Alors il y a un paquet de commandes ^^'
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
- ruban_osram.jpg (667.92 Kio) Consulté 1105 fois
Re: Plugin Abeille
Certains voulaient savoir comment gérer la suppression d'équipements:
http://kiwihc16.free.fr/Suppression.html
Re: Plugin Abeille
Salut waazdakka,
Je ne vois pas de commande relative au spectre blanc et dans les autres équipements c'est comme cela qu'on passe sur le 'vrai' blanc.
Si tu fais tester sur la commande 'nom', qu'est ce que cela donne ?
Re: Plugin Abeille
SImple : LIGHTIFY Indoor Flex RGBW C'est son petit nom commercial quoi ! Et il y a bien un W spécifique au blanc
Re: Plugin Abeille
Merci KiwiHC16, c'est parfaitement clair.kiwihc16 a écrit : ↑19 août 2019, 15:29Salut,
Re: Plugin Abeille
Ok sauf que je n'ai pas de modele pour ce produit. Dans ma liste j'ai LIGHTIFYOutdoorFlexRGBW.
Abeille a du prendre le modele standard ou alors tu as fait une manip.
Je viens de mettre un modele dans le master pour cette ampoule. Peux tu essayer ?
Re: Plugin Abeille
Hmm je l'ai ajoutée il y a un moment déjà, je ne me souviens pas avoir fait de manip particulière :/
Comment dois-je faire pour récupérer le modèle que tu viens de mettre dans le master ? (ou j'ai loupé un truc, mais je n'ai pas de maj proposée ^^)
Merciii
Re: Plugin Abeille
Mercikiwihc16 a écrit : ↑19 août 2019, 15:29Salut,
J'ai juste l'adresse indiqué sur le network graph et noté pas dans jeedom
J'ai du supprimer l'objet avant dans jeedom...
y'a t il une solution?
Re: Plugin Abeille
Salut tout le monde ! J'ai vu passer il y a quelques pages des posts de personnes qui avaient eu des problèmes avec le volets Profalux (volet controlé par la Zigate mais télécommande maitre plus fonctionnelle), quelqu'un pourrait me faire un retour sur comment la réassocier ? (si c'est possible...)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Plugin Abeille
Bonjour,Dams a écrit : ↑19 août 2019, 19:42Mercikiwihc16 a écrit : ↑19 août 2019, 15:29Salut,
KiwiHC16 m'avait dit d'essayer d'utiliser la commande getName de la ruche afin de recréer l'équipement dans Abeille et encore tu peux le supprimer.
Si c'est des équipements sur piles, il faut les réveiller avant de lancer le getName.
Moi je n'ai pas eu le temps de tester car j'ai réinitialisé le réseau avant d'avoir eu le retour de KiwiHC16.
Bonne soirée,
Re: Plugin Abeille
Merci je testerai ça !ffp17 a écrit : ↑20 août 2019, 20:13Bonjour,Dams a écrit : ↑19 août 2019, 19:42Mercikiwihc16 a écrit : ↑19 août 2019, 15:29Salut,
Bonne soirée,
Re: Plugin Abeille
Si je peux aider un Helper ça me fera plaisir
Re: Plugin Abeille
C est quoi un helper ?
Re: Plugin Abeille
Salutwaazdakka a écrit :Hmm je l'ai ajoutée il y a un moment déjà, je ne me souviens pas avoir fait de manip particulière :/
Merciii
Soit tu passes par git si tu maitrises (voir doc)
Soit tu récupères le répertoire avec son fichier
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/tre ... ig/devices
Pour https://github.com/KiwiHC16/Abeille/tre ... g/devices/
Pour LIGHTIFYIndoorFlexRGBW
Et tu l install sur ton système dans le répertoire devices.
Re: Plugin Abeille
Salut,Dams a écrit :Mercikiwihc16 a écrit : ↑19 août 2019, 15:29Salut,
Si l objet est supprimé dans Abeille ça devient plus compliqué.
Si c est un routeur, il devrait être recréé durant la nuit (ou lors du network graph refresh). Et dans ce cas solution standard.
Si c est un équipement sur pile, le plus simple est de le re-inclure pour pouvoir le recréer dans Abeille et le supprimer de façon standard.
Re: Plugin Abeille
@Kiwihc16
J’utilise depuis peu le plugin officiel volet sunshutter
J'ai des soucis de débrayage du fonctionnement automatique car la position diffère de celle demandé.
Pour cela au changement de mode, je fais un getlevel.
Ayant toujours les soucis malgré cette opération j'ai fait des essaie de monté et descente.
Lorsque je fait descendre le volet alors qu'il affiche en position 100%, il descend bien mais sa position ne se met pas à jour ( attente de plusieurs minute). Si je fais un get level la position change bien (passage à 0%).
Si je fais la manipulation dans l'autre sens, j'ai le même problème...
Que puis-je te fournir pour t'aider?
Et surtout merci de ton aide
Re: Plugin Abeille
Est ce des volets profs lux ?
Re: Plugin Abeille
Oui désolé j'ai pas précisé
