Changer de point d'accès Wifi le Sonoff ESP8285 Flashé
RaphV57
Message par RaphV57 » 29 août 2019, 19:05
Je migre mes appareils vers un autre point d'accès wifi. Je n'ai pas trouvé comment sur mon Sonoff ESP8285 flashé pour une utilisation sur Jeedom.
... Par contre ce que j'ai réussi à faire c'est de rendre son accès wifi de config invisible! C'est à dire que le traditionnel point d'accès "esp_easy_0" n'est plus détectable :(
Cela fait suite à priori à une manipulation de ma part dans sa page de config: ESP Easy Mega → Tools → Disconnect from wifi network
Vous avez une idée pour le récupérer? Sans perdre les rules et les différentes config?!
rol-rider
Re: Changer de point d'accès Wifi le Sonoff ESP8285 Flashé
Message par rol-rider » 29 août 2019, 21:29
si tu reconnectes un convertiseur (FTDI) sur ton sonoff tu dois pouvoir par le moniteur série lui envoyer des commandes:
je te mets le message version anglais que j'ai trouvé.
Several ways: if you are able to connect with a serial interface to ESP using a FDTI, several commands below. Type into serial interface, I have a Mac, use CoolTerm. Command = Reset on serial command. else use esptool.
The following commands can be used by the esp easy.
- Delay Set the update interval of your attached devices. "Delay 10" means new values are being sent to your controller every 10 seconds.
- Debug Set the debug level. 1: Error 2: Info 3: Debug 4: Debug more. "Debug 4" sets the debug level to debug_more.
- IP Set a static ip adres.
- WifiSSID Set the SSID of your homenetwork. "WifiSSID yournetworkname"
- WifiKey Set the WPA key of your homenetwork "WifiKey yoursecretkey"
- WifiAPKey Set the spa key of this esp unit. This key needs to be used by clients when they want to connect in AP modus.
- WifiScan Scan for active wifi networks. This can be used to test if your wifi is recognized and to verify whether the wifi part is working or not.
- WifiConnect Connect to wifi.
- WifiDisConnect Disconnect from your wifi network.
- Reboot Reboot esp module
- Reset Reset the esp module to it's defaults. It uses the values from the sketch when it's uploaded.
- Save Save changes to the esp's EEPROM
- Settings Show the current settings stored in the esp's EEPROM
et au cas ou, tu peux sauvegarder le fichier bin avec esptool
viewtopic.php?f=185&t=45972
RPI3 avec mSATA
RaphV57
Message par RaphV57 » 30 août 2019, 01:55
Merci de ta réponse,
J'ai envoyé la commande WifiConnect. J'ai envoyé les réglages ssid et mot de passe wifi. J'ai réinscrit le firmware (tant pis pour les rules). Et je n'ai pas retrouvé mon module sur le réseau...
Quand je flash la totale, voilà ce que j'ai qui défile (à lire de bas en haut):
FIN
DONE!
(You may disconnect the unit if you want.)
ERROR: 192.168.0.13 is unresponsive.
Unit number is 192.168.0.13, ping started
Et là ca reste comme ca pendant des minutes jusqu'à ce que je débranche tout
(If the post-flash stall, press reset on ESP unit)
Listening to serial for ~10-30s (started at: 01:48:58)...
Serial: WifiConnect
Serial: Save
Serial: subnet 255.255.255.0
Serial: dns 8.8.8.8
Serial: gateway 192.168.0.1
Serial: ip 192.168.0.13
Serial: WifiKey2 BlaBla...
Serial: WifiSSID2 BlaBla...
Serial: WifiKey BlaBla...
Serial: WifiSSID BlaBla...
Serial: ...
Adding settings using SERIAL commands.
Flashing done (97.1s).
Start flashing on COM9 (approx 95 seconds)
DEBUT
propositionjoe
Message par propositionjoe » 30 août 2019, 06:29
RaphV57 a écrit :
30 août 2019, 01:55
Deux questions:
- l'ip 192.168.0.13 est-elle disponible pour ta carte sur le dhcp de ta nouvelle box?
- as-tu essayé de tout effacer sur ta carte (flasher une rom vide)?
Proxmox avec VM jeedom
RaphV57
Message par RaphV57 » 30 août 2019, 12:48
C'était bien un simple problème de plage d'IP! Merci
Mon point d'accès était en fait en mode routeur. Il faisait serveur DHCP en plus de ma box...
Malgré les le re-flash je n'ai pas perdu mes rules. Il est directement opérationnel dans jeedom!
