Domotisation Poêle Hoben
Je souhaitais domotiser mon poêle à pellets, et celui-ci ne propose qu'une solution par contact sec, que je trouve peu pratique car nécessitant d'accéder au coeur du système pour y connecter une petite nappe. En démontant la sonde de température déportée, j'avais constaté que celle-ci était pourvue de diodes infrarouges D'autre part, j'avais découvert grâce au forum de Jeedom la richesse des petits Arduino, en particulier les petits Wemos.
C'est ainsi que j'ai établi mon cahier des charges:
- Ne pas modifier le poêle ni la sonde d'origine -> Fabriquer un nouvel émetteur infrarouge
- Etre compatible Jeedom -> Utiliser ESP Easy pour communiquer soit en MQTT, soit par le plugin de Lunarok
Pour "piloter" le poêle, j'ai décidé d'agir sur les températures que je lui enverrai avec 3 grands mode de fonctionnement:
- Mode Auto : envoi de la température réelle, le poêle fait la régulation thermostatique
- Mode Chauffage :
* Pendant un premier intervalle de temps, envoi d'une température inférieure à la (température de consigne - l'hystérésis) pour forcer le démarrage
* Ensuite, envoi de la température réelle si elle est inférieure à la température de consigne programmée, ou sinon température de la consigne, ce qui fait que le poêle ne s'arrêtera pas de lui même.
- Mode Arrêt :
* Pendant un premier intervalle de temps, envoi d'une température supérieure à la (température de consigne + l'hystérésis) pour forcer l'arrêt
* Ensuite, envoi de la température réelle si elle est supérieure à la température de consigne programmée, ou sinon température de la consigne, ce qui fait que le poêle ne démarrera pas de lui-même.
Voici le prototype que j'ai réalisé avec un petit écran affichant la température, la sonde DHT22 et la diode émettrice infrarouge. La vue théorique :
Ce petit montage va bien sur nécessiter une intégration dans un joli boitier, pour l'instant il remplit son rôle de test, c'est déjà ca.
Le plus compliqué a été d'identifier le langage de la sonde d'origine, qui ne ressemblait à aucun protocole connu. Inconnu qui est devenu connu de nouveau grâce la puissance des Arduino : Quelques soirées à capturer les valeurs émises m'ont permis d'y voir plus clair.
J'ai ensuite développé un plugin pour ESP Easy pour créer un dispositif de pilotage du poêle : à partir d'une température, il fabrique une température à envoyer puis crée le code infrarouge adéquat, il me suffira de laisser le poêle en mode automatique pour être capable de le commander depuis Jeedom.
- Mode Chauffage :
- Mode Arrêt :
Re: Domotisation Poêle Hoben
Voici ma configuration ESP Easy :
- MODE = 0 pour le mode automatique
- MODE >1 : démarrage forcé (durée réglée par le timer Control Duration)
- MODE=1 : chauffage
- MODE<-1 : arrêt forcé (durée réglée par le timer Control Duration)
- MODE =-1 : arrêt
L'intégration dans Jeedom est ensuite très facile, voici la configuration permettant de piloter le tout : L'intégration au plugin thermostat ne devrait pas poser trop de soucis, tests prévus à l'automne
Schéma Electrique
PCB du prototype
Et les paramètres configurables:
La valeur MODE correspond au mode de fonctionnement :- MODE = 0 pour le mode automatique
- MODE =-1 : arrêt
Schéma Electrique
PCB du prototype
Edit du 28/10/2019 : Montage terminé :
Avec le Wemos et intégré dans le boitier
Le tout :
Cette version est quasi finale, à un détail près : la sonde de température est victime d'auto échauffement, elle se trouve maintenant au bout d'un fil de 40cm et je l'ai placé tout en bas de la prise à l'intérieur du boitier dont les trous des touches ne sont plus obturés, le fil devant trouver un passage le plus loin possible des sources de chaleur.
Ouah .. super boulot, félicitations !
RPI3 avec mSATA
Bonjour beau projet, avec de la méthode et de la recherche, bravo
du coup si j’achète ce poêle tu partages tes sources ?
bien sur que le partage est prévu, ce ne sont pas "mes secrets"!
Les sources sont sur Github, j'ai demandé à mettre ce plugin à disposition et pour l'instant, il est dans mon fork.
Normalement, cela doit fonctionner avec
- ESPEasy_mega-20190823
- Arduino IDE 1.8.9
- Kit de développement Arduino 2.5.2
N'hésite pas, si tu as des questions.
