core "Release Candidate V4"
Re: core "Release Candidate V4"
Ben en cliquant sur le bouton en haut a droite nouveau de mémoire.
Pour les autres widgets créé par template il n'est pas possible d'éditer le code, c'est du code maintenu par l'équipe jeedom où on garantie que ça suivra les évolutions du core. Pour ce par l'onglet code la on ne peut pas.
Ça fait 3 heures que j'hésite. Je craque, c'est pas dans mes habitudes, ...je répond.
Il est plus que temps d'y penser.
Il serait temps que tu penses à migrer vers une autre solution. La tienne, celle que tu auras conçue, écrite et peaufinée pour toi tout seul puisque évidemment tu ne partage rien sauf tes critiques et le matériel dont tu veux te débarrasser.
Pas vu un seul de tes messages qui soit ou positif ou d'une aide quelconque.
Quand je lis les messages de Kyoshi, Akenad, Xavax, Geo ,...d'autres qui participent activement à ce que cette nouvelle version devienne utilisable facilement pour les débutants, tu m'apparais vraiment nocif comme contributeur sur ce forum.
Faut-il te rappeler qu'ici c'est un forum d'entr'aide. Voir ici la charte.
Il y a d'autres sites où la bile en excès peut être déversée.
Prend soin de ton état de santé !!!
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
j'ai une mise à jour du core vers la 4.0.8 quand je la fais j'ai une erreur 500 et une partie de mon dashboard est invisible. Savez-vous ce que corrige cette mise à jour du core?
Pour info j'ai restauré ma 4.0.7 qui fonctionne correctement et ne me cause pas de soucis.
Merci de votre retour.
Fab
Fab
Il faudrait aller dans analyse -> log puis http.error
Edit je pense il manque un package sur ton jeedom en ssh il faudrait faire :
apt install -y php-mbstring
Re: core
Tu es sur quoi comme navigateur ? Pourrais tu tester avec chrome ?
@Loic
je te mets les logs "http.error"
Ainsi que le retour de la commande "apt install -y php-mbstring"
#0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user')
#1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...')
#2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...')
#3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
[Sun Sep 01 19:36:05.172012 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:36964] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.185953 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.193:36966] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.589412 2019] [:error] [pid 31146] [client 127.0.0.1:45464] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...')
#2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...')
#3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea')
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.608144 2019] [:error] [pid 31145] [client 127.0.0.1:45466] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.624991 2019] [:error] [pid 30565] [client 127.0.0.1:45468] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.820256 2019] [:error] [pid 28135] [client 192.168.0.193:36974] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.839734 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.193:36976] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.854706 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.193:36978] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.976518 2019] [:error] [pid 2847] [client 192.168.0.193:36980] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:05.995522 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:36982] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.009140 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.193:36984] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.050965 2019] [:error] [pid 31146] [client 127.0.0.1:45482] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.073051 2019] [:error] [pid 31145] [client 127.0.0.1:45484] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.098484 2019] [:error] [pid 30565] [client 127.0.0.1:45486] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.648479 2019] [:error] [pid 28135] [client 127.0.0.1:45488] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...')
#2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...')
#3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo')
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.831173 2019] [:error] [pid 23159] [client 127.0.0.1:45490] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.850342 2019] [:error] [pid 6779] [client 127.0.0.1:45492] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:06.869648 2019] [:error] [pid 2847] [client 127.0.0.1:45494] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:09.786479 2019] [:error] [pid 27175] [client 127.0.0.1:45496] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:12.625097 2019] [:error] [pid 30689] [client 127.0.0.1:45498] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:14.489950 2019] [:error] [pid 31146] [client 192.168.0.193:37004] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:14.507216 2019] [:error] [pid 31145] [client 192.168.0.193:37006] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:14.525067 2019] [:error] [pid 30565] [client 192.168.0.193:37008] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:14.639994 2019] [:error] [pid 28135] [client 192.168.0.193:37010] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:14.657940 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.193:37012] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:14.673024 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.193:37014] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:15.106924 2019] [:error] [pid 2847] [client 192.168.0.193:37016] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:15.121341 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:37018] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:15.135611 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.193:37020] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:15.461395 2019] [:error] [pid 31146] [client 127.0.0.1:45518] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:18.299820 2019] [:error] [pid 31145] [client 127.0.0.1:45520] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:21.136726 2019] [:error] [pid 30565] [client 127.0.0.1:45522] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:23.979744 2019] [:error] [pid 23159] [client 127.0.0.1:45524] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:25.117496 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.193:37030] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:25.134895 2019] [:error] [pid 2847] [client 192.168.0.193:37032] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:25.159212 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:37034] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:36:26.815298 2019] [:error] [pid 30689] [client 127.0.0.1:45532] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash`
FROM user
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Sep 01 19:37:12.674703 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:37:12.674812 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:37:12.695721 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:37:12.695834 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:37:12.695922 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:37:12.705971 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:37:12.706094 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
