Raspberry pi 3 + Bluetooth
jerome6994
Re: Raspberry pi 3 + Bluetooth
Message par jerome6994 » 17 août 2019, 13:51
Une vrai cata ce matin je n'arrive pas du tout à mettre le démon sur OK !
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Theduck38
Message par Theduck38 » 17 août 2019, 15:30
D'après les infos que tu donnes avec le hciconfig, j'ai l'impression que tu utilises le BT intégré au Rpi.
Il me semble que cette config fonctionne très mal.
Je te conseille d'utiliser plutôt un dongle USB compatible BLE.
Si c'est le cas, il n'est clairement pas reconnu par le RPi.
Ensuite, qu'un spécialiste Raspbian m'arrête si je me trompe, mais il me semble que tu as pi-bluetooth ET bluez. Je ne suis pas sûr que les deux à la fois soit très fonctionnel ?
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 17 août 2019, 15:35
J'ai ça sur un RPi2 :
ii  bluetooth      5.23-2+rpi2  all          Bluetooth support
ii  bluez          5.23-2+rpi2  armhf        Bluetooth tools and daemons
un  bluez-alsa     <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  bluez-audio    <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  bluez-cups     <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  bluez-input    <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  bluez-network  <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  bluez-obexd    <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  bluez-serial   <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  bluez-utils    <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
ii  libbluetooth3: 5.23-2+rpi2  armhf        Library to use the BlueZ Linux Bl
un  python-bluetoo <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
ii  python-bluez   0.20-1       armhf        Python wrappers around BlueZ for
un  python-lightbl <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
un  python2.7-blue <aucune>     <aucune>     (aucune description n'est disponi
Donc bluetooth, bluez, libbluetooth3, python-bluez... rien d'autre.
-- TD38 --
jerome6994
Message par jerome6994 » 17 août 2019, 15:55
Et bien à dire vrai je ne sais pas comment j'ai eu ces éléments actifs ou non !
|/ Name           Version      Architecture Description
ii  bluetooth      5.43-2+rpt2+ all          Bluetooth support
ii  bluez          5.43-2+rpt2+ armhf        Bluetooth tools and daemons
un  bluez-alsa     <none>       <none>       (no description available)
un  bluez-audio    <none>       <none>       (no description available)
un  bluez-cups     <none>       <none>       (no description available)
ii  bluez-firmware 1.2-3+rpt7   all          Firmware for Bluetooth devices
un  bluez-input    <none>       <none>       (no description available)
un  bluez-network  <none>       <none>       (no description available)
un  bluez-obexd    <none>       <none>       (no description available)
un  bluez-pan      <none>       <none>       (no description available)
un  bluez-serial   <none>       <none>       (no description available)
un  bluez-utils    <none>       <none>       (no description available)
ii  libbluetooth-d 5.43-2+rpt2+ armhf        Development files for using the B
ii  libbluetooth3: 5.43-2+rpt2+ armhf        Library to use the BlueZ Linux Bl
un  libbluetooth3- <none>       <none>       (no description available)
ii  pi-bluetooth   0.1.10       all          Raspberry Pi 3 bluetooth
un  pulseaudio-mod <none>       <none>       (no description available)
Les lignes de codes que je saisie c'est en suivant des tutos et je ne sais pas toujours revenir à l'état initial :(
Oui j'utilise le Bluetooth du RPI car je pensais le truc suffisant.
Je vais donc me mettre en quête d'un dongle Bluetooth dédié pour ça alors
Mips2648
Message par Mips2648 » 17 août 2019, 16:34
Theduck38 a écrit :
17 août 2019, 15:30
Cela fonctionne extrêmement bien, je n'ai que ça; 5 antennes (pi3 et zero).
Il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir un dongle bluetooth sur un rpi
jerome6994
Message par jerome6994 » 17 août 2019, 16:56
Du coup cela ne fonctionne pas bien chez moi mais je ne suis pas pourquoi
Theduck38
Message par Theduck38 » 17 août 2019, 17:46
Pi-Bluetooth devrait être suffisant tout seul.
Pour enlever bluez :
sudo apt-get --purge remove bluez
-- TD38 --
jerome6994
Message par jerome6994 » 17 août 2019, 18:08
Ci joint ce que j'ai à la suite de la manipulation et du coup je n'ai plus de port clef bluetooth au sein du plugin BLEA
Theduck38
Message par Theduck38 » 17 août 2019, 18:53
Vire le bluez-firmware
sudo apt-get remove bluez-firmware
Puis réinstalle pi-bluetooth
sudo apt-get install pi-bluetooth
Apparemment pi-bluetooth installe bluez-utils. Donc laisse comme ça sera lorsque tu auras remis pi-bluetooth.
