Dépendances en erreur depuis dernière version
Impossible d'avoir le status correcte des dépendances depuis l'installationd de la MAJ depuis ce matin:
Version 8 ou version 12 ? je ne connais pas node.js, j'ai du mal a comprendre.
Avez vous une idée
Avez vous une idée
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Re: Dépendances en erreur depuis dernière version
hello, refait une mise à jour il y en a eu encore une nouvelle ce matin
2019-08-29 09:18:45
2019-08-29 09:18:45
Dev plugin Homebridge
Bonjour Nebz,
même problème avec la dernière version de ce matin...
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Ok j'ai fait une mise à jour à l'instant.
Vous pouvez mettre à jour et relancer les dépendances puis m'envoyer à nouveau le log ?
rien ne change, j'ai juste mis plus d'infos à afficher (il faudra peut-etre augmenter la taille des logs dans jeedom pour tout voir.... car j'ai besoin de tout ... (config jeedom > logs > onglet Logs en bas > Nombre de lignes maximum dans un fichier de log > 10000)
Merci Netz,
voici le fichier :
voici le fichier :
Et le log du daemon :
Merci...Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
@Djo86
ah ton problème est différent, attends je modifie qqch
Ok je fais cela mais je vais tout avoir à réinstaller... sniff
Merci pour ta réponse rapide...
voilà met à jour le plugin et relance les dep, non normalement pas besoin là
trop tard j'ai fait la réparation et réinstallation que j'avais lu dans un de tes messages...
je remets le plugin à jour et j'essaie
vm -> donc tu as des snapshots non ?
c'est pareil, toujours le problème
c'est quoi que tu appelles des snapshots ?Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
bha avant de mettre à jour tu fais une photo de ton système pour pouvoir revenir en arrière s'il y a un problème, c'est tout l'avantage des virtualisations
ah oui d'accord !
j'en faisais mais vu qu'il y a très rarement d'erreur, j'ai arrêté de le faire... mal m'en a pris...
il faut il faut il faut
surtout en ces temps ou il va y avoir buster + v4 + nodejs qui changent de version...
je t'ai envoyé une commande pour ton problème spécifique.
Quelle commande ?
je suis reparti sur un backup de hier à 16h10 et homebridge fonctionne bien !
j'ai vu ton mail, dois-je la faire vu que ça fonctionne après mon backup ?
ah, met directement la nouvelle stable dessus alors pour tester
sinon c'était celle envoyée en DM
je repasse en 3.3 jeedom et j'essaie; patience...
Après mise à jour, si je relance juste le demon ça fonctionne. Mais si je relance l'installation des dépendances, là je suis en erreur et le demon ne se lance pas...
