Plugin Google smarthome
temium62
Re: Plugin Google smarthome
Message par temium62 » 20 août 2019, 17:09
Tu es sérieux, le type store dans Jeedom fonctionne pour des Volets roulants ??? Je teste ça dès mon retour !!!
Deejayfool
Message par Deejayfool » 21 août 2019, 11:11
Hello !
J'ai intégré mes volets et mes lumières dans le plugin Google SmartHome et ça fonctionne très bien.
J'ai juste un soucis au niveau du retour d'état des lumières dans l'App Google Home. Si j'éteins la lumière par Jeedom, Google Home ne semble pas être au courant que je l'ai éteinte. Si je mets à jour la luminosité en revanche, Google Home met bien à jour son slider avec la nouvelle valeur.
Je pense que le problème se trouve au niveau du JSON généré par le plugin Google SmartHome comme vous pouvez le voir dans l'image en pièce jointe de ce message.
J'ai essayé de définir le type générique de la commande Etat de mes lampes à "Lumière Etat (Binaire) (Non géré par Application Mobile)" et également à Lumière Etat que j'utilise déjà pour la commande Etat luminosité mais c'est toujours la commande Etat luminosité qui remonte pour la "cmd_get_state" du JSON.
J'ai également essayé de cocher ou décocher la case "Remonter l'état" dans le plugin Google Smarthome mais ça ne semble pas changer grand chose.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ou aurai une idée de la configuration que je devrai changer pour que ça fonctionne ?
loic
Administrateur
Message par loic » 21 août 2019, 11:16
Pour moi lorsque tu éteint la lumière la luminosité devrait être de 0. D'où le faite de ne pas avoir besoin de l'état
Deejayfool
Message par Deejayfool » 21 août 2019, 11:27
Merci pour ta réponse.
Donc si on suit cette logique, le problème est du côté du plugin Deconz car il me retourne un brightness à 96 alors que l'état "on" est à "false" :
    "2": {
        "ctmax": 500,
        "ctmin": 153,
        "etag": "da92c7a7a2284bc5accd3b689f74af21",
        "hascolor": true,
        "manufacturername": "Philips",
        "modelid": "LCT015",
        "name": "Lumi\u00e8re Salle \u00e0 manger",
        "state": {
            "alert": "none",
            "bri": 96,
            "colormode": "xy",
            "ct": 153,
            "effect": "none",
            "hue": 4695,
            "on": false,
            "reachable": true,
            "sat": 254,
            "xy": [
                0.5958,
                0.3801
        "swversion": "1.29.0_r21169",
        "type": "Extended color light",
        "uniqueid": "00:17:88:01:04:ab:e3:a9-0b"
Je me trompe ?
loic
Administrateur
Message par loic » 21 août 2019, 11:35
Oui je regarderai mais pas avant 2 semaines et pas sur de trouver une solution rapide a ce soucis...
glenan
Message par glenan » 21 août 2019, 12:12
À toutes fin utiles, vu sur un site Web :
IFTTT (If This, Then That) alerte les propriétaires d'appareils Nest sur l'arrêt par Google du programme Work with Nest. À partir du 31 août, certains objets connectés Nest ne fonctionneront plus avec IFTTT.
AVS Protect
Message par AVS Protect » 21 août 2019, 12:55
Bonjour à tous, est il possible de controler une SB de squeezebox via GSH? J'ai essayé de la mettre en type enceinte mais rien ne se passe...
thxmono
Message par thxmono » 22 août 2019, 11:43
J'ai un visiophone doorbird et un plugin google smarthome qui fonctionne parfaitement.
J'aimerais intégrer l'ouverture et la fermeture de mon portail sur mon google home.
J'ai fait plusieurs essais sans succès.
Est ce que quelqu'un connait un type sur smarthome qui fonctionne avec des mots clés ouverture/fermeture ?
Ca m’embête pas de passer par un virtuel mais pour l'instant j'arrive seulement à le faire fonctionner avec le type prise, donc ca me fait dire "ok google allume le portail" ^^
loic
Administrateur
Message par loic » 23 août 2019, 09:33
Deejayfool a écrit :
21 août 2019, 11:27
    "2": {
        "ctmax": 500,
        "ctmin": 153,
        "hascolor": true,
        "state": {
            "alert": "none",
            "bri": 96,
            "colormode": "xy",
            "ct": 153,
            "effect": "none",
            "hue": 4695,
            "on": false,
            "reachable": true,
            "sat": 254,
            "xy": [
                0.5958,
                0.3801
Je me trompe ?
