scoobidou
Message par scoobidou » 18 août 2019, 16:04
Toujours pas d’idée pour qui ne veut passer à l’état ok.
Cordialement
Mguyard
Message par Mguyard » 19 août 2019, 16:11
J’adore ce plugin que j’utilise depuis le début. Je l’utilise notamment pour permettre à mes filles de configurer le réveil avant de s’endormir.
Cette alarme était récupérer par Jeedom pour faire lever les volets au même moment selon chaque pièce qui a une alarme.
Je dis bien était. Il y a quelques semaines, j’ai posté un message ici pour indiquer que mes alarmes n’arrivaient plus à être récupérées. Pas plus de retour que ça, j’ai donc supposé être le seul. Donc j’ai estimé que le souci était ailleurs que dans le plugin.
Cependant ce week-end j’ai cherché et j’ai trouvé que Google avait changé l’api locale.
J’ai donc ouvert une issue avec les détails mais cela va/à impacter le fonctionnement du plugin.
https://github.com/guirem/plugin-googlecast/issues/47
@guirem si tu peux nous faire un feedback de ton sentiment sur le sujet.
Albert Einstein
Pitt13
Message par Pitt13 » 20 août 2019, 20:59
Salut, tu peux ouvrir le masque en 255.255.0.0 et faire des essais, les deux adresses devrait se voir l'une et l'autre
VeraPlus + JeedomSmart zwave+
Installation Z-Wave
Installation Multimédia avec pilotage infrarouge Kira128
Tablette Galaxy Tab 3
maxxouille
Message par maxxouille » 26 août 2019, 13:42
j'aimerais pouvoir, via IFTTT (ou autre), dire à ma Google Nest Hub "OK Google, affiche l'état de la maison" et que celui-ci m'affiche un design spécifique sur l'écran du Google Nest Hub.
J'ai vu 2/3 trucs ici ou sur le net mais rien de très concluant.
Avez vous une marche à suivre pour faire ça ?
zamlou
Message par zamlou » 27 août 2019, 22:51
J'aimerai bien aussi l'utiliser dans ce sens......si j' ai bien compris, il faudrait un acces securisé à jeedom, style https, et ensuite caster le design sur le hub,
Je viens de créer un nom de domaine sur ovh, je verrai si je peux faire ça ce week end..
si quelqu'un a déjà fait ça, un petit tuto serait le bienvenu !!:)
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
cybertech
Message par cybertech » 28 août 2019, 11:36
@guirem
Il semble que depuis la dernier MAJ d'aujourd'hui la fonction radio ne fonctionne plus..
[2019-08-28 11:25:48][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:60514]
[2019-08-28 11:25:48][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"action","device":{"uuid":"zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz","source":"googlecast"},"command":[{"cmd":"radio_rmc2"}]}
[2019-08-28 11:25:48][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:60514]
[2019-08-28 11:25:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : ACTION------ action - radio_rmc2 - zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz - None - none
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : ACTION------Action radio_rmc2 not implemented or exception occured !
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'nowplaying': {'is_stand_by': False, 'episode': '', 'series_title': '', 'artist': '', 'season': '', 'image': None, 'status_text': 'CMD UNKNOWN', 'player_state': 'CMD UNKNOWN', 'album_name': '', 'title': '', 'uuid': 'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz', 'stream_type': '', 'is_active_input': False, 'online': True, 'track': '', 'current_time': 0, 'display_name': 'CMD UNKNOWN', 'album_artist': ''}, 'uuid': 'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'}
[2019-08-28 11:25:49][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
le fichier custom.json est bien toujours OK...
j'ai repris le backup d'hier et c'est OK
Patrick
tibzz42
Message par tibzz42 » 29 août 2019, 11:11
De mon coté celà fait un moment que je n'avais pas fait de MAJ et je me suis lancé hier.... Mais impossible de relancer les dépendances.
J'ai le log suivant :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
-- Upgrade setuptools with command pip3.7 if not up to date
pip is configured with locations that require TLS/SSL, however the ssl module in Python is not available.
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/site-packages (40.6.2)
Could not fetch URL https://pypi.org/simple/pip/: There was a problem confirming the ssl certificate: HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Max retries exceeded with url: /simple/pip/ (Caused by SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")) - skipping
J'ai tenté de désintaller Python et de réinstaller mais rien à faire....
