probleme installation mysql sur raspbian buster lite
Re: probleme installation mysql sur raspbian buster lite
toujours pas de solution du problème Mysql dans le cadre d'une installation de jeedom sur un Raspbian 9 ?
Je bloque également le système me disant qu'il ne peut installer mysql
Sans avoir l'erreur de la log ca va etre difficile de t'aider... Pour avoir fais des installation ya pas longtemps j'ai jamais eu de soucis
Comment a tu récupéré le script d'installation ? Tu es bien sûr la branche master ? Car là c'est un soucis corrigé depuis longtemps que tu as
J'ai suivi un tutoriel sur un site de domotique qui préconisait de faire la manière suivante :
1 Lancez le téléchargement du script d’installation sur le système local
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh
2 Appliquez les droits nécessaires pour ne pas avoir d’erreur à l’exécution
sudo chmod +x install.sh
3 Lancez l’exécution du script pour procéder à l’installation
sudo ./install.sh
Visiblement c'est la branche stable et pas la master que j'essaie d'installer ?
PS : Je ne m'y connais pas du tout et débute dans tout ce qui est Linux/domotique...
sudo ./install.sh
Ben le tuto est pas a jour donc tu récupères un vieux script... Regarde plutôt la documentation officiel ça marchera mieux
D'accord je vais essayer ça, merci beaucoup
Bonjour, j'ai le même problème sur debian 10, je suis sur une machine virtuelle, y a t-il une solution ??
Celle que j'ai donné plus haut... Passer par la documentation officiel tout simplement
Salutetrimaille a écrit : ↑13 juil. 2019, 19:30Merci pour les explications.
Je ne faisais que remonter les erreurs lors de l'installation automatique de Jeedom:Et donc je suppose qu'il faut corriger dans le script install.sh afin d'éviter ce genre d'erreur. Voila, pour informationCode : Tout sélectionner
cd /tmp wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh chmod u+x install.sh sudo ./install.sh -m Jeedom
et du coup il faut modifier quoi dans le script ?
C'est bon la ce que tu donnes je viens de tester sur un buster tout neuf ça marche tu as quoi comme erreur ?
tu as tapé quoi comme commande pour récupérer l'image jeedoom ?
Celle-ci ?
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh | sudo bash
sur Rasp 3 ?
ça m'intéresse car je galère aussi
Au lieu de galèrer, suivez tout simplement la doc d’install: https://jeedom.github.io/documentation/ ... ion/fr_FR/
Oui sauf que l'image 3.3 sur Amazon drive ne se dezippe pas correctement
tu essaye de l'installer sur quoi ton jeedom?
parceque si j'ai bien vu, le seul lien amazon drive est pour les Jeedom mini+
je ne suis meme pas sur que le mini+ soit encore en vente donc j'ai un gros doute sur le fait que tu ai ça...
je veux l'installer sur un raspberry 3
Alors tu vas au chapitre raspberry pour trouver le lien...
Ok vu .
C'est bon .
Je suis en train de restaurer ma sauvegarde de ma mini+ qui a rendu l'ame . D'où un rachat de raspberry pi 3 pour la remplacer.
Je vais voir si ma carte zwave fonctionne après avoir désactivé le BT
C'est bon .
bon j'ai réussi à tout restaurer . Je fais un petit thread pour ceux que ca pourrait intéresser .
viewtopic.php?f=56&t=47443
Est-ce qu'on a des news sur les pb de compactibilité entre raspbian Buster et Jeedom ?