Je viens de pousser une correction sur le plugin gsh en beta si tu peux tester (pour passer en beta il y a une doc, pas besoin d'avoir le core en beta)
loic
Administrateur
thxmono a écrit :
22 août 2019, 11:43
A part le type volet qui support ouvert/fermer je suis pas sur que ca soit possible sur d'autre type
thxmono
Message par thxmono » 23 août 2019, 11:05
loic a écrit :
23 août 2019, 09:33
thxmono a écrit :
22 août 2019, 11:43
Merci de ta réponse Loic.
Le type volet ne me permet pas d'ouvrir et fermer manuellement sur l'application google home.
C'est un mauvais paramétrage de ma part ?
Car pour l'instant je suis obligé d'avoir deux éléments sur google home :
1 : type prise afin de pouvoir actionner le portail manuellement via l'application
2 : type volet afin de pouvoir dire : "ok google, ouvre le portail"
Quand je clic sur le type volet sur l'application google home ça me renvois à la configuration de l'équipement.
loic
Administrateur
Message par loic » 23 août 2019, 11:13
A oui comme dit pas mal de fois Google a pas fini l'intégration donc oui pas de possibilité de le manipuler depuis l'application
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 23 août 2019, 12:06
Pour ouvrir mon portail, j’ai un virtuel de type prise qui remonte dans gsh. Ainsi j’ai fait une routine qui fait « allume le portail » quand je dis « ouvre le portail »
Ça marche comme il faut
Bien sûr il faut que le virtuel soit configuré comme il faut.
Deejayfool
Message par Deejayfool » 23 août 2019, 12:49
loic a écrit :
23 août 2019, 09:33
21 août 2019, 11:27
    "2": {
        "ctmax": 500,
        "ctmin": 153,
        "hascolor": true,
        "state": {
            "alert": "none",
            "bri": 96,
            "colormode": "xy",
            "ct": 153,
            "effect": "none",
            "hue": 4695,
            "on": false,
            "reachable": true,
            "sat": 254,
            "xy": [
                0.5958,
                0.3801
Je me trompe ?
Merci beaucoup pour ton correctif mais vu le gros message rouge affiché sur la page pour activer les plugins beta ("L'activation des bêtas vous interdit tout accès au support"), je préfère éviter :P . D'autant plus que je n'ai qu'un environnement de production pour mon Jeedom donc aucun moyen de tester en dehors de cet environnement.
Est-ce que quelqu'un aurait comme moi des ampoules connectées via Deconz et qui utiliserai le plugin GSH pour me confirmer que ça fonctionne? :oops:
thxmono
Message par thxmono » 23 août 2019, 13:58
lgouraud2 a écrit :
23 août 2019, 12:06
Merci !! très bonne idée.
Je vais pouvoir utiliser ton astuce pour pas mal d'autres équipements en plus.
DaminouTav
Message par DaminouTav » 23 août 2019, 16:26
Salut à tous !
Je n'arrive pas à avoir de retour de mes équipements avec le plugin en standalone, pourtant la configuration jwt me semble bonne (clé et le mail du compte de service) et les équipements ont bien la case "remonter état" de cochées.
Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Merci ! :)
loic
Administrateur
Message par loic » 23 août 2019, 17:16
As tu regardé le log ?
DaminouTav
Message par DaminouTav » 23 août 2019, 18:25
Je sais pas vraiment où voir ça ... dans les log je vois bien mes demande (ask), et retour (reply) par exemple pour allumer une ampoule, ça fonctionne et le google home à le retour de l'information correcte.. Mais dans l'appli les ampoules s'affiche tout le temps allumé par exemple, alors que ce n'est pas le cas ... :/ et détecteur porte + alarme ne varient jamais ..
loic
Administrateur
Message par loic » 23 août 2019, 18:39
Attention l'appli ne se met pas toujours a jour en temps réel il faut la fermer et l'ouvrir des fois pour avoir le vrai etat
DaminouTav
Message par DaminouTav » 23 août 2019, 22:34
Malgré ça ça ne change rien :/ Bon tant pis je ferai sans, en soit je n'utilise pas spécialement l'appli google home, seulement les enceintes quand je suis à la maison, et ça ça fonctionne au top !