[Sun Sep 01 19:38:28.699486 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:38:28.699635 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:38:28.709681 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:38:28.709795 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:38:28.709839 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:38:28.716517 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:38:28.716620 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:41:24.660305 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:41:24.660453 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:41:24.670220 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:41:24.670367 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:41:24.670437 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:41:24.681023 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 19:41:24.681130 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:01:56.152692 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:01:56.152853 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:01:56.158253 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:01:56.158353 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:01:56.158389 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:01:56.163793 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:01:56.163964 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
grep: JEEDOM_JEEDOM: No such file or directory
grep: SAVE: No such file or directory
[Sun Sep 01 20:07:05.241485 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.241619 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.266527 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.266660 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.266705 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.276021 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.276165 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.363546 2019] [:error] [pid 31145] [client 192.168.0.2:52142] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard')
#1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:05.388179 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52147] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:05.396757 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.2:52143] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:05.416616 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:52148] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:05.418490 2019] [:error] [pid 28135] [client 192.168.0.2:52149] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:05.440630 2019] [:error] [pid 448] [client 192.168.0.2:52144] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:22.025258 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:22.025373 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:22.030116 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:22.030225 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:22.030271 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:22.036216 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:22.036291 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Sep 01 20:07:23.239972 2019] [:error] [pid 448] [client 192.168.0.2:52153] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:24.345694 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:25.493814 2019] [:error] [pid 31145] [client 192.168.0.2:52227] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:25.704565 2019] [:error] [pid 448] [client 192.168.0.2:52228] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:25.715723 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.2:52210] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Sep 01 20:07:25.837234 2019] [:error] [pid 31146] [client 192.168.0.2:52231] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#2 {main}
root@FABEHOME:~# apt install -y php-mbstring
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
php-mbstring is already the newest version (1:7.0+49).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 85 non mis à jour.
N: « mosquitto-stretch.list.1 » dans le répertoire « /etc/apt/sources.list.d/ » a été ignoré car il utilise une extension non valable
Safari sur iPad.
Avec Chrome sur Mac, c'est effectivement OK.
Peux tu tester avec chrome ?
Alors la bonne nouvelle c'est que c'est bien l'erreur que j'avais anticipé la mauvaise c'est que ma correction marche pas et je sais pas pourquoi... Pourrais tu tenter un redémarrage de la box ?Fabe a écrit : ↑01 sept. 2019, 20:11@Loic
#0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.172012 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:36964] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.185953 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.193:36966] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.589412 2019] [:error] [pid 31146] [client 127.0.0.1:45464] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.608144 2019] [:error] [pid 31145] [client 127.0.0.1:45466] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.624991 2019] [:error] [pid 30565] [client 127.0.0.1:45468] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.820256 2019] [:error] [pid 28135] [client 192.168.0.193:36974] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.839734 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.193:36976] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.854706 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.193:36978] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.976518 2019] [:error] [pid 2847] [client 192.168.0.193:36980] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:05.995522 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:36982] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.009140 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.193:36984] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.050965 2019] [:error] [pid 31146] [client 127.0.0.1:45482] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.073051 2019] [:error] [pid 31145] [client 127.0.0.1:45484] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.098484 2019] [:error] [pid 30565] [client 127.0.0.1:45486] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.648479 2019] [:error] [pid 28135] [client 127.0.0.1:45488] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.831173 2019] [:error] [pid 23159] [client 127.0.0.1:45490] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.850342 2019] [:error] [pid 6779] [client 127.0.0.1:45492] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:06.869648 2019] [:error] [pid 2847] [client 127.0.0.1:45494] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('y6OQxNsMOi2TRc0...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...') #3 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('y6OQxNsMOi2TRc0...', 'blea') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:09.786479 2019] [:error] [pid 27175] [client 127.0.0.1:45496] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:12.625097 2019] [:error] [pid 30689] [client 127.0.0.1:45498] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:14.489950 2019] [:error] [pid 31146] [client 192.168.0.193:37004] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:14.507216 2019] [:error] [pid 31145] [client 192.168.0.193:37006] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:14.525067 2019] [:error] [pid 30565] [client 192.168.0.193:37008] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:14.639994 2019] [:error] [pid 28135] [client 192.168.0.193:37010] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:14.657940 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.193:37012] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:14.673024 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.193:37014] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:15.106924 2019] [:error] [pid 2847] [client 192.168.0.193:37016] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:15.121341 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:37018] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:15.135611 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.193:37020] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:15.461395 2019] [:error] [pid 31146] [client 127.0.0.1:45518] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:18.299820 2019] [:error] [pid 31145] [client 127.0.0.1:45520] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:21.136726 2019] [:error] [pid 30565] [client 127.0.0.1:45522] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:23.979744 2019] [:error] [pid 23159] [client 127.0.0.1:45524] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:25.117496 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.193:37030] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:25.134895 2019] [:error] [pid 2847] [client 192.168.0.193:37032] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:25.159212 2019] [:error] [pid 27175] [client 192.168.0.193:37034] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('HApnxxykWgDCt1u...