widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
nawak86
Re: widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
Message par nawak86 » 07 avr. 2019, 01:28
ok merci pour le retour je vais essayer
pixeldesbois
Message par pixeldesbois » 30 août 2019, 13:41
C'est la 1er fois que j'utilise le plugin widget. J'ai essayé d'utiliser ce widget mais cela n'affiche plus rien...
Voivi le param. Sachant que j'ai mis les options par défaut est ce que j'ai raté quelque chose ?
PS : les stats sont bien activés.
Jeedom sur Odroid X4U / Zegate / xiaomi / ESPEasy / RFlink
winhex
Message par winhex » 30 août 2019, 16:16
bonjour
sans comprendre le soucis voici quelques pistes :
clic sur test afin de valider le retour d'une info
si tu examines le code html du widget tu peux ne rien mettre en param optionnel (par default)
ensuite créé pour modifier (affinage)
il existe son petit frère sans stat (si celle ci sont manquante)
il est préférable de créé un virtuel de test (info"num" et action curseur) afin d'en validé le comportement pour un équipements reel.
pixeldesbois
Message par pixeldesbois » 30 août 2019, 16:20
Merci pour ton retour,
Je viens de reloguer sur mon jeedom et... tout fonctionne !
Bizarre j'avais pourtant fais un CTRL+F5 avant.
Peut-être dû au temps que Jeedom calcul le min max moy etc...
Encore merci
winhex
Message par winhex » 30 août 2019, 16:27
si la commande n'existait pas oui
sinon pour info
si il te viens l'envie :de modifier, créer ;
en plus du cache navigateur jeedom possède un cache
il faut réappliquer le widget au cmd
je le montre ici https://youtu.be/dAEL_Zz7y9I
EchoVictor
Message par EchoVictor » 05 sept. 2019, 13:18
Je suis passé avec la V4 sur une VM de test, et pour ce widget en version light, la couleur de la jauge ne change pas.
En fonction du thème, elle est soit grise, soit blanche.
Une idée ?
Eric
KP37007
Message par KP37007 » 04 nov. 2019, 23:53
D’abord, félicitation pour ce widget, il est magnifique.
Je viens de l'installer et il j'aimerais savoir si il est possible de la pas afficher l'information sur le temps depuis la dernière information et comment ajuster ce petit défaut d'affichage en l’humidité et le temps.
FireShot Capture 006 - Plan - Jeedom - 1a26a8f5.dns4.jeedom.com.png (15.95 Kio) Consulté 1903 fois
