Bonjour Sigalou
Es tu obligé de redémarrer le demon plusieurs fois par jour chez toi
Mois je relance toute les quatre heures pour avoir un fonctionnement stable sur la journée
Par avance merci pour ta réponse
Philippe
Philippe
C'est pareil pour moi avec le plugin beta, je suis passé d'un fonctionnement correct, à un besoin de relancer toutes les 24 heures et maintenant toutes les x heures.. ne tiens plus 6 heures.
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
de mon coté cela fait plusieurs jours que mon écho ne parle plus (tout les soir il est censé me dire une phrase aléatoire lors de la fermeture des volets au coucher du soleil )
dans mes logs, je suis spammé par ces messages , un par 15 min
toutes les heures, j ai un scénario qui me fait
j ai régénéré le cookie hier soir au cas où , mais j ai encore des 'reboot' toutes les15min ce matin
sur les dépendances, j ai ce message :
npm audit ou npm audit fix ne fonctionne pas chez moi ( si qq un a une idée pour avoir une erreur de moins :p )
dans le log alexa-api, j ai ça
si cela peut aider a faire avancer le schmilblick ....
ma version est la Version2019-07-03 02:36:38 (il me semble que c est la beta )2019-08-21 09:30:07 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-08-21 09:30:07 OK !
alexaapi::deamon_start();
initCookie - Cookie successfully retrieved from Amazon
initCookie - Cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
--30%
Version actuelle : v8.16.1
Ok, version suffisante
--50%
--60%
Installation...
added 196 packages from 150 contributors and audited 3167 packages in 23.975s
found 48 high severity vulnerabilities
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
# npm audit
npm ERR! code EAUDITNOPJSON
npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-08-21T07_55_18_570Z-debug.log
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: Restart
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: ******************************************************************
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: *****************************ERROR détectée lors CRON*************
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: ******************** Lancement Serveur ***********************
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: cookie was provided
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"moi@gmail.com","customerId":"XXXXXXXX","customerName":"moi"}}
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Authentication checked: true
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
-> Zekje
Supprime tes périphériques et Re-detecteZekje a écrit :Bonjour,
dans mes logs, je suis spammé par ces messages , un par 15 minma version est la Version2019-07-03 02:36:38 (il me semble que c est la beta )2019-08-21 09:30:07 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-08-21 09:30:07 OK !
toutes les heures, j ai un scénario qui me faitj ai régénéré le cookie hier soir au cas où , mais j ai encore des 'reboot' toutes les15min ce matinCode : Tout sélectionner
sur les dépendances, j ai ce message :Code : Tout sélectionner
initCookie - Cookie successfully retrieved from Amazon initCookie - Cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
npm audit ou npm audit fix ne fonctionne pas chez moi ( si qq un a une idée pour avoir une erreur de moins :p )Code : Tout sélectionner
--0% --10% Lancement de l'installation/mise à jour des dÃpendances --20% Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease Reading package lists... --30% Version actuelle : v8.16.1 Ok, version suffisante --50% --60% Installation... added 196 packages from 150 contributors and audited 3167 packages in 23.975s found 48 high severity vulnerabilities run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details --95% --100% Installation des dÃpendances alexaapi terminÃe, vÃrifiez qu'il n'y a pas d'erreur
dans le log alexa-api, j ai çaCode : Tout sélectionner
# npm audit npm ERR! code EAUDITNOPJSON npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-08-21T07_55_18_570Z-debug.log
si cela peut aider a faire avancer le schmilblick ....Code : Tout sélectionner
[2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: Restart [2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: *****************************ERROR dÃtectÃe lors CRON************* [2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-8-21 09:45:06] Alexa-API: ******************** Lancement Serveur *********************** [2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: cookie was provided [2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"moi@gmail.com","customerId":"XXXXXXXX","customerName":"moi"}} [2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Authentication checked: true [2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0) [2019-8-21 09:45:06] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} .../...
