core "Release Candidate V4"
Re: core "Release Candidate V4"
Je me rappelle en avoir corrigé une partie puis après le sujet a dérivé et je me rappelle pas en avoir vu d'autre désolé de l'avoir manqué
Fraîchement migré d'un RPI3 vers une VM esxi sur un nuc i5, je me lance à refondre tout mon Jeedom directement sous la V4 (sur une VM de dév), c'est l'occasion de revoir tous mes designs, mais également toute l'organisation de mes "objets".
Je ne manquerai pas de faire par de mes retours.
Pour le moment, le seul problème que j'ai constaté, c'est que les tuiles ne se redimensionnent pas (automatiquement) dans le dashboard lorsqu'il y a des nouvelles commandes, problème qui à déjà été remonté précédemment. J'ai bien noté qu'a priori cela ne peut être corrigé, il faut donc juste le cas échéant bien faire attention de redimensionner les tuiles.
Merci pour cette nouvelle version!
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Merci a la team pour la V4
J'ai moi aussi un Default sur un virtuel :
si quelqu'un a une idée
- volet.JPG (14.65 Kio) Consulté 1252 fois
Merci @lunarok.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Ca doit venir du widget. Si tu essaye le widget core shutter c bon ?
JeedomV4Tips
Oui ça vient du widget iconinfo.
Un autre Ça fonctionne
Salutptitdyno a écrit :Oui ça vient du widget iconinfo.
@salviaf va corriger le code, je lui ai donné la modif a faire
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Merci JAG pour l info et le code et à salviaf évidemment pour son widget au topJAG a écrit :Salutptitdyno a écrit :Oui ça vient du widget iconinfo.
C était pas iconinfo, mais multiouvrant je me suis plantéptitdyno a écrit :Merci JAG pour l info et le code et à salviaf évidemment pour son widget au topJAG a écrit :Salutptitdyno a écrit :Oui ça vient du widget iconinfo.
Iconinfo fonctionne correctement
- Antoinekl1
Qu'est-ce qui change dans le code des widgets entre la V3 et la V4 ?
Alors, juste pour la blague, j'ai tenté une maj de V3 à V4, bien sûr sur une VM
Le résultat donne un désespoir profond au niveau du design...
En V3:
Et en V4:
L'impression générale est plutôt bonne, mais le passage 3->4 va nécessiter pas mal de boulot en amont. Il y a plein de choses curieuse (notamment des éléments qui s'appuient sur les mêmes widgets ne s'affichent pas pareil en v4).
Il faut que je regarde cette histoire de widgets, mais aussi que je reparte de 0 sur mon design, car j'utilise notamment la taille d'affichage, qui n'est plus gérée....bref ça a l'air bien, mais merci de ne pas imposer cette v4
En V3:
Et en V4:
Comme dit on ne l'imposera pas vous aurez environ 1ans pour migrer. De plus on va maintenant se concentrer sur la migration des designs on pourra pas tout faire mais on va essayer d'en faire le plus possible
Oui ça c'est une bonne nouvelle
Il faut que je refasse dajà mon design en V3, sans utiliser la taille d'affichage. Ensuite, j'ai regardé un peu le nouvel outil widget. On ne peut plus mettre de code comme les anciens widgets? Je suis allé dans "code", mais je ne retrouve que le code des anciens widgets. Bon tu l'auras compris, je suis un peu perdu
Si tu as le code soit a gauche en choisissant le fichier a éditer soit en en créant un nouveau
Bon, je dois être fatigué, car je ne comprends pas. Voici ce que j'ai:
Je ne vois pas où aller pour changer le code. Et d'ailleurs, le format est le même que le plugin widget? On peut faire un copier-coller des anciens ou bien non?
Ben 1er capture bouton code
Superbe initiative!
Bravo à vous pour ça
J'ai hâte de voir la suite des évolutions
Chaîne YouTube spécialisée Jeedom
Domotech https://www.youtube.com/channel/UCMhSUD ... 7l3Rk0HXww
OK, vu. Seulement à cet endroit, je récupère le code des anciens widgets, pas des nouveaux que je crée avec le nouvel outil widget.
Comment créer un nouveau widget personnalisé?
Je n'ai surement pas compris comment ça fonctionne...
Question subsidiaire: pourquoi, sur certains virtuels, il m'affiche "miHistoryValue, AverageHistoryValue..." et pas sur d'autres?
