Actions dans les interactions
Réservé à l'utilisation et à la création d'interactions dans JEEDOM
sebforum29
Message par sebforum29 » 23 juil. 2019, 17:05
bonjour à tous,
j'ai du louper un truc mais quand je mets une action à exécuter dans l'onglet action d'une interaction, cette dernière ne s’exécute pas.
pouvez vous m'orienter ?
merci beaucoup
Theduck38
Re: Actions dans les interactions
Message par Theduck38 » 23 juil. 2019, 17:38
Ce n'est pas normal, en effet... serait-il possible d'avoir des copies d'écran, et aussi le log (en debug) d'interact STP ?
-- TD38 --
sebforum29
Message par sebforum29 » 23 juil. 2019, 17:48
merci de te pencher sur mon problème, voici toutes les copies d'écran :
Theduck38
Message par Theduck38 » 23 juil. 2019, 19:38
OK, merci.
Le principe est le suivant : pour chaque comparaison, il y a un "score" ; plus il est faible, plus tu es proche d'une correspondance.
Dans le dernier écran, on voit que Jeedom a bien compris la demande doit répondre qu'il fait 31.1° dans la véranda.
... et effectivement il aurait dû déclencher l'action.
J'ai testé sur une interaction de test, en basculant un virtuel sur ON, il n'y a malheureusement rien dans le log (même en debug) qui indique que l'action est exécutée...
Déjà, es-tu sûr de ton action ? Si tu la testes en la mettant directement dans un scénario que tu lances à la main, ça fonctionne ? Tu as bien un message dans la GH ? Peux tu essayer en changeant un virtuel ?
-- TD38 --
sebforum29
Message par sebforum29 » 23 juil. 2019, 20:35
oui, l'action fonctionne parfaitement dans un scénario ou en directe.
j'ai crée une nouvelle interaction sans synonyme, sans filtre et là, ça fonctionne
je ne comprends pas toutes les subtilités .... je vais creuser ...........
en attendant, je cherche aussi à faire dire à mon Google Home la réponse générée par interaction via le plugin Google Cast mais je sèche également.
finalement, en passant par IFTTT avec IF : google home et THEN : un Webhook c'est plus lourd mais c'est finalement plus simple
Theduck38
Message par Theduck38 » 23 juil. 2019, 22:13
Pour la réponse à l'interaction il faut que tu ailles dans "Engrenages / Configuration / Commande de retour par défaut" puis "Commande de retour par défaut" et que tu mettes ta commande [Parle].
-- TD38 --
sebforum29
Message par sebforum29 » 24 juil. 2019, 08:22
Merci beaucoup ! j'ai suivi ce que tu me proposes mais malheureusement rien ne sort du Google Home alors que je n'ai aucun problème à le faire parler autrement. J'ai tenté de renseigner la configuration avec le plugin Telegram et Pushbullet mais rien n'arrive non plus.
Micpong
Message par Micpong » 21 août 2019, 07:57
J'avais le même problème. Merci pour l'aide et vos réponses!
Micpong
sebforum29
Message par sebforum29 » 21 août 2019, 09:30
Micpong a écrit :
21 août 2019, 07:57
bonjour, je comprends que tu as réussis à régler ton problème ? si oui, comment ? merci
othis
Message par othis » 08 sept. 2019, 15:13
J'ai exactement le même problème mais malgré mes différents tests, ça ne fonctionne pas chez moi, mon GH reste muet.
Je précise qu'il fonctionne très bien à travers le plugin GoogleCast en direct.
Theduck38
Message par Theduck38 » 09 sept. 2019, 18:07
J'ai testé chez moi et ça ne fonctionne pas non plus...
Il y a une erreur dans le log :
Exception while generating tts file : Couldn't find data header in wav data
Visiblement la comm Jeedom / Plugin n'est pas nickel.
Ça ne fonctionne pas non plus directement avec un player Squeezebox.
-- TD38 --
lemars
Message par lemars » 21 sept. 2019, 16:38
Mes interactions fonctionnent super bien mais l'onglet action est comme inactif : j'ai essayé de mettre des actions de notifications sur l'ap mobile, par sms, mail lancement de scenario (et qui fonctionnent) : pas de retour : comme si rien ne se passait
je ne sais pas pourquoi ?
Et l'interaction elle fonctionne bien : elle me répond et ouvre le portail
Dans les filtres j'ai aussi sélectionne " Commandes des objets" à savoir "Communication" pour avoir en plus accès à mes commandes de notifications
merci de vos lumières
Lemars
sebforum29
Message par sebforum29 » 21 sept. 2019, 16:52
peux tu m'expliquer comme tu as fait pour qu'elle te réponde (par google Cast je présume)
j'ai l’impression que l'onglet action fonctionne seulement si la demande est fixe (sans #commande" ou #objet#)
lemars
Message par lemars » 21 sept. 2019, 17:07
J'ai bien une réponse par SMS qui me confirme l'action car j'ai renseigne : "REPONSE"
mais pas d'autres actions : voici mes copies d'écran
lemars
Message par lemars » 22 sept. 2019, 16:38
Désolé, avez un tuyau pour activer les actions dans les interactions ?
Coyotito
Message par Coyotito » 23 sept. 2019, 14:13
J'ai la même difficulté : GH exécute la commande "Parle!" sans difficulté via le plugin google cast ou dans un scenario mais la même commande programmée dans une interaction ne donne aucun résultat.
J'ai également l'impression qu'aucune autre commande ne fonctionne par ce biais.
Mettre la commande "Parle !" en commande de retour par défaut dans la configuration générale ne change rien (mais peut-être est-ce normal, la doc semble dire que cela ne joue que lors de la détections d'une commande de type "préviens moi" ?).
Je précise que je n'ai aucun message d'erreur, même pas de log !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Je cherche depuis longtemps un moyen simple de faire dire à GH des informations récupérées par jeedom comme la température ou autre via des interactions notamment.
Merci beaucoup !
Ci-dessous les captures d'écran.
Annotation 2019-09-23 134315.png (73.28 Kio) Consulté 625 fois
Annotation 2019-09-23 134220-1.png (19.44 Kio) Consulté 625 fois
Annotation 2019-09-23 134220.png (69.8 Kio) Consulté 625 fois
lemars
Message par lemars » 23 sept. 2019, 14:49
Idem ... mais pas trouvé de réponse....
désolé si je trouve je partage
loic
Administrateur
Message par loic » 23 sept. 2019, 15:02
Il ne peut avoir d'action si vous etes en mode génération (c'est a dire avec des #commande#). Car la generation affecte la commande en question à l'action
Coyotito
Message par Coyotito » 23 sept. 2019, 15:23
si je comprends bien, en mode génération, la commande affecte une variable à l'action (comme dans la doc où on règle un thermostat sur la valeur #consigne#), mais pas que l'action récupère la variable issue de l'interaction ? (pas sûr que les mots soient les bons...)
Ne peut on utiliser le paramètre "commande de retour par défaut" dans la configuration générale dans ce cas ?
Merci de la réponse quoi qu'il en soit !
Revenir vers « Interactions »
