Antenne BLEA sur RPI3B+ Octopi
Je souhaite installer une antenne déportée sur un RPI3B+ équipé d'un dongle USB BlueTooth mais donc l'OS est Octopi (serveur d'impression pour imprimante 3D)
Je fais l'installation de cette antenne depuis jeedom : copie des fichier et lancement des dépendances : je suis l'avancement sur RPI en éditant le fichier tmp/dependancy_blea_in_progress.
Lorsque ce fichier temporaire disparaît : c'est que les dépendance sont lancées. Je clique sur le bouton "lancer" mais rien ne se passe : l'icone reste rouge pas de coeur vert affiché.
J'ai fait cette expérience avec un autre RPI3B+, le même dongle mais avec la distribution Raspbian : ca fonctionne sans problème.
Je pense qu'i doit manquer des dépendances dans l'OS Octopi, mais je ne trouve pas lesquelles.
Merci pour votre aide
Stéphane
Stéphane
Re: Antenne BLEA sur RPI3B+ Octopi
Et que dis le log d'install des dépendances sur le pi avec octopi?
Peux-tu le copier ici?
la réponse à ta question si trouve certainement.
Désolé pour ma réponse tardive, mais j'étais en déplacement toute la semaine.
Je viens de regarder les log : ils sont vides.
De plus, le plugin BLEA est NOK : est-ce suite à la mise à jour?
Si tu as mis le plugin a jour BLEA, il faut réinstaller les dépendances (et cela peut être très long, +30min) car beaucoup de changement.
Par contre, concertant l'antenne, je ne comprend pas comment les logs de dépendances peuvent être vides alors que tu dis suivre l'install avec le "in_progress"... si il y avait un "in_progress" il y a un log de l'install, soit sur l'antenne soit sur jeedom s'il a été transféré (ou alors tu as redémarré l'antenne entre temps et le fichier a été supprimé du /tmp)
J'ai tenté de réinstaller les dépendances de BLEA : mais je suis toujours en erreur
Mais donc là c'est sur ton jeedom, pas sur le pi avec Octopi? ou est-ce le même ?!?
Ton jeedom est sur quel version de debian?
peux-tu montrer le log "blea_update" ?
ps: je vois sur ta capture le log de dependance de l'octopi... "blea_rpi3b+ocotpi_dependancy" --> est-il vide?
Merci pour l'aide.
BLEA est installé sur une Box Smart qui doit donc tourner sur une bonne version de Debian.
Mon jeedom principal se trouve sur un NUC Hystou virtualisé tournant sous Debian 9 sans Blea mais une autre VM sur ce.meme NUC sert d'antenne déportée. J'au une autre antenne déportée sur un RPI3B+ sous Raspbian et une dernière antenne déportée sous un autre Rpi3B+ avec Octopi (celle-ci ne fonctionne pas).
Depuis une mise a jour de Blea les dépendances sont NOK (sur le jeedom smart). Pourtant j'ai toujours la détection de mes NUTs qui fonctionne.
Je n'ai pas accès à.Jeedom pour l'instant et je joindrai mes logiciels dans l'après-midi
Stephane
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Stephane
Be-bonjour
Ci-dessous le log "blea_update"
Et enfin concernant "blea_rpi3b+ocotpi_dependancy" le log est vide
Stéphane
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:11 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:13 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:15 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:18 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:58 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Fetched 380 kB in 15s (24.2 kB/s)
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bluetooth is already the newest version.
libffi-dev is already the newest version.
python3-dev is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following extra packages will be installed:
cpp-4.9 g++-4.9 gcc-4.9 gcc-4.9-base gfortran gfortran-4.9 libatlas-dev
libatlas3-base libatomic1 libblas-common libblas-dev libblas3 libbluetooth3
libgcc-4.9-dev libgcc1 libgfortran-4.9-dev libgfortran3 libgomp1 libitm1
libssl1.0.0 libstdc++-4.9-dev libstdc++6 python3-pkg-resources
python3-urllib3
Suggested packages:
gcc-4.9-locales gcc-4.9-doc libstdc++6-4.9-dbg libgcc1-dbg libgomp1-dbg
libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan1-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg
libubsan0-dbg libcilkrts5-dbg libquadmath-dbg gfortran-doc gfortran-4.9-doc
libgfortran3-dbg libblas-doc liblapack-doc liblapack-dev liblapack-doc-man
libstdc++-4.9-doc python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1
python3-socks python3-wxgtk3.0 python3-wxgtk python-setuptools-doc
Recommended packages:
libssl-doc
gfortran gfortran-4.9 libatlas-base-dev libatlas-dev libatlas3-base
libblas-common libblas-dev libblas3 libbluetooth-dev libbluetooth3
libgfortran-4.9-dev libgfortran3 libopenjp2-7 python3-pyudev python3-serial
rfkill
The following packages will be upgraded:
cpp-4.9 g++-4.9 gcc-4.9 gcc-4.9-base libatomic1 libgcc-4.9-dev libgcc1
libgomp1 libitm1 libssl-dev libssl1.0.0 libstdc++-4.9-dev libstdc++6
libtiff5 python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools
python3-urllib3
18 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 186 not upgraded.
