problème mise à jour jeedom
Bonjour, j'ai un petit souci depuis 2 ou 3 jours, j'ai un message d'erreur quand je veux faire une mise à jour.
J'a aussi ce message toutes les heures.
Quelqu'un sait ce que s'est?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Capture22.JPG (67.46 Kio) Consulté 3747 fois
Re: problème mise à jour jeedom
Ta source d'update c'est un partage samba ? Tu aurais pas toucher a la configuration de la mise a jour dans l'administration de jeedom en particulier mettre samba en moteur de mise à jour ?
non je pense pas.
quelle capture puis-je te fournir pour que tu puisse m'aider stp?
merci beaucoup
merci beaucoup
- Capture23.JPG (22.55 Kio) Consulté 3733 fois
Ok et dans la liste de plugin tu en aurais pas un sur source samba ? un qui s'appel test je dirais
Je pense que j'ai fait le con quand j'ai voulu suivre ce post:
viewtopic.php?t=44855
j'ai bien aussi un dossier test dans plugin que je vois avec le plugin outil de développement
je suis perdu...
je suis perdu...
Sur la page de mise à jour de jeedom supprime ce plugin test et ca sera bon
le problème c'est que je le voit nul part.
- Capture24.JPG (142.36 Kio) Consulté 3667 fois
- Capture25.JPG (108.86 Kio) Consulté 3667 fois
Ben supprime les fichiers dans le répertoire plugins de jeedom
Tu veux dire avec jeexplorer?
[START UPDATE]
****Update from 3.3.29 (2019-09-03 19:21:25)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check update...Error during update : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Details : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/core/com/shell.com.php
[line] => 66
[function] => exec
[class] => com_shell
[type] => ->
[args] => Array
[1] => Array
[file] => /var/www/html/core/repo/samba.repo.php
[line] => 142
[function] => execute
[type] => ::
[args] => Array
[0] => sudo smbclient -U "%" -I -c "cd /;ls"
[2] => Array
[line] => 78
[function] => ls
[class] => repo_samba
[type] => ::
[args] => Array
[0] => /
[1] => plugin
[3] => Array
[line] => 74
[function] => checkUpdate
[type] => ::
[args] => Array
[0] => update Object
[id:update:private] => 115
[type:update:private] => plugin
[logicalId:update:private] => cfc1930ec0d043a1856016aeae8582d4
[name:update:private] => cfc1930ec0d043a1856016aeae8582d4
[localVersion:update:private] =>
[remoteVersion:update:private] =>
[status:update:private] =>
[configuration:update:private] => Array
[version] =>
[path] =>
[source:update:private] => samba
[_changeUpdate:update:private] =>
[_changed:update:private] =>
[4] => Array
[file] => /var/www/html/core/class/update.class.php
[line] => 82
[type] => ::
[args] => Array
[0] => Array
[version] =>
[path] =>
[1] => update Object
[id:update:private] => 117
[logicalId:update:private] => test
[name:update:private] => test
[configuration:update:private] => {"version":"https:\/\/newsapi.org\/v2\/top-headlines?country=fr&apiKey=cfc1930ec0d043a1856016aeae8582d4","path":"https:\/\/newsapi.org\/v2\/top-headlines?country=fr&apiKey=cfc1930ec0d043a1856016aeae8582d4"}
[5] => Array
[file] => /var/www/html/install/update.php
[line] => 75
[function] => checkAllUpdate
[class] => update
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
[1] =>
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : in /var/www/html/core/com/shell.com.php:100
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/com/shell.com.php(66): com_shell->exec()
#1 /var/www/html/core/repo/samba.repo.php(142): com_shell::execute('sudo smbclient ...')
#2 /var/www/html/core/repo/samba.repo.php(78): repo_samba::ls('/', 'plugin')
#3 /var/www/html/core/repo/samba.repo.php(74): repo_samba::checkUpdate(Object(update))
#4 /var/www/html/core/class/update.class.php(82): repo_samba::checkUpdate(Array)
#5 /var/www/html/install/update.php(75): update::checkAllUpdate('', false)
#6 {main}
thrown in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 100
[0] => Array
[line] => 66
[function] => exec
[type] => ->
[args] => Array
[1] => Array
[line] => 142
[type] => ::
[args] => Array
[2] => Array
[line] => 78
[function] => ls
[type] => ::
[args] => Array
[0] => /
[1] => plugin
[3] => Array
[line] => 74
[type] => ::
[args] => Array
[version] =>
[path] =>
[4] => Array
[line] => 82
[type] => ::
[args] => Array
[0] => Array
[version] =>
[path] =>
[5] => Array
[line] => 75
[class] => update
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
[1] =>
[END UPDATE ERROR]
Stack trace:
#6 {main}
Oui oui enfin tout le plugin que tu as créé car là il veut se mettre a jour en passant par samba et bien sûr ça marche pas
Je vois pas de problème dans mon dossier plugin.
au moins que j'ai supprimer des choses qu'il fallait pas...
- Capture26.JPG (83.25 Kio) Consulté 3616 fois
Ben c'est en bdd alors dans la table update il doit avoir un truc test
je suis désolé d'insiter mais comment je peux le retrouver dans la table update stp?
Il me semble que je l'avais installé par ici:
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Capture5.PNG (19.75 Kio) Consulté 3582 fois
