[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
bonjour
j'ai installer le plug in car j'ai 2 télé LG une dans la chambre et une dans le salon,
les 2 TV sont bien reconnu et elles ont bien leur ip et leur adresse mac et clé appairage differente,
en revanche lorsque j'appuie sur le bonton on de la télé de la chambre sur jeedom c'est la télé du salon qui s'allume,
je suis novice sur jeedom et c'est le premier pluggin que je telecharge, je me suis aidé de tuto sur internet mais n'y connais pas grand chose...
j'ai fais un reboot, depuis les commandes n'ont plus l'air de se melanger
en revanche sur ma télé de la chambre( moin rescente) la fonction on ne marche pas, j'ai l'impression que je ne peux pas "reveiller la TV"
c'est une lg 47lb650v-zn et je crois qu'elle n 'a pas le wake on lan, est ce bien cela? n'y t'il pas de solution?
Pour tenter de t'aider il faudrait en dire un peu plus sur ta configuration
Jeedom sur quel matériel ?
hello,
j'ai installer jeedom sur un vieux ordinateur que j'ai formater et j'ai installer debian dessus, ceci afin de me familiarisé avec jeedom avant d'investir.
question à l'auteur : j'ai jeté un oeil aux sources du plugin et je me demandais : pourquoi lancer les commandes en sudo ? Si c'est pas utile, je me dis que je pourrais regarder pour faire les modifs qui vont biens et proposer une merge request.
Je demande car j'aime bien limiter au maximum les appels en root
En tout cas merci pour le plugin, ça ouvre des possibilités
BiBiMax
edit du 01/09
je vois une maj de la Beta au 2019-08-22 07:36:35
Mais pas de Changelog
Je ne vois pas cette mise à jour ? C'est toujours en version beta je suppose ?
Est-il prévu de passer l'option Magic Remote en stable prochainement ?
En tout cas, merci pour le plugin. Je l'utilise depuis un moment sur une 49UF850V et ça marche bien.
Seul manque, les touches de la remote (direction + retour + OK) pour gérer la navigation dans les applis (Deezer/Netflix notamment).
Besoin de votre aide, je désespère... le plugin WebOS Tv (beta ou stable) ne fonctionne pas malgrès de multiples désinstall et réinstall de wakonlan 0.2.2 + reboot
code]pip uninstall wakeonlan
pip install wakeonlan==0.2.2[/code]
Je suis actuellement sous jeedom V3.3.30 voici les différents logs : La commande python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth "IP" => fonctionne très bien (message de connexion avec la TV) mais aucune création d'équipement n'est possible :
Pouvez-vous m'aider svp ?
vu ta 2eme capture, je dirais que tu es sous buster et que le plugin ne le supporte pas encore...
peut-etre la version beta.
si tu es bien sous buster on va attendre que quelqu'un confirme.
beaucoup de plugin ne sont pas encore compatibles buster (qui n'est pas officiellement supporté par jeedom) et affichent une page vide.
Merci Poumi pour ton retour.
Effectivement je suis sous buster.
Savez-vous si une date est prévu pour la validation de tous les plugin sous buster, ou i lest préférable que je change de version JEEDOM ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tout d'abord, merci pour ce plugin, top !
Il est bien installé et l'ensemble des commandes fonctionne sauf la touche ON (important qd même...).
Elle ne fonctionne pas lorsque le télé est éteinte...
Une idée de ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Raspberry pi3
NAS Synology DS211
7 Sondes Oregon,1 Fibaro FGS 211-4 Fibaro FGS 221- 1 Fibaro FGBS-001 "Universal Sensor"
Serrure Danalock V3
Xiaomi Home
2 boutons Xiaomi Switch aquara
Ampli HC Denon AVR-3311
FreeBox V6
Google Home
NAS Synology DS211
Serrure Danalock V3
Xiaomi Home
FreeBox V6
Google Home
Merci pour le plugin, il fonctionne très bien.
Je suis actuellement en pleine conception de design, et je ne souhaite pas afficher tous les boutons, mais seulement ceux qui m’intéresse. Je souhaite également placer mes boutons où je le souhaite.
J'ai essayer de faire un bouton custom pour NetFilx par exemple (qui fonctinone), mais je n'ai pas la possibilité de lui modifié son affichage hormis mettre une icone pas très jolie.
Comme pourrais faire pour récupérer l'affichage comme lorsqu'il est affiché dans la télécommande du dashboard avec l'image Netflix blanche et écriture rouge comme le logo..
Je pense que ce n'est pas compliqué, mais clairement, je sèche
J'ai migré mon installation en V4. malheureusement les dépendances du plugin n'ont pas survécu et impossible de le faire fonctionner: l'installation des dépendances boucle.