@rol-rider : merci, et c'est un peu à cause de toi si j'en suis la
- Arduino IDE 1.8.9
Super boulot bravo !
Étant possesseur d'un Hoben avec la sonde déportée additionnelle j'étais frustré de ne pas pouvoir le commander par Jeedom.
Par contre je n'y connais rien en esp easy. Est-il prévu de communiquer le plan du prototype ainsi que la liste des composants nécessaires ?
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
je vais établir les schémas électroniques, d'abord en version "prototype" avec les composants à cabler avant de faire une (ou plusieurs) version optimisée(s). L'optimisation concerne principalement la puissance d'émission de la led IR, j'ai vu des schémas de principe, il faut maintenant que j'achète les composants.
Il faudra aussi statuer sur la composition du montage final :
- avec ou sans écran
- type d'alimentation : pile ou alimentation secteur (=fil)
- avec ou sans sonde de température (utilisation d'un device dummy dans espeasy à renseigner par Jeedom par ex)
sachant qu'une solution écran sans fil est peu envisageable de mon point de vue à cause de la consommation globale, et que je ne pense pas non plus que le dispositif puisse s'endormir et se réveiller à intervalle régulier sans que cela soit compliqué à gérer du coté Jeedom.
Je serais aussi intéressé d'avoir un retour concernant l'algorithme choisi de la part d'un propriétaire de poêle pour être sur de ne pas avoir oublié quelque chose d'important.
@thegressier --> si tu as besoin d 'imprimer un boitier en 3d n’hésites pas
Cela m'intéresse plus que grandement car je n'ai pas ce matériel à disposition, je t'envoie un MP
Je ne pense pas être en mesure de tester avant l'hiver malheureusement car j'attends un heureux événement ce mois ci
Quant à l'alimentation je pense que par pile (et plus globalement sans fil) cela serait plus pratique pour positionner librement. Je ne sais pas si l'écran est vraiment nécessaire car les infos sont accessibles facilement autrement.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Je comprends, il y a des priorités! Pas forcément tester mais me donner un retour sur les idées
Perso, je pourrais voir et fournir un PCB en fonction du boîtier.
RPI3 avec mSATA
Ça c'est faisable ! Je m'y penche attentivement dès semaine prochaine.thegressier a écrit :Je comprends, il y a des priorités! Pas forcément tester mais me donner un retour sur les idées
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Super @rol-rider, c'est quasiment une fablab à vous 2!
Je regarde le tout et je vous tiens au courant
avec pile c'est compliqué le wemos ....
soit j'utilise sur un pcb https://fr.banggood.com/HLK-PM01-AC-DC- ... rehouse=CN
soit https://fr.banggood.com/5V12V24V-Power- ... rehouse=CN
si tu as une prise électrique a proximité ça s'encastre
ça m'intéresse aussi, j'étais parti sur la solution d'un contacteur sec fibaro mais j'étais embêté par une possible perte de la garantie.
J'ai un Hoben H5 pour les tests si besoin sans sonde déporté mais je crois que c'est assez simple à paramétrer dans le menu installateur.
Bonjour nalex, le soucis c'est qu'il faut le kit sonde déportée qui inclus un émetteur et un récepteur spécifique.
Mon but est de remplacer l'émetteur sans toucher au recepteur.
donc, si on résume les besoins du module.
--alimentation ? 230VAC ou par USB ?
--quel module diode émission IR est utilisé et est-il suffisamment puissant.
--le boitier ? perso j'utilise ce type de boitier qui demande de la découpe pour l'afficheur (SUPERTRONIC PP042W-S)
--la sonde DHT22 est utilisé juste pour info ? ou ? est utilisée pour la régulation ? parce que l'alim+wemos dégagent pas mal de chaleur et influe sur le résultat de la temp sinon, il faut déporter la sonde du boitier.
--pour le decice 3 le gpio12, c'est la led infrarouge qui est relié dessus ?
RPI3 avec mSATA
Ayant un poêle HOBEN H7 (sous garantie) Je vais suivre ce post.
J'étais aussi parti sur la solution d'un contacteur sec (SONOFF BASIC modifié pour avoir un contact sec ) pour cette hiver.
J'ai acheté chez HOBEN le cordon pour le connecter sur la centrale du poêle.
Mais il y a ce problème de garantie (4 ans) qui m'inquiète !
HOBEN n'est pas très coopératif pour toutes demandes de modifications ! ! !
Super travail pour trouver le langage de la sonde d'origine qui ne ressemblait à aucun protocole connu
Merci pour le partage.
Salutations
Jean-Paul
Salutations
Jean-Paul
