Jeedom pour entreprise / usine
Savez-vous si il existe un jeedom ou autre logiciel orienté entreprise / usine ?
Mon but n'est pas de pouvoir piloter de l'éclairage, mais plus de pouvoir effectuer par exemple de la surveillance de process.
Nous avons dans notre usine plusieurs automates mais ce que nous recherchons c'est un "logiciel" capable de pouvoir nous faire de la traçabilité, du suivi, des rapports etc....
Dans le même style que ce qui est fait par la société IFM avec son "cockpit" qui utilise des capteurs ou équipements I/O link.
On connecte l'équipement, on le configure et le mets sur notre "vue" au même titre que ce que fait jeedom.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci par avance.
Michael
Merci par avance.
Michael
Re: Jeedom pour entreprise / usine
Si tu m’envoi un CdC je peux te faire une offremichael.e a écrit : ↑21 août 2019, 20:52Bonjour à tous,
Merci par avance.
Michael
MDR c'était pas le but de ma question MDR
Tes équipements peuvent communiquer via quels protocoles?
Suivant les protocoles utilisés, tu peux regarder sur le market s’il y a des plugins associés.
Si c’est par exemple du Modbus, Jeedom n’a plus l’air de s’en intéresser (les deux plugins semblent à l’abandon).
Mais il y a des parades... Comme du Node-Red qui permet de communiquer avec plusieurs protocoles et balancer les infos vers Jeedom via MQTT (tu peux aussi uniquement utiliser Node-Red).
Niveau matériel Jeedom, t’as la Jeedom pro.
Je sais que du Jeedom apparaît dans des hôpitaux.
Moi je l’utilise au niveau pro pour du suivi, historisation et envoi quotidien de rapports/alertes de températures de bâtiments et salles de Metrologie. Les capteurs sont des sondes 18DS20 sur Arduino Ethernet, le tout communique en MQTT via un broker (Mosquitto) puis jMQTT/Jeedom.
Très fiable
Très fiable
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
MQTT & Grafana côté entreprise c'est très très bien et très robuste. Côté indus chez nous on commence à déployer ça sur la centaine de site que nous avons.
HP MicroServer Gen 8 - VMWare 6.5 HP Custom
VM Debian 9 + Jeedom stable v4
Pourquoi pas utiliser un dcs,ou une scada?
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Merci beaucoup pour vos retours.
Effectivement aujourd'hui ce que je recherche c'est non pas de piloter du process mais de faire de la surveillance. Cette surveillance pourrait être affichée sur une TV au sein de la maintenance par exemple.
- Température trop élevé sr un process
- Pression ou débit trop faible
Et voir même de la surveillance de vibration sur un arbre moteur ou une augmentation d'intensité, ce qui derrière déclencherait un préventif de maintenance.
Alors oui effectivement on pourrait le faire avec une SCADA ou un MES.
Mes équipements sont des équipements classiques TOR, ANA 4/20 ou 0/10V, mais on s'oriente également vers de l'IO-Link.
Au niveau communication on est essentiellement en ModBus TCP/IP ou Profinet
Regarde ce que ces gens fontmichael.e a écrit :Bonjour à tous,
https://www.br-automation.com/fr-fr/pro ... e-process/
https://www.br-automation.com/fr-fr/qui ... 6-04-2017/
Pour être honnête et transparent je connais très bien cette société
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Merci pour ton retour.
Je suppose que tu travailles dans cette boite ? Si besoin on pourrait en discuter ensemble directement ?
Exactmichael.e a écrit :Merci pour ton retour.
Oui en mp
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
tu veux simplement une supervision....
contact la societé qui fait ton automatisme....
