Release Candidate v4 arrive
Re: Release Candidate v4 arrive
Non je ne pense pas...
Pour le changement de thème , en désactivant " basculer le thème en fonction de l'heure " , plus de soucis .
J'ai vérifié l'heure de mes Pc , téléphones , de ma distribution , est tout est à l'heure .
Ok on se rapproche pourrais tu ouvrir un ticket avec accès support voir si on voit d'ou ca vient car on reproduit vraiment pas.
Ticket ouvert depuis le market , soucis avec un plugin via direct jeedom .
Super merci je regarde demain
Loic, est ce que tous les plugins sont compatibles v4?
Ça je peux pas répondre tous ce que je peux dire c'est que si un officiel est pas compatible je ferais tout pour corriger au plus vite.
j'ai deux jeedom qui partagent des infos via Jeelink
Est ce que si j'en migre un des deux en V4 le partage fonctionnera toujours, ou faut-il que les 2 soient toujours à la même version
Non le partage marchera toujours
Super
Merci, je vais pouvoir tester la V4
Il suffit de redemarrer jeedom pour corriger (pour info c'est ecris la https://github.com/jeedom/core/blob/V4- ... angelog.md)
Merci de l'info que j'avais loupé, cela m'a évité de tout réinstaller comme j'avais prévu de le faire ce week-end.
Pour info, moi si les noms de mes virtuelles étaient trop long, j'avais une erreur 500 sur le dashboard
Cette erreur est corrigé en 4.0.9
Alors que c'est que ca vient d'un bug dans un plugin tierce ou un widget
Un truc bizarre. Je rentre ce soir, ma machine virtuelle Jeedom sous ESXI qui ne repond plus du tout.
Impossible même de se connecter sur la machine via esxi. Mes autres machines virtuelles tournent parfaitement bien.
Je relance celle de Jeedom. Tout refonctionne bien. Je teste la fermeture de mes volets, les ouvre, tout va bien.
Je vois une mise à jour en 4.0.9, je mets à jour, et tout va bien.
Par contre, j'ai un scénario qui contrôle la fermeture de mes volets en fonction de la température.
Dés qu'il se déclenche, ça recommence. Jeedom injoignable.
Même chose avec un scénario qui gère l'alimentation de ma tablette murale via une prise zwave.
J'ai désactivé les scénarios. Et tout semble bien aller.
Serait-ce le déclenchement d'un scénario qui plante tout ?
Bizarre docteur. Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Christophe
Merci,
Christophe
Ce serait pas le déclenchement d’une commande z-wave a chaque fois du coup?chris2div a écrit : ↑04 sept. 2019, 21:06Un truc bizarre. Je rentre ce soir, ma machine virtuelle Jeedom sous ESXI qui ne repond plus du tout.
Merci,
Christophe
Tu a regardé dans les logs ?
As tu des erreurs js lors du lancement du scenario (F12 console) ?
Qql chose de particulier dans le scenario ? des screens ?
JeedomV4Tips