Need to get 32.9 MB of archives.
After this operation, 51.6 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
libssl-dev libssl1.0.0 libblas-common libatlas3-base libblas3 libblas-dev
libatlas-dev libatlas-base-dev python3-setuptools python3-pkg-resources
python3-pyudev python3-urllib3 python3-requests python3-serial
E: There are problems and -y was used without --force-yes
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 204 not upgraded.
Need to get 0 B/97.2 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 66104 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-pip_1.5.6-5_all.deb ...
Unpacking python3-pip (1.5.6-5) over (1.5.6-5) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up python3-pip (1.5.6-5) ...
Requirement already up-to-date: setuptools in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libelfg0 linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
git-man libelf1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
Suggested packages:
gettext-base git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email
git-gui gitk gitweb git-arch git-cvs git-mediawiki git-svn libglib2.0-doc
libelf1
git git-man libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev
5 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded.
Need to get 12.2 MB of archives.
After this operation, 7,645 kB of additional disk space will be used.
git git-man libglib2.0-dev libglib2.0-bin libglib2.0-0
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyudev)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Cleaning up...
Downloading/unpacking pybluez
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-uarq6yqx/pybluez/setup.py) egg_info for package pybluez
/tmp/pip-build-uarq6yqx/pybluez/setup.py:12: PkgResourcesDeprecationWarning: Parameters to load are deprecated. Call .resolve and .require separately.
os.getenv('ProgramFiles(x86)'))
warning: no files found matching '*.h' under directory 'osx'
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory '*'
warning: no previously-included files matching '*.o' found under directory '*'
warning: no previously-included files matching '*.opp' found under directory '*'
Installing collected packages: pybluez
Running setup.py install for pybluez
building 'bluetooth._bluetooth' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I./port3 -I/usr/include/python3.4m -c bluez/btmodule.c -o build/temp.linux-aarch64-3.4/bluez/btmodule.o
In file included from bluez/btmodule.c:20:0:
bluez/btmodule.h:5:33: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory
#include <bluetooth/bluetooth.h>
compilation terminated.
error: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-uarq6yqx/pybluez/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-6jrjxpb4-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-aarch64-3.4
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
copying bluetooth/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
copying bluetooth/widcomm.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
copying bluetooth/osx.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
copying bluetooth/msbt.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
copying bluetooth/btcommon.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
copying bluetooth/bluez.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
copying bluetooth/ble.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/bluetooth
running build_ext
creating build/temp.linux-aarch64-3.4
creating build/temp.linux-aarch64-3.4/bluez
Cleaning up...
Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-uarq6yqx/pybluez/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-6jrjxpb4-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-uarq6yqx/pybluez
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
Downloading/unpacking pillow
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-3t0k8v2f/pillow/setup.py) egg_info for package pillow
/tmp/pip-build-3t0k8v2f/pillow/setup.py:12: PkgResourcesDeprecationWarning: Parameters to load are deprecated. Call .resolve and .require separately.