Je précise qu'avant la migration le plugin fonctionnait vraiment bien
Je ne sais pas si c'est lié mais dans, le log http.error, j'ai tout plein de:
Quelqu'un aurait il une idée ?
10
***** Commande: sudo apt-get update **********
Réception de:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
Atteint:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
25,4 ko réceptionnés en 2s (10,5 ko/s)
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Cannot uninstall requirement wakeonlan, not installed
/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/setup.py found.
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt
writing LGTV.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_py
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
LGTV.__init__: module references __file__
creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg
removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Extracting LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
LGTV 0.1.2 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Processing dependencies for LGTV==0.1.2
Searching for wakeonlan==0.2.2
Best match: wakeonlan 0.2.2
Processing wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg
wakeonlan 0.2.2 is already the active version in easy-install.pth
Installing wol script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg
Searching for ws4py==0.5.1
Best match: ws4py 0.5.1
Adding ws4py 0.5.1 to easy-install.pth file
Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2
* Installation terminée *
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Pas certain que ce plugin soit bien suivi.
L'auteur à sans doute d'autres priorités.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Fonctionne chez moi en v4.scotty92fr a écrit : ↑30 sept. 2019, 15:31Bonjour,
Je ne sais pas si c'est lié mais dans, le log http.error, j'ai tout plein de:Code : Tout sélectionner
******************************************************** * Installation des dépendances * ******************************************************** ******************************************************** * Installation des dépendances * ******************************************************** 10 ***** Commande: sudo apt-get update ********** Réception de:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB] Atteint:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease Atteint:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease 25,4 ko réceptionnés en 2s (10,5 ko/s) Lecture des listes de paquets… Lecture des listes de paquets… Construction de l'arbre des dépendances… Lecture des informations d'état… net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Cannot uninstall requirement wakeonlan, not installed Cannot uninstall requirement wakeonlan, not installed /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/setup.py found. running install running bdist_egg running egg_info writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt writing LGTV.egg-info/PKG-INFO writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt' writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt' installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg running install_lib running build_py creating build/bdist.linux-armv7l/egg creating build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV copying build/lib.linux-armv7l-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO zip_safe flag not set; analyzing archive contents... LGTV.__init__: module references __file__ creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it) Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' (and everything under it) creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg Extracting LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages LGTV 0.1.2 is already the active version in easy-install.pth Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg Processing dependencies for LGTV==0.1.2 Searching for wakeonlan==0.2.2 Best match: wakeonlan 0.2.2 Processing wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg wakeonlan 0.2.2 is already the active version in easy-install.pth Installing wol script to /usr/local/bin Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg Searching for ws4py==0.5.1 Best match: ws4py 0.5.1 Adding ws4py 0.5.1 to easy-install.pth file Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2 ******************************************************** * Installation terminée * ********************************************************
Quelqu'un aurait il une idée ?Code : Tout sélectionner
Même si les dépendance ne sont pas OK tu as essayé d'appairer la TV?
Bonjour ZygOm4t1k,
Non j’ai pas essayé, d’autant plus que les actions ont l’air de fonctionner.
j’ai pas vérifié pour le déclenchement des actions sur le status, mais je vérifierai demain.
ZygOm4t1k,
C'est bien ce que je craignais: les actions fonctionnent bien malgré le fait que les dépendances sont NOK, par contre la détection du statut de la télé ne fonctionne plus.
Sur la plateforme de test, Debian Buster: la version stable ne fonctionnait pas, mais avec la version bêta tout semble OK
Par contre sur mon raspberry de prod, la version bêta fait le même problème dépendance KO
Sur le raspberry je suis en
hardware...........: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
OS Version.........: 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019
Jeedom...............: 4.0.18
Fonctionne chez moi.
Le statut du démon est bien sur ok?
Bonsoir ZygOm4t1k,
malheureusement non, le démon est ´nok’
Même en redémarrant?
un message d'erreur?
Merci pour ce super plugin, ça marche nickel chez moi.
J'avais juste un problème pour l'allumage via Jeedom de la TV, mais je viens de trouver la réponse sur ce https://support.quanticapps.com/hc/fr/a ... pplication, donc c'est pour ça que je poste.
Il faut aller dans "Réglages", "Général", et activer "Mobile TV On".
Sur le site, ils indiquent d'activer l'option "Turn On via Wifi" si la TV est connectée en Wifi, mais sur mon téléviseur il n'y a pas cette option et ça a marché quand même.
Voilà, si ça peut aider quelqu'un...