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...') #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(21): jeedom::apiAccess('HApnxxykWgDCt1u...', 'xiaomihome') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:36:26.815298 2019] [:error] [pid 30689] [client 127.0.0.1:45532] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE hash=:hash in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/user.class.php(155): DB::Prepare('SELECT `id`, `l...', Array, 0, 8, 'user') #1 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(446): user::byHash('at19aw2reZmtYgl...') #2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(436): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...') #3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('at19aw2reZmtYgl...', 'teleinfo') #4 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Sun Sep 01 19:37:12.674703 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:37:12.674812 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:37:12.695721 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:37:12.695834 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:37:12.695922 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:37:12.705971 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:37:12.706094 2019] [:error] [pid 30689] [client 192.168.0.2:63399] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning. DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning. [Sun Sep 01 19:38:28.699486 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:38:28.699635 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:38:28.709681 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:38:28.709795 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:38:28.709839 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:38:28.716517 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:38:28.716620 2019] [:error] [pid 6779] [client 192.168.0.2:63515] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:41:24.660305 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:41:24.660453 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:41:24.670220 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:41:24.670367 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:41:24.670437 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:41:24.681023 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 19:41:24.681130 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:63787] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:01:56.152692 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:01:56.152853 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:01:56.158253 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:01:56.158353 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:01:56.158389 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:01:56.163793 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:01:56.163964 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:51640] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard grep: JEEDOM_JEEDOM: No such file or directory grep: SAVE: No such file or directory grep: JEEDOM_JEEDOM: No such file or directory grep: SAVE: No such file or directory [Sun Sep 01 20:07:05.241485 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.241619 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.266527 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.266660 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.266705 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.276021 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.276165 2019] [:error] [pid 23909] [client 192.168.0.2:52145] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.363546 2019] [:error] [pid 31145] [client 192.168.0.2:52142] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.388179 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52147] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.396757 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.2:52143] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.416616 2019] [:error] [pid 18866] [client 192.168.0.2:52148] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.418490 2019] [:error] [pid 28135] [client 192.168.0.2:52149] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:05.440630 2019] [:error] [pid 448] [client 192.168.0.2:52144] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:22.025258 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:22.025373 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:22.030116 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 327, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:22.030225 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:22.030271 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:22.036216 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 351, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:22.036291 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Notice: Undefined variable: nextEvent in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 359, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:23.239972 2019] [:error] [pid 448] [client 192.168.0.2:52153] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:24.345694 2019] [:error] [pid 6277] [client 192.168.0.2:52209] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:25.493814 2019] [:error] [pid 31145] [client 192.168.0.2:52227] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:25.704565 2019] [:error] [pid 448] [client 192.168.0.2:52228] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:25.715723 2019] [:error] [pid 23159] [client 192.168.0.2:52210] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard [Sun Sep 01 20:07:25.837234 2019] [:error] [pid 31146] [client 192.168.0.2:52231] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_substr() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(749): eqLogic->preToHtml('dashboard') #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://192.168.0.193/index.php?v=d&p=dashboard grep: JEEDOM_JEEDOM: No such file or directory grep: SAVE: No such file or directory grep: JEEDOM_JEEDOM: No such file or directory grep: SAVE: No such file or directory
Ainsi que le retour de la commande "apt install -y php-mbstring"
root@FABEHOME:~# apt install -y php-mbstring Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait php-mbstring is already the newest version (1:7.0+49). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 85 non mis à jour. N: « mosquitto-stretch.list.1 » dans le répertoire « /etc/apt/sources.list.d/ » a été ignoré car il utilise une extension non valable
Re: core "Release Candidate V4"
@ Loic
redémarrage comme tu me l'as demandé, et le dashboard est parfait. Encore merci pour ton aide.
