussi les infos des index Heure Creuse et Heure Pleine ?
Sur le site Enedis on peut avoir ces infos : j'ai déjà téléchargé des relevés excel
Kyonyx
Message par Kyonyx » 08 sept. 2019, 18:59
Bonjour.
Désolé pour la question bête, j'ai vu les posts où c'est indiqué.
Sigri44
Message par Sigri44 » 08 sept. 2019, 20:16
Pour Atome exactement, c'est un service DE.
Car c'est un "scrappe" du site Enedis, et l'information n'est pas récupérable. Je suis en train de faire un plugin qui communique directement par API, mais cela demande à chaque client de faire une configuration, ce qui est inenvisageable pour le moment.
Sur le site oui, dans l'excel oui, mais pas dans le scrap car y'a du flash illisible pour le moment.
Plugins :
lemars
Message par lemars » 08 sept. 2019, 20:27
Désolé, tout cela m'a échapé !
Ils font tout pour rendre les choses simples compliquées !!!!
Dingue
Encore merci et bien dommage pour tous que tout cela ne soit pas plus simple....
