widget pour plugins mode
Re: widget pour plugins mode
J’y regarde dans la journée et je mets à jour le widget
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Je viens de mettre à jour le widget sur le market
merci @Antoinekl1 pour le retour d'info
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Super merci beaucoup pour ta réactivité !
Je vais tester ça de suite.
Question de novice, suite à ta MAJ, faut-il supprimer le widget et le réinstaller ?
Non
Il faut juste le reappliquer sur le mode
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Je viens d'essayer, ça ne marche pas encore, si ce n'est que cette fois au lieu de voir l'image correspondant à l'erreur, j'ai une image vide, comme si le chemin vers l'image était mauvais.
Je ne vois pas ce qui cloche... ci-joints les screens de ma config
- résultat.png (7.64 Kio) Consulté 3312 fois
- param.png (41.97 Kio) Consulté 3312 fois
- code.png (55.41 Kio) Consulté 3312 fois
Il ne faut pas toucher le code au niveau des variables
Regarde la doc que j’ai faite cela peut t aider
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Je l'ai lue mais j'avoue manquer de connaissances, je ne comprends pas tout...
Notamment cette partie-là :
Choix de l'icône
Pour choisir le type de visuel à afficher, il faut ajouter les paramètres optionnels suivant :
logox : Permet de choisir l'image pour la valeur pour le mode (valeur par défaut : Nom_MODE)
logo_typex : Permet de choisir l'extension pour l'icône/image logo(par exemple: 'gif', 'jpg', etc.....)(valeur par défaut : png)
x : Remplacer x par le numéro de mode (valeur possible de 0 à 10)
Valeur du mode
Pour que le widget fonctionne, il faut indiquer la valeur du mode dans les variables
modex : Valeur du mode
De ce que j'en ai compris, du coup j'ai ajouté dans les paramètres, "logo1" etc.
Edit : ... et ça marche
- parametres.png (38.05 Kio) Consulté 3295 fois
Dernière question après j'arrête d'être pénible...
Une petite suggestion pour la mise en forme dans un design ?
- design.png (211.56 Kio) Consulté 3291 fois
J'ai modifié un peut la doc en ajoutant 2 exemple c'est surement plus parlant
Pour ton problème de présentation, je ferai un retour à la ligne après le widget
Bonne journée
Bonne journée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Ah ok d’accord, merci !
Sympa de voir ce widget que j'attendais depuis pas mal de temps pour personnaliser le mode de présence.
Par contre, je n'arrive pas à le faire fonctionner, je dois passer à côté de quelque chose dans la configuration..
J'ai testé en stable et beta. Je suis à jour sur Jeedom et le plugin Mode.
Voilà ce que j'ai configuré pour la commande [Maison][Présence][Mode] (pour les paramètres, j'ai testé avec et sans les valeurs logox, inutiles à priori).
J'ai toujours le logo oops en cliquant sur les différents modes.
Merci pour toute aide.
Je n'avais pas testé avec les icônes à la place des textes
Dans ton cas, si la commande mode0 est remplacé par l'icône "divers-two15". Dans le paramétrage, j'indique mode0 : divers-two15
je viens de tester sur un exemple et cela a l'air de fonctionné
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Ah oui bien vu les icônes !
Je n'avais pas noté que la différence pouvait venir de là !
