Release Candidate v4 arrive
Re: Release Candidate v4 arrive
Merci pour la RC4, super boulot !
J'ai juste une erreur à ce stade au niveau de mon grand horloger.
Il me sert à planifier certaines actions en fonction de certains évènements (qui eux agissent sur des variables contenant les heures à planifier).
A priori, les actions planifiées s'exécutent bien, mais j'ai ce type d'erreur qui apparait à chaque déclenchement action "A" :
Voilà l'action telle qu'elle est dans mon grand horloger :
Et au cas où voilà comment la variable est renseignée pour ce test : Comme je le disais, l'action semble malgré tout s'exécuter puisque j'ai bien la notification.
Bon, le système servant à programmer automatiquement mon réveil, je vais quand même assurer le coup pour demain via une méthode traditionnelle
J’ai remarqué pareil en v3 depuis qq jours.Guillaume75 a écrit : ↑01 sept. 2019, 18:45Hello,
En gros, si quand tu planifie à l’heure actuelle il essaye de planifier au jour même >erreur parceque c’est passé. Avant il le planifiait pour le lendemain.
Je suppose que c’est un effet de bord de la correction de la planification à 23h59...
Sauf que toutes mes actions ou presque sont planifiées pour le jour même
Et mon GH tourne depuis plusieurs semaines sans soucis comme ça, je n'avais pas rencontré ce type de problème avant pour ma part (y compris pour de la planification le jour même donc).
Si j’ai bien suivi (j’ai juste lu les messages sur le forum, pas le code), le code comparait l’heure actuelle + 1 minute a l’heure du A pour savoir si il devait planifier aujourd’hui ou demain, cela posait problème si il était 23h59 parceque 23h59 + 1 minute donnait une heure impossible (24h00). Je pense que la correction a été d’enlever le +1Guillaume75 a écrit : ↑01 sept. 2019, 19:00Sauf que toutes mes actions ou presque sont planifiées pour le jour même
Du coup si tu essaye de planifier à la même heure que l’execution, sans le +1 il considère que c’est le jour même , ce qui fait l’erreur car c’est passé depuis quelques secondes.
C’est bien le cas sur ta capture: a 18:30:23 il essaye de planifier à 18:30:00 le même jour au lieu du lendemain
lol.. je viens de refaire un test avec 2 planifications qui s'enchaine pour vérifier si le statut "Erreur" bloquait ou non le scénario... bah... j'ai plus l'erreur, ni au premier lancement, ni au second.
Peut être une histoire de tolérance de décalage entre l'heure de planification et l'heure d’exécution ?
Tu peux le reproduire en planifiant à A #time#
Édit: je viens de voir le commit correspondant et je confirme, j’ai fait le PR
Je viens de voir ça sur GitHub, merci
Je viens de refaire le tour de plusieurs alpha de tests, je change en thème alternatif, F5, ctrl+F5 etc je reste bien en thème alternatif tant que je ne ferme pas mon navigateur.daniel.louvel a écrit : ↑01 sept. 2019, 11:38j'ai des changements du Thème de blanc a noir et inversement sans explication pendant ma visite de la V4 .
Peut tu nous dire sur quel OS tu est ? OS, navigateur etc ?
Et si tu a une procédure pour reproduire ?
JeedomV4Tips
J'ai poussé la correction partout (sauf en v3 ou ca arrivera en 3.3.31). Merci pour le PR
Merci pour cette super V4
c'est magnifique
On a pris 10 ans d'avance : c'est joli, fin, propre, efficace !!!!!!!
GENIAL
c'est magnifique
GENIAL
Merci de prendre le temps de le dire
JeedomV4Tips
Pas encore poussé sur l'alpha mais demain j'ajouterai un peu d'espace entre les lignes, avec d'autres petites amélios en cours (sur la sélection du code). Je regarderai aussi le logo sous MacOS / Safari.daniel.louvel a écrit : ↑01 sept. 2019, 11:21Je trouve que les log sont moins lisible par rapport a la V3 les lignes se touchent (un peut serré pour mes vieux yeux)
Mais comme çà ne conviendra jamais à tout le monde, j'ai ajouté le css en custom ici :
https://kiboost.github.io/jeedom_docs/j ... ace/fr_FR/
JeedomV4Tips
Et encore merci à Loic pour son aide !!!
Le vieux te remercie je peux a nouveau lire mes log toujours avec mes lunettes bien surkiboost a écrit : ↑01 sept. 2019, 20:26Pas encore poussé sur l'alpha mais demain j'ajouterai un peu d'espace entre les lignes, avec d'autres petites amélios en cours (sur la sélection du code). Je regarderai aussi le logo sous MacOS / Safari.daniel.louvel a écrit : ↑01 sept. 2019, 11:21Je trouve que les log sont moins lisible par rapport a la V3 les lignes se touchent (un peut serré pour mes vieux yeux)
Bravos a vous tous super travail
En tout cas quelle version
J'ai également basculé sur la V4.08 de Jeedom .
Que dire si ce n'est que vous féliciter pour cette interface visuelle rajeunie .
La transition s'est faites sans problème pour ce qui est des plugins , quelques soucis par contre sur des Widgets perso et bien sur le design . Mais là , pas de surprise ,je m'y attendais ( mais que de travail sur le design ) .
J'ai , comme d'autres , le problème de changement de thème ( sur Opera et Mozilla ) , sans trouver une cause précise . Sur WebApp , pas constaté le problème .
Avec le plugin Widget , quand je veux un aperçu , j'ai une erreur 500 . Les widgets cependant fonctionnent , et comme le plugin est amené a disparaître , je ne m'y attarde pas .
Les Logs ? Perso , je l'ai trouves visible .
Donc 24 H d'utilisation sans soucis .
merci pour ce retour, pour le soucis de changement de theme on travail activement dessus mais on a pas le cas sur tout nos environnement de test....
Pour le plugin widget oui il n'est pas recommandé en v4, il faut passer par le nouveau menu (il en fait à première vu peut être un peu moins ou moins facilement mais le but et de vous faire passer par le nouveau systeme de template que l'on complétera petit a petit et qui vous garantie aucun soucis lors des mise à jour)
Pour les widgets peu-on avoir un peu d'info pour pouvoir l'utiliser.
Même si ce n'est pas finalisé ce n'est pas grave.
Bonne journée
Bonne journée
Regarde le poste qui en parle j'ai donné plus d'information dessus
Pour le soucis de Thème , également présent sur WebApp finalement .
Je peux rester sur le dashboard sans rafraichir et avoir le changement de thème . Le rafraichissement d'un Widget pourrait il provoquer le changement de thème ??
