[Plugin Tiers] Zigate
mamiot
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par mamiot » 29 août 2019, 09:16
jerome01 a écrit :
28 août 2019, 22:41
bonjour,
pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre lorsqu'un capteur xiaomi ne répond plus s'il vous plait?
. j'ai essayé de faire un "refresh" ou "rafraichir l'équipement" : pas marché
. j'ai essayé un "découvrir l'équipement" : pas marché même si j'essaye d'appuyer 5 sec sur le petit bouton avant ou après
. j'ai essayé "identifier" : pas marché
la seule solution trouvée est de supprimer complètement le capteur et de relancer une inclusion. l'inconvénient c'est qu'ensuite il faut refaire tous les scénarios où le capteur était appelé.
une idée ?
merci d'avance
Jérôme
Bonjour Jérôme,
Pour ma part, je fais inclusion dans la conf du plugin zigate, appuie sur le bouton du dispositif pour le mettre en mode appairage et ça refait le lien entre l'équipement existant sur jeedom et le "nouveau". Pas de commandes à recréer.
Bonne journée.
jerome6994
Message par jerome6994 » 29 août 2019, 09:19
Sinon il y a le rafraîchissement et pour les objets à piles il faut manipuler le bouton
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
kerdale
Message par kerdale » 29 août 2019, 15:23
question noobs: le pluging Zigate est-il compatible uniquement avec la zigate (esthétique pas très sexy telle quelle) ou aussi avec d'autre genre USB ConBee II
jerome01
Message par jerome01 » 29 août 2019, 20:22
doudz a écrit :
06 août 2019, 19:36
Oui très bientôt, surtout que je voudrais pouvoir utiliser la mienne ;)
salut Doutz,
as tu eu le temps d'intégrer la sirène Heiman ?
Jérôme
jtabet
Message par jtabet » 29 août 2019, 23:17
J'ai fait l'acquisition d'une Zigate avec module wifi que je souhaite faire fonctionner avec ma Box Jeedom.
La Zibox alimentée et configurée, j'ai pu tester qu'elle fonctionne bien en échangeant des paquets avec un outils "packet sender"
J'ai téléchargé depuis le market le plugin Zigate mais n'arrive pas à installer les dépendances. Voici un extrait des logs du plugin.
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 163 not upgraded.
Reading package lists...
The following extra packages will be installed:
python3-chardet python3-colorama python3-distlib python3-html5lib
python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools python3-six
python3-urllib3
Suggested packages:
python3-genshi python3-lxml python3-ndg-httpsclient python3-openssl
python3-pyasn1 python3-socks python-setuptools-doc
Recommended packages:
python3-dev python3-wheel
python3-pip python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools
python3-six python3-urllib3
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 163 not upgraded.
Need to get 916 kB of archives.
After this operation, 4313 kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3 python3-requests
python3-setuptools
E: There are problems and -y was used without --force-yes
python3-chardet python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3
Suggested packages:
python3-setuptools python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1
python3-socks
python3-chardet python3-pkg-resources python3-requests python3-six
python3-urllib3
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 163 not upgraded.
Need to get 394 kB of archives.
After this operation, 1713 kB of additional disk space will be used.
Suggested packages:
python3-pkg-resources python3-setuptools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 163 not upgraded.
Need to get 353 kB of archives.
After this operation, 1503 kB of additional disk space will be used.
E: Unable to locate package python3-rpi.gpio
E: Couldn't find any package by regex 'python3-rpi.gpio'
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python3.4-dev
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python3-dev python3.4-dev
Need to get 3489 kB of archives.
After this operation, 18.3 MB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libpython3.4 arm64 3.4.2-1
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libpython3.4-dev arm64 3.4.2-1
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libpython3-dev arm64 3.4.2-2
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main python3.4-dev arm64 3.4.2-1
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main python3-dev arm64 3.4.2-2
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
/usr/bin/python3: No module named pip
usermod: group 'gpio' does not exist
Installation des dépendances terminé !
dragonslore
Message par dragonslore » 30 août 2019, 11:50
J'ai fait échanger ma clé zigate.
Le plugin Zigate est toujours en NOK sur la partie dépendances, je ne sais pas quoi faire.
Pour mémoire je suis sur un jeedom dockerisé sur un NAS Synology 1812+.
J'ai tenté le plugin Abeille qui reconnait bien ma clé et permet de dialoguer sans problème.
Peu de logs dispos.
Avez-vous une idée ?
Merci,
Pierre-Emmanuel
Manu
Jeedom 4.0.27/Debian 9 Docker sur Synology 1812+
Snips 0.64.0/Raspbian 9
Zwave+ et Zigbee
Rvitch
Message par Rvitch » 30 août 2019, 22:09
Si ton plug-in te dis dépendances notok, c'est.assez explicite..ton architecture ne dispose pas de certain paquets nécessaires.
C'est assez répandu sur les syno aux processeurs assez spécifiques.
