Bonjour à tous.
J'utilise MySensors et un réseau de noeud "MySensors" avec Jeedom depuis plusieurs années.
et brusquement, plus rien :
Le plugin a disparu de mon interface Jeedom et tous les nodes associés.
J'ai cru à un plantage de mon installation avec perte de ma configuration Jeedom.
Je suis allé sur le maket pour réinstaller le plugin MySensors (dans la catégorie "Protocole Domotique")
et je ne le trouve pas, ici, ni ailleurs ?
Je ne comprend pas ce qui se passe ?
Est ce que ce plugin a été boycotté par Jeedom ? (disparition du market)
Merci pour votre aide.
Briseis.
Ou est passé MySensors ?
Re: Ou est passé MySensors ?
Bizarre moi je le vois
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Merci Yogui.
Je ne le voyait pas depuis l'interface "Market" de Jeedom, par contre je le voyais depuis la consultation du market directement.
J'ai donc fait une mise à jour de Jeedom, et après une mise à jour "succesfull", je retrouve le plugin "MySensor" sur le market depuis l'interface Jeedom.
Je vais donc le réinstaller ...
Par contre, j'ai tous perdu de mes "nodes" MySensors. Dur Dur,
Je ne sait pas ce qui c'est passé.
Briseis
Merci Yogui.
Briseis
Re bonjour,
En fait la mise à jour de Jeedom ne c'est pas bien passée ... :
Après la mise à jour, mais sans avoir rebooté mon raspberry, tout semblais presque OK : l'accès au market me montrait bien le plugin jeedom, qui avait disparu de ma configuration. Je pouvais naviguer dans l'interface de Jeedom ...
J'ai donc rebooté mon PI, et l'interface Jeedom est "plantée" avec un problème avec la base jeedom de mysql :
Dans la table "objet", la nouvelle version de jeedom attend un champ "image" qui n'existe pas dans ma table actuelle.
J'ai l'erreur sur l'interface web jeedom (je ne peut pas la copier) : "unknown column image ... from object".
Effectivement quand je vais sous mysql, dans la base jeedom :
mysql> describe object;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(45) | NO | UNI | NULL | |
| father_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| isVisible | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| position | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| configuration | text | YES | | NULL | |
| display | text | YES | | NULL | |
7 rows in set (0.00 sec)
il manque le champ "image".
Pas sur que je vais arriver à "réparer" tout ça
A suivre ...
Briseis
A suivre ...
Briseis
la seule raison qu'un équipement ou un plugin soit supprimé, c'est que tu l'ai fait.
le plugin n'était plus visible sur le market car la version minimum nécessaire à été augmentée mais cela ne va jamais supprimer le plugin installé chez toi.
Tu peux récupérer un backup plus ancien, quand le plugin était encore présent, tes équipements et noeud seront présent également.
refait l'upgrade de jeedom ensuite et l'upgrade des plugins.
pour ton champ image, lance une vérification sur la db (si tu sais encore accéder à l'écran de config jeedom)