Qqn à t'il déjà eu ce problème . Et sait il comment la résoudre ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Jeandhom
Message par Jeandhom » 29 août 2019, 13:38
Sans conviction, essaye de mettre à jour les paquets de python : https://www.quennec.fr/trucs-astuces/la ... l%C3%A8tes
Mips2648
Message par Mips2648 » 29 août 2019, 14:08
cybertech a écrit :
28 août 2019, 11:36
@guirem
tout ce que je peux dire c'est que si tu regardes les changements depuis décembre il n'y a que des changements dans la documentation et dans l'affichage des équipements (page équipement) pour préparer le core v4.
Donc, c'est impossible que cette mise à jour casse le démon...
De quand date ta version précédente? y a-t-il eu d'autres changements sur ton install?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 29 août 2019, 14:20
Pas de soucis chez moi avec la dernière version du plugin.
maxxouille
Message par maxxouille » 29 août 2019, 16:56
zamlou a écrit :
27 août 2019, 22:51
Tiens moi au jus :)
A priori, Heracles44 a fait un truc dans ce genre. Je lui ai poussé un mail mais pas de réponse :)
Sinon, y a ce tuto mais pas réussi à l'appliquer
https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... ooglecast/
lunarok
Message par lunarok » 29 août 2019, 17:49
maxxouille a écrit :
26 août 2019, 13:42
Sans vouloir faire de pub, c'est une des différences avec mon plugin Google Home Local (qui utilise d'abord l'API locale pour récupérer la présence bluetooth, les alarmes etc ...) mais aussi des fonctions de cast car à titre perso j'ai plus que des Nest Hub (4 pour le moment) et je voulais surtout faire ca, caster mon Jeedom dessus. Donc y a une commande "Scénario" sur l'équipement qui sert dans les report ou les snapshot de camera.
frederic27
Message par frederic27 » 30 août 2019, 08:53
bonjour,
Pour ceux qui sont sous Buster est qui comme moi ont la fonction parle qui ne fonctionne plus, voici les dépendances à installer.
wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/no ... _armhf.deb
wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/no ... -9_all.deb
sudo dpkg -i libttspico-utils_1.0+git20130326-9_armhf.deb
sudo dpkg -i libttspico0_1.0+git20130326-9_armhf.deb
sudo dpkg -i libttspico-data_1.0+git20130326-9_all.deb
maxxouille
Message par maxxouille » 30 août 2019, 09:43
lunarok a écrit :
29 août 2019, 17:49
26 août 2019, 13:42
Merci Lunarok (pour ta réponse et pour ce que tu fais pour la communauté ;) )
Je vais checker ça !
Jeandhom
Message par Jeandhom » 30 août 2019, 10:05
frederic27 a écrit :
30 août 2019, 08:53
bonjour,
ATTENTION, certains paquets sont spécifiques à une architecture (que tu ne cites pas).
frederic27
Message par frederic27 » 30 août 2019, 11:12
Jeandhom a écrit :
30 août 2019, 10:05
30 août 2019, 08:53
bonjour,
Je suis sous un Raspberry 3B+
tibzz42
Message par tibzz42 » 02 sept. 2019, 14:41
Jeandhom a écrit :
29 août 2019, 13:38
Merci pour ton aide. Celà venait en partie de là mais surtout du fait que ma version de Python n'intégrait pas la bonne version d'openssl... Pour ceux qui pourraient rencontrer le même soucis que moi, il faut commencer par forcer l'installation d'open SSL 1.1.1 en téléchargeant la dernière version sur leurs site puis compilation et installation. Ensuite refaire l'installation de Python3.7 (En prenant la dernière archive dispo puis compile) en lui disant de s'appuyer sur la librairie SSL que vous venez d'installer.
Ensuite un petit apt update, upgrade et autoremove et tout est OK.
Ma config pour info (VM Debian en 8.6 sur un esxi).
Mips2648
Message par Mips2648 » 02 sept. 2019, 15:40
Cela n’aurais pas été plus simple de mettre a jour vers une stretch?
le problème initial ne viendrait pas de là? que sous jessie qui n'est plus maintenu, les versions nécessaires ne sont pas dispo?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 02 sept. 2019, 15:43
Si tu restes sous jessie, tu auras souvent des problèmes de dépendance.
Pense à passer sous stretch.
temium62
Message par temium62 » 03 sept. 2019, 17:47
salut
je souhaiterais lorsque je passe du Mode Nuit au Mode jour (via plugin Mode) activer la routine "bonjour" sur mon Smart Display
en action d entrée, je choisi "mode nuit", sélectionne mon smart Display, mais ensuite ? via une commande ? si oui, laquelle ? j ai cherché mais rien trouvé sur ça