Puis reboote et réessaye un hciconfig.
-- TD38 --
jerome6994
Message par jerome6994 » 17 août 2019, 21:35
Je tente ça ce soir.
Je craque grrrr
Et bien le résultat est tombé
Cela ne marche toujours pas
Theduck38
Message par Theduck38 » 03 sept. 2019, 22:13
Tiens, j'ai installé un RPi3 avec Jeedom 4 dessus et j'ai le même problème ;) : hciconfig n'affiche plus rien du tout.
Et je n'ai pas réussi à le résoudre. Au début ça marchait, et puis j'ai mis à jour plein de plugins et après ça ne marchait plus.
Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec le z-wave (il m'a semblé voir passer un message étrange dans les logs après une mise à jour des dépendances sur la désactivation d'une fonctionnalité BT).
-- TD38 --
Poumi
Message par Poumi » 03 sept. 2019, 22:18
Beaucoup de monde dit ça et c’est une confusion...
Le zwave de dit de désactiver le BT interne si tu as le module zwave sur GPIO.
C’est un problème technique sur le rpi qui fait qu’on ne peut pas avoir les 2 en même temps (je peux détailler si ça t’interesse).
Sur un dongle zwave usb tu n’aura pas le problème.
Theduck38
Message par Theduck38 » 03 sept. 2019, 22:27
Bah, de toutes façon sur ce RPi il n'y a pas de dongle z-wave. C'est juste parce que je n'ai pas pensé à noter le message dans mes multiples manips pour arriver à une version 4 avec mon backup "prod" restauré dessus.
Merci pour la clarification, la vérité est donc ailleurs !
-- TD38 --
Titof2375
Message par Titof2375 » 06 sept. 2019, 06:46
Salut, j'ai teste sur plusieurs rpi d'utiliser le Bluetooth internet et j ai toujours eut des problèmes(un jour ca fonctionne bien et le lendemain plus rein), du coup quand je fait une nouvelle installation je désactive le bluetooth et je met un dong bluetooth.
Rpi 3 avec jeedom
jerome6994
Message par jerome6994 » 06 sept. 2019, 08:57
De puis que je suis passez la clé SENA UD100 c’est le jour et la nuit c’est la solution.
Conseil de Fabrice aussi l’expert en Bluetooth qui m’a super aidé
Flat
Message par Flat » 22 oct. 2019, 16:06
Salut à tous,
Après 1 mois de test du module bluetooth interne de mon raspberry, j'ai craqué pour un dongle UD100-G03.
La réception est bien meilleure, tout est au vert !
Je désirerai désactiver le module interne. comment puis-je faire sans que cela n'impacte le dongle.
D'avance, merci.
Flat
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 22 oct. 2019, 17:14
Vous n'avez pas forcément besoin de le faire.
Sinon, en SSH, il faut ajouter la ligne :
dtoverlay=pi3-disable-bt
A la fin du fichier :
/boot/config.txt
- Redémarrez ensuite le Raspberry PI.
- Jeedom : 3.3.36
Theduck38
Message par Theduck38 » 23 oct. 2019, 12:19
Apparemment, le z-wave désactive bien le BT sur Rpi...
Voir une réponse de @Fabrice sur un autre fil.
viewtopic.php?f=157&t=28608&p=773487#p773487
En tapant les deux lignes de commande qu'il conseille, j'ai pu réactiver le BT sur mon RPi de test Jeedom4.
-- TD38 --
Mips2648
Message par Mips2648 » 23 oct. 2019, 18:35
Theduck38 a écrit :
23 oct. 2019, 12:19
Non, c'est faux, le plugin zwave ne désactive pas le bt du PI.
J'ai tourner pendant des mois avec du zwave et du bluetooth sur un pi
c'est l'utilisation du hat raZberry (avec un Z) qui oblige à désactiver le bluetooth mais avec un dongle zwave usb aucun problème.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 23 oct. 2019, 18:49
ARF,..
Non, c'est inexacte !
C'est bien l'installation des dépendances du plugin OpenZwave qui désactive le Bluetooth interne du PI3, PI3B, PI3B+ (depuis pas longtemps pour le PI3B+).
Bien que cela ne soit nécessaire QUE pour les cartes ZWave câblées sur le GPIO (comme les RAZBERRY), l'installation des dépendances du plugin OpenZwave de Jeedom détecte la présence des PI3x. Et quand l'une de ces cartes est détectées, il coupe directement HCIUART (qui à pour effet de désactiver le BT interne).
Tout cela est visible ligne 139 / 142 ici :
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... all_apt.sh
- Jeedom : 3.3.36
Revenir vers « Raspberry Pi »
