Niveau d'eau cuve / citerne
Je dispose d'une cuve de récupération d'eau de pluie de 10m3 enterrée dans le jardin qui me permet d'alimenter ma machine à laver, les WC et des robinets extérieurs.
Le soucis c'est que régulièrement je tombe à cours d'eau et ça bien sur c'est souvent pas au bon moment.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait quelques sujets là dessus, mais souvent pas très fiable ou stable (sauf si je me suis trompé).
Savez-vous si il est possible de dialoguer avec ce type d'équipement ?
https://www.amazon.fr/Lifesongs-ultraso ... way&sr=8-5
https://www.amazon.fr/Jauge-citerne-d%C ... ay&sr=8-15
Je dispose d'un RfxCom donc possible de dialoguer en 433, mais il semble que le protocole soit bloqué.
Si vous avez des idées.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- rombautsdidier
- Helper
Re: Niveau d'eau cuve / citerne
Est-ce que ta citerne est loin d’un point d’accès wifi?
Une solution pas très coûteuse serait d’utiliser une carte wemos avec un module calculant la distance.
https://www.babash.fr/2018/07/19/mesure ... e-espeasy/
Envoyé de mon mobile avec Tapatalk
Bonjourmichael.e a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Tes liens ne fonctionnent pas
- rombautsdidier
- Helper
Si si, ils fonctionnent. Je vois bien les deux capteurs sur Amazon. Mais ce n’est pas donné...glenan a écrit :Bonjourmichael.e a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
si tu es intéressé je mesure la hauteur de ma cuve d arrosage ...je peux te fournir les infos c est fait avec un esp8266.. et un virtuel dans Jeedom
j ai programmé une mise a jour toute les 45 mn mais facile a modifier par contre ca marche en wifi ......
- Capture.JPG (57.66 Kio) Consulté 3604 fois
Bonjour fbell,
Intéréssé aussi de savoir comment tu alimentes ton esp et quelle est sa conso.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Je te les remet ici.
Chez moi ça fonctionne.
Débutant Jeedom.
Avec un esp8266 (wemos D1 par exemple) et capteur ultra son, on arrive à une solution vraiment pas chère (7-8 euros) qui fonctionne très bien.
L'inconvénient (pour ma part), disposer du wifi au niveau de la cuve, c'est le plus compliqué dans mon cas :'(
Concernant l'alimentation, c'est avec un chargeur usb (type chargeur téléphone), donc conso réduite quand même.
Non je ne suis pas très loin, je vais regarder ton lien.rombautsdidier a écrit : ↑28 août 2019, 22:48Est-ce que ta citerne est loin d’un point d’accès wifi?
Après si je peux éviter de passer un cable d'alimentation ça serait bien.
Ah ça oui ça m'intéresse fortement
Moi j'avais acheté ceci: https://fullup.be
c'est le meme principe que ce que tu as trouvé sur amazon; et j'ai fait l'intégration via un plugin dans Jeedom
ca marche bien, ca fait le job, rien à dire mais de fait, c'est un petit budget mais pas d'abonnement (ils font des promos parfois)
bonjour, je suis intéressé par ta solution, as tu plus d'info à communiquer? plan? matériel?Xistof a écrit : ↑29 août 2019, 16:27Avec un esp8266 (wemos D1 par exemple) et capteur ultra son, on arrive à une solution vraiment pas chère (7-8 euros) qui fonctionne très bien.
merci d'avance
Débutant Jeedom.
en effet tout est sur ce lien, si tu as des soucis n'hésite pas à demander sur l'autre lien ou en mp