import os
File "<string>", line 17, in <module>
File "/tmp/pip-build-3t0k8v2f/pillow/setup.py", line 873, in <module>
zip_safe=not (debug_build() or PLATFORM_MINGW),
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/__init__.py", line 145, in setup
return distutils.core.setup(**attrs)
File "/usr/lib/python3.4/distutils/core.py", line 148, in setup
dist.run_commands()
File "/usr/lib/python3.4/distutils/dist.py", line 955, in run_commands
self.run_command(cmd)
File "/usr/lib/python3.4/distutils/dist.py", line 974, in run_command
cmd_obj.run()
File "<string>", line 15, in replacement_run
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 303, in find_sources
mm.run()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 534, in run
self.add_defaults()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 570, in add_defaults
sdist.add_defaults(self)
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/command/py36compat.py", line 36, in add_defaults
self._add_defaults_ext()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/command/py36compat.py", line 119, in _add_defaults_ext
build_ext = self.get_finalized_command('build_ext')
File "/usr/lib/python3.4/distutils/cmd.py", line 299, in get_finalized_command
cmd_obj.ensure_finalized()
File "/usr/lib/python3.4/distutils/cmd.py", line 107, in ensure_finalized
self.finalize_options()
File "/tmp/pip-build-3t0k8v2f/pillow/setup.py", line 324, in finalize_options
if sys.version_info.major >= 3 and not self.parallel:
File "/usr/lib/python3.4/distutils/cmd.py", line 103, in __getattr__
raise AttributeError(attr)
AttributeError: parallel
Complete output from command python setup.py egg_info:
running egg_info
creating pip-egg-info/Pillow.egg-info
writing dependency_links to pip-egg-info/Pillow.egg-info/dependency_links.txt
writing pip-egg-info/Pillow.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to pip-egg-info/Pillow.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'pip-egg-info/Pillow.egg-info/SOURCES.txt'
import os
dist.run_commands()
cmd_obj.run()
mm.run()
self.add_defaults()
Cleaning up...
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /tmp/pip-build-3t0k8v2f/pillow
Downloading/unpacking numpy
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-rqka0wuf/numpy/setup.py) egg_info for package numpy
File "/tmp/pip-build-rqka0wuf/numpy/setup.py", line 31, in <module>
raise RuntimeError("Python version >= 3.5 required.")
RuntimeError: Python version >= 3.5 required.
Cleaning up...
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /tmp/pip-build-rqka0wuf/numpy
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
running install_lib
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scan_fuzz.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scanner.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/thingy52.py -> /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-34.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-34.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.cpython-34.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-34.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-34.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-34.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-34.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-34.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
removing '/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.4.egg-info' (and everything under it)
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.4.egg-info
running install_scripts
Installing thingy52 script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Installing blescan script to /usr/local/bin
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): cryptography in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): asn1crypto>=0.21.0 in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from cryptography)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): cffi!=1.11.3,>=1.8 in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from cryptography)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pycparser in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from cffi!=1.11.3,>=1.8->cryptography)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pycrypto in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
* Installation terminée *
Stéphane
Ok donc tu es bien sous jessie pour ton jeedom de base (ce que je suspectais).
Il va falloir passer à stretch, BLEA (sur jeedom ou sur antenne) doit tourner sur stretch à présent.
Pour une VM ou un PI, si jeedom tourne dessus fait un backup, re-install stretch, jeedom et restaure ton backup; si juste une antenne, tu effaces tout et tu recommences.
Pour la smart, il y a la "migration facile" ou le "recovery mode", plein de sujet sur le forum à ce propos.
Ok, j'ai confondu Jessie (Debian 8) avec Buster. J'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas passer sur Buster car certains plugin ne fonctionneraient pas.
Mon Jeedom sous lequel tourne BLEA est bien sur une box Smart, et je n'ai jamais fait de mise à jour du système.
Je vais regarder pour faire une migration.
En fait, il ne faut pas confondre la version de l'os de la box et celle de l'antenne
Il y a moyen d'avoir une antenne sous buster avec octoprint mais il faut bricoler un peu avec git:
- Installer le PI avec l'image Octoprint buster ci-dessous : https://community.octoprint.org/t/raspb ... ut/10332/8
- Ensuite configurer l'antenne (ip, port, compte (pi) , mot de passe, device etc).... depuis jeedom
- Se connecter à l'antenne en ssh et lancer la commande : sudo rm /root/bin/git et redémarrer l'antenne. C'est la partie bidouille!
- Et seulement ensuite : Envoyer les fichiers et installer les dépendances depuis jeedom
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Merci Naboleo pour l'astuce.
Par contre, mon octopi est actuellement sous stretch et non juste.
Est ce que la manip est la même ?
Oui tu peux essayer, de toute façon ça ne peut pas être pire.
J'avais migré de stretch vers buster puis tenté d'installer une antenne mais là ça ne fonctionne pas bien du tout (souci de packages à gogo)
La config octoprint est tellement basique dans mon cas, que je suis reparti de 0
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Si ton pi pour octopi / antenne blea est sous stretch, c'est ok, tu n'as pas besoin de passer sous buster
Je viens de faire ta manip : ca fonctionne.
Reste plus qu'a passer l'antenne principale sous stretch. Problème : je suis en déplacement et il faut inserer une clé USB.
Alors ca va attendre samedi
Merci à vous tous
Stéphane
Merci à vous tous
Stéphane