Pas grave pour le audit
Dev plugin Homebridge
fait, on verra d ici 15 min :p
une question, il me detecte un echo ( normal j en ai un ) et un téléphone ( qu il appelle MON-NOM alexa app ) , avec comme numero de serie qui commence par HTCU11 qui est mon vieux tel que j utilise plus depuis noel ... chez vous il cree un objet par téléphone connecté ? ou un seul comme moi ( j ai 2 tablettes et 2 tel connectés au compte amazon ).
-> Zekje
Il faut voir dans ton app alexa ou sur le site alexa.amazon.fr
Bonjour Sigalou,
Je ne suis pas pressé pour passer en Beta (et Jeedom dit que si on passe les plugins en Beta dans leur interface, aucun support ne sera assuré).
Est ce que la release en prod est prévu pour une date précise ou nous sommes encore en train de chercher des solutions ?
Merci beaucoup pour ton plugin et pour ton message.
Pourquoi vous ne poussez pas la beta en stable si celle si fonctionne mieux ?
Cordialement
Cordialement
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Exact.
Sigalou
suite aux conseils de Nebz, ( supprimer les periph et refaire un scan )
fait , j avais oublié de sauvegarder mes scenarios, j ai du en refaire qq uns ( en fait je me sert bcp du vocal :p on s en rends pas compte)
c est presque parfait, je suis passé d une erreur toutes les 15 min, a seulement 3 depuis hier apres midi 21h, 23h et 2h ,rien d autre .
-> Zekje
Oui tu es comme tout le monde maintenant, il y a une erreur 500 après un certain temps on dirait que amazon ne garde pas l'authentification... le problème est connu...
Salut a tous,
Je ne suis pas informaticien, donc mes propositions sont peut être loufoques.
Est-ce qu'il ne serait possible de rendre la commande de scan accessible dans un scénario pour le relancer toutes les heures par exemple.
Cela permettrait de rendre accessible la commande parler a tout moment, non ?
Raspberry Pi2 + Netatmo + RFXCOM RFXtrx433E + Zwave
Non il faut relancer le démon.
Par contre depuis la dernière mise à jour en bêta, plusieurs personnes trouvent que ce n'est plus nécessaire... et vous ?
Bonjour Nebz
Je désactive le scénario qui redémarre le démon et je te tiens au courant
Merci pour votre travail
Philippe
Par contre les erreurs sont toujours présente
Philippe
[2019-08-14 18:00:12][ERROR] : Erreur pour [COULOIR][Alexa Couloir] : Echec de la requête HTTP : http://19xxxxxxxx:3456/whennextalarm?position=1&device=GxxxxxxxxxxxxxxxJ cURL error : Failed to connect to 192.xxxxxxxx port 3456: Connection refused[code]
Bonsoir Nebz
Malheureusement la mise à jour ne résout pas le problème de devoir redémarrer le démon plusieurs fois par jour
Pour avoir un système stable qui fonctionne toute la journée
Cordialement Philippe
latwingo a écrit :Bonsoir Nebz
Comment fais tu pour redémarrer le démon via un scénario ?
latwingo a écrit : ↑23 août 2019, 14:24Bonjour Nebz
Philippe
Par contre les erreurs sont toujours présenteCode : Tout sélectionner
[2019-08-14 18:00:12][ERROR] : Erreur pour [COULOIR][Alexa Couloir] : Echec de la requête HTTP : http://19xxxxxxxx:3456/whennextalarm?position=1&device=GxxxxxxxxxxxxxxxJ cURL error : Failed to connect to 192.xxxxxxxx port 3456: Connection refused[code] [/quote]
Bonjour,Nebz a écrit : ↑24 août 2019, 19:51latwingo a écrit :Bonsoir Nebz
Hélas, j'ai le même souci.
Résolu en redémarrant le démon toutes les 3 heures.
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
nouveau scenarion, programmé en 0 * * * * pour le lancer toutes les heuresTousoulain a écrit : ↑25 août 2019, 17:10Comment fais tu pour redémarrer le démon via un scénario ?
ajouter un bloc code
et dedans tu mets
-> Zekje