Dis moi il y a quoi de nouveau dans cette MAJ
- Antoinekl1
BonjourPatdec a écrit : ↑01 sept. 2019, 18:49
Ça fait 3 heures que j'hésite. Je craque, c'est pas dans mes habitudes, ...je répond.
Il est plus que temps d'y penser.
Il serait temps que tu penses à migrer vers une autre solution. La tienne, celle que tu auras conçue, écrite et peaufinée pour toi tout seul puisque évidemment tu ne partage rien sauf tes critiques et le matériel dont tu veux te débarrasser.
Pas vu un seul de tes messages qui soit ou positif ou d'une aide quelconque.
Quand je lis les messages de Kyoshi, Akenad, Xavax, Geo ,...d'autres qui participent activement à ce que cette nouvelle version devienne utilisable facilement pour les débutants, tu m'apparais vraiment nocif comme contributeur sur ce forum.
Faut-il te rappeler qu'ici c'est un forum d'entr'aide. Voir ici la charte.
Il y a d'autres sites où la bile en excès peut être déversée.
Prend soin de ton état de santé !!!
Ça soulage sûrement mais ça n'apporte rien, le mieux c'est de faire 'Ignorer' sur la personne concernée, le forum en deviendra plus reposant à la lecture
Toute les maj qui arrive ou qui vont arriver sont du bugfix ou amélioration de la monter de version
Donc si je comprends bien, il y a deux types de widget en v4:loic a écrit : ↑01 sept. 2019, 18:24Ben en cliquant sur le bouton en haut a droite nouveau de mémoire.
Pour les autres widgets créé par template il n'est pas possible d'éditer le code, c'est du code maintenu par l'équipe jeedom où on garantie que ça suivra les évolutions du core. Pour ce par l'onglet code la on ne peut pas.
- les core qui ne sont pas modifiables (sauf les images)
- les custom dont on peut faire ce qu’on veut.
Pour ces derniers, on peut toujours passer par le plugin widget ou bien il va être supprimé à terme?
Ou bien faut-il passer par l’éditeur dans outils->widgets?
Migration en 4.0.8 sans soucis.
Par contre, je viens de remarquer que j'ai un souci avec le widget officiel sur la porte de garage.
Avant migration, j'utilisais le widget core garagebarrieroperator.
Depuis la migration en V4, au lieu de visualiser la porte et le texte "Fermé" ou "Ouvert", je n'ai que l'image, sans le texte.
Je suis allez dans les paramètres et j'ai changé le widget à "Garage".
Maintenant, au lieu de l'image, j'ai "#_icon_off_#" qui est affiché.
EDIT : en sélectionnant "Défaut", j'ai à nouveau la porte.
Oui c'est ca :drs a écrit : ↑02 sept. 2019, 09:42Donc si je comprends bien, il y a deux types de widget en v4:loic a écrit : ↑01 sept. 2019, 18:24Ben en cliquant sur le bouton en haut a droite nouveau de mémoire.
- ya ceux basé par un template maintenu par l'équipe ou on garantie qu'il n'y aura pas a les refaire au fil des évolutions, la dessus vous avez moins de personnalisation (icon ou image en gros). Mais par contre pas de risque en monter de version. Je recommande vivement de ne passer que par ca
- ceux par outils -> widgets -> code, la en gros c'est quasiment comme le plugin widget, je ne recommande pas de passer par la car ca ne suivra pas forcement l'évolution du core vu que c'est vous qui faite le code
Pour le plugin widget il ne faut plus s'en servira en v4, et sera probablement interdit en 4.1 ou 4.2
En fait non... Je dis des bêtises.Kyoshi a écrit : ↑02 sept. 2019, 11:13Hello,
Je n'ai plus du tout d'image affiché (j'avais quelque chose car j'avais sélectionné une icône, c'est tout).
En V3, avec le widget garagebarrieroperator, j'avais bien une image de porte fermée (avec écrit fermé) et une image de porte ouverte avec écrit "Ouvert".
Petite question, pour les nouveaux widgets basés sur un template, peut-on définir la taille de l'image du widget ?
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Non ce n'est pas possible
Dommage.
Je test depuis la 4.0, c'est le seul point qui me freine.
Pour le reste, je suis conquis
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
