Oui on sait que l'alimentation USB des Smart est limite en fonction du nombre de module USB et de la consommation de chaque....
si tu as un hub , fais l'essai .choupfamily63 a écrit : ↑17 août 2019, 10:23Je veux bien essayé courant semaine prochaine...il faut juste que je retrouve mon hub, et que je "casse" mes modules côté gateway xiaomi pour les inclure sur Deconz. Je te tiendrais informé sitôt fait.
Cela veut dire que l'alim des smarts n'est pas assez puissante, et que celle des RPI l'est plus ? Car effectivement, l'alim du RPI3 est de 2.5A contre 2A pour la smart.
Edit 1 : J'ai justement les 4 ports USB d'utilisés, 1 pour le modem de la téléinformation, 1 pour le RFXCOM, 1 pour la clé bluetooth, et le dernier pour la combee2.
mais essaye aussi si tu as une simple rallonge USB , j'ai eu le cas sur un NUC ou il etait trés difficile d'appairer un module quand la clef etait directement sur le NUC et le simple fait de déporter la clef avec une rallonge USB , plus aucun probléme .
les antennes zigbee ne font vraiment pas bon ménage avec les autres.
J'essaie de mettre la main sur un hub USB alimenté dès mon retour chez moi.
Pour ma part, la clé est déjà sur une rallonge USB.
J'ai le plugin Deconz 3.3.28 installé. J'ai acheté une télécommande Tradfri à 5 commandes. Quand cette télécommande est appairée, le dessin associé est une télécommande à 1 bouton. Et dans les commandes remontées, je n'ai que Bouton 01-1000. Par contre, lorsque je teste les différents boutons, j'ai bien les valeurs 1002 à 5002 pour un appui court et 1003 à 5003 pour appui long.
Comment faire pour avoir la bonne représentation du dessin de la télécommande et avoir les différentes commandes affichées ?
Bon soir
Il faut que tu utilises les valeurs pour créer les commandes dans des virtuels ou script.
Par défaut la représentation n'est pas prévu.
(Voir plus au dans ce forum)
ptit question
si les devices sont ajoutées directement depuis l'appli deconz, il sont remonter dans le plugin jeedom ?
ou le plugin ne voit que les devices inclus via ce même plugin ?
Chris
ptit question
Chris
Ils sont remontés que ce soit de Jeedom ou de Deconz tu fais une Syncro et il doivent apparaître
J'ai essayé d'éloigner la clé Conbee II de la Smart, avec un cable prolongateur de 2m... sans succès
Je n'ai pas de Hub alimenté, mais j'ai testé en enlevant mon antenne RFXcom, ma seule autre source de consommation électrique USB... toujours sans succès
... et moi, je bute sur la 6ème inclusion (j'ai testé 2 Prises Tradfri Ikéa différente)
Bonne soirée
Bonne soirée
@Loic, j'ai essayé avec le Hub alimenté, sans succès. Çà bloque toujours après le 6ème modules, impossible d'inclure le 7ème.
Effectivement, j'avais peu d'espoir en lisant le post ci-dessus de DomJeed, comme il l'a mis en avant, ce n'est pas un problème de conso USB.
De plus en jouant avec mes ports USB, j'ai cassé la très fine plaque en plastique de derrière, où peut on en trouver ?
Pour conclure le problème est bien côté smart/odroïd C2.
Ci-joint les 2 logs suites aux essais avec le Hub.
Ok bon ben je m'occupe de ça a mon retour de vacances la j'aurais pas le temps pour faire un suivi de qualité.
Aucun problème, nous préférons tous un suivi de qualité qu'un travail bâclé.
Il y aurait un bug sur le port ARM64 qui limite le nombre d'appareil, qui sera corrigé a la prochaine version.
Bon c'est pas une annonce officielle, mais a mon avis c'est plus la peine de faire des tests.@manup confirmed to me by email that this is an accidental limit in the ARM64 port and should be fixed in the next release.
Bonjour @ tous,
Serait-il possible de rajouter dans Deconz la photo Osram Smart+ (dans l'actionneurs), ou alors si il a un moyen de le faire soit mème ?
- Osram-smart+.png (80.13 Kio) Consulté 1656 fois
Bonjour HugoVal11, merci pour l'info.HugoVal11 a écrit : ↑19 août 2019, 21:52Il y aurait un bug sur le port ARM64 qui limite le nombre d'appareil, qui sera corrigé a la prochaine version.
Tu peux donner le lien de la source stp ?
C'est sur le github et effectivement ça correspond au soucis mais je comprends pas pourquoi on l'a pas eu lors de nos test...
Peut-être que lors de vos test, la version du firmware de la combee n'était pas celle actuelle ?
Moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi rien n'est indiqué dans les logs que j'ai fourni ? Y a t'il d'autres logs ?
Je pense que eux non plus ne l'ont pas vu lors de leurs tests ^^, ou ils balancent la version sans la tester, mais une limite a 5/6 appareils je pense qu'ils l'auraient vu.
Ça ne doit se produire que dans un cas précis.
A le firmware peut être ça pourrait expliquer le soucis après on a eu une version intermédiaire du truc donc ça peut expliquer le faite qu'on ne rencontre pas de problème.
Et de mémoire tout ceux qui ont le problème sont avec le dernier firmware.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