Il faut déjà identifier dans le log d'installation des dépendances de quel paquets il s'agit.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
jerome6994
Message par jerome6994 » 31 août 2019, 08:54
J'ai pris d'un doute d'un seul coup !
le zigbee fonctionne comme le z-wave à savoir les objets peuvent servir d'antenne, de répéteur pour étendre le réseau ?
nitronix
Message par nitronix » 31 août 2019, 10:59
jerome6994 a écrit :
31 août 2019, 08:54
Dans la théorie oui, mais j'ai vraiment pas l'impression que ca fonctionne chez moi... Le maillage n'a pas l'air de fonctionner, j'ai pourtant exprès placé des équipements sur prise à des endroits stratégiques :roll:
jerome6994
Message par jerome6994 » 31 août 2019, 11:11
Et ceux qui ont du z-wave cela fonctionne le maillage ?
mamiot
Message par mamiot » 31 août 2019, 11:38
31 août 2019, 11:11
Oui, parfaitement. Le plugin z-wave montre d'ailleurs très bien les liens entre les différents équipements, le nombre de sauts depuis le contrôleur principal, le pourcentage de paquets perdus etc...
nitronix
Message par nitronix » 31 août 2019, 12:05
31 août 2019, 11:11
Oui sur Z-Wave c'est parfait chez moi, maillage optimal et modules réactifs ;)
jerome6994
Message par jerome6994 » 31 août 2019, 12:25
Ce qui explique le tarif des objets peut être comme fibaro
nitronix
Message par nitronix » 31 août 2019, 14:07
31 août 2019, 12:25
Oui mais peu importe la marque, pour le protocole zigbee, le maillage est normalement implanté, je ne sais pas pourquoi c'est super bien géré sur z-wave et non sur zigbee. Je ne sais pas ou se trouve le soucis, le protocole, le dongle ou le plugin :|
jerome01
Message par jerome01 » 04 sept. 2019, 21:50
nitronix a écrit :
31 août 2019, 10:59
31 août 2019, 08:54
hello,
existe il un plugin ou une fonction sous le plugin zigate pour afficher le maillage zigbee ?
j'ai des problèmes avec mon installation donc je souhaiterais contrôler le maillage.
j'ai pourtant installé des prises ikea et un amplificateur ikea qui devraient faire des relais mais bon...
merci pour votre aide
jerome
jerome6994
Message par jerome6994 » 04 sept. 2019, 22:46
Non pas de maillage pour le moment.
Mais c'est prévu dans un futur plus ou moins proche !
nitronix
Message par nitronix » 04 sept. 2019, 23:03
Donc le maillage n’est pas fonctionnel ? Ou alors juste pas visible ?
jerome6994
Message par jerome6994 » 05 sept. 2019, 09:03
En ce moment de manière très régulière j'ai ceci dans mes log :
[2019-08-30 16:52:48][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:136, lqi:0
[2019-08-30 19:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:196, lqi:122
[2019-08-30 19:30:07][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:217, lqi:122
[2019-08-30 20:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:230, lqi:122
[2019-08-31 06:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:236, lqi:122
[2019-08-31 06:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:246, lqi:122
[2019-08-31 07:59:22][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:39, lqi:0
[2019-08-31 16:02:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:f907, sequence:227, lqi:0
[2019-08-31 19:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:45, lqi:122
[2019-08-31 19:02:07][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:56, lqi:122
[2019-08-31 20:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:83, lqi:122
[2019-08-31 20:15:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:1b10, sequence:99, lqi:0
[2019-09-01 06:00:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:102, lqi:122
[2019-09-01 07:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:131, lqi:122
[2019-09-01 19:30:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:209, lqi:122
[2019-09-01 20:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:222, lqi:122
[2019-09-02 05:01:04][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:214, lqi:122
[2019-09-02 07:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:6, lqi:122
[2019-09-02 19:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:72, lqi:122
[2019-09-03 06:00:10][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:200, lqi:122
[2019-09-03 07:00:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:228, lqi:122
[2019-09-03 18:01:48][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:1b10, sequence:5, lqi:0
[2019-09-03 19:01:04][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:34, lqi:122
[2019-09-03 20:00:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:62, lqi:122
[2019-09-04 05:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:58, lqi:122
[2019-09-04 06:00:10][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:76, lqi:122
[2019-09-04 19:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:170, lqi:122
[2019-09-04 19:30:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:187, lqi:122
[2019-09-04 20:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:197, lqi:122
[2019-09-05 05:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:d547, sequence:192, lqi:122
[2019-09-05 06:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:213, lqi:122
[2019-09-05 06:00:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:fb69, sequence:214, lqi:122
[2019-09-05 06:55:19][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:2ba4, sequence:238, lqi:122
Cele veut dire quoi ?
Fairesoimeme
Message par Fairesoimeme » 05 sept. 2019, 13:41
Ce message d'erreur est en fait un avertissement qui signifie que la route pour joindre l'objet n'est pas ok. C'est souvent dû à une perte de paquets ou interférences mais la trame est normalement renvoyée.
Fred
Rpi3 + zwave.me + domobase + ZiGate
http://faire-ca-soi-meme.fr
jerome6994
Message par jerome6994 » 05 sept. 2019, 13:57
Ce qui pourrait expliquer que j’ai un volet qui n’a pas bougé ce matin alors !
Merci de l’info
