[Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Merci beaucoup pour le boulot.
Un peu galéré a regardé tout les posts pour résoudre mes problèmes mais ça a l'air pas mal.
Peut-être pourrais-tu mettre à jours ton post pour aider les nouveaux venu.
Etape 1: configurer l'API Spotify
1) Créer son compte sur https://developer.spotify.com/dashboard/, se connecter afin d'obtenir un Client ID et Client secret
aller dans « EDIT SETTINGS » et dans Redirect URIs, ajouter https://Mon_adresse_dns:Mon_port/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify ou http://192.168.2.xx/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify
Puis sauvegarder
2) Copier/coller son Client ID et Client secret sur la page de config du plugin jeedom
Etape 2: configurer un compte Spotify Connect
1) Créer un équipement en mettant ce que l'on veut dans le nom de l'équipement (moi j'ai mis "Stephane (spotify)")
2) Sur la page de config de l'equipement, cliquer sur le tokenize (en haut à droite). Une popup s'ouvre ou vous renseignez votre login/password de compte spotify => les champs code, callback url, access token et refresh token sont remplis automatiquement et il ne vous reste alors qu'à faire "save"
En cas de problème:
Problème avec le demon qui ne se lance pas:
- installer plugin ESPEASY avec les dépendance
- redémarrer le démon
Puis sauvegarder
En cas de problème:
hello
le plugin est invisible quand je vais sur le market? comment faire?
je compte m'en servir principalement pour remettre spotify en 'play' après une annonce vocale tts via le plugin cast (vers une chromecast audio par exemple) car la musique ne reprend pas après.
Jeedom sur Rasp pi3+SSD / RFXcom (temp-UV...) / Zwave (volets, lumière etc...) / Audio multiroom à base de Rasp&squeezplug / IPX-800 (contact filaire fenêtres, arrosage..) / Harmony Hub / Google Home
Salut,domogeek a écrit : ↑04 sept. 2019, 23:49hello
Bizarre..
Tu as fait une recherche 'spotify' depuis le market (lancé depuis ton Jeedom) ?
Pour ma part, je le vois bien présent avec cette recherche.
oui oui mais je ne vois rien. Si je vais dans multimédia j'en vois plein mais pas celui ci
La raison est certainement que ton Jeedom n'a pas/plus la version requise pour le plugin.
Hello à tous,
Retour après quelques semaines de vacance, j'en ai profité pour migrer les sources du plugin sur github, corriger un bug sur les playlists et iinitialiser la doc et le changelog, qui sont laintenant accessibles depuis le market et le plugin.
Le plugin est gratuit, (pas 2€, ni 8€ comme certain plugin ...), et si mon plugin vous plait, vous pouvez faire un don : https://paypal.me/sbarre35
Merci à tous pour votre soutien
sbr
sbr
oui c'était ça, j'ai mis à jour et ça marche. merci!
merci pour ce super plugin. Concernant la vignette de l'album il m'affiche juste l'url et pas l'image, une idée ?
Je suis passé en V4 avec le nouveau système de template de widgets, ne serais-tu pas en V3 ?
Si tu est en V3, il te faut utiliser le plugin widget pour customiser le widget à partir du template que tu trouveras dans l'arborescence du plugin.
Stéphane
Stéphane
En effet je suis en V3
je viens vous demander de l'aide, je pense avoir tout bien configuré mais lorsque je clique sur "Tokenize" j'arrive sur
une page blanche avec juste mes menu jeedom entre accolade :
{{Accueil}}
{{Dashboard}}
{{Vue}}
{{Design}}
{{Design 3D}}
quelqu'un a déjà eu cela ?
merci par avance pour vos retours.
Julien
{{Accueil}}
{{Dashboard}}
{{Vue}}
{{Design}}
{{Design 3D}}
Julien
Regarde du coté de l'URL que tu as configuré sur le compte spotify en suivant l'aide du plugin.Angelitalien a écrit : ↑18 sept. 2019, 21:16Bonjour,
{{Accueil}}
{{Dashboard}}
{{Vue}}
{{Design}}
{{Design 3D}}
Julien
j'ai bien renseigné :
https://monnomdedomaine/index.php?v=d&m ... &p=spotify
je pense avoir suivi à la lettre ce qu'il faut faire....
je suis en version 4.0.11, est-ce incompatible avec la version 4 ?
Oui, je dévelloppe le plugin en V4Angelitalien a écrit : ↑19 sept. 2019, 08:02j'ai bien renseigné :
Oui c'est compatible ?sbr a écrit : ↑19 sept. 2019, 10:51Oui, je dévelloppe le plugin en V4Angelitalien a écrit : ↑19 sept. 2019, 08:02j'ai bien renseigné :
ou
Oui c'est incompatible ?
j'ai également un point d'exclamation en haut a droite, et quand je clique dessus, il est écrit: {{Erreur Javascript}}
Bonjour je me joins à la discussion car je suis dans le cas que Angelitalien.
Mon installation présente les mêmes symptômes. Je suis également en version 4.0.11.
L'url redirect à paramétrer sur le siteweb dev spotify pointe bien vers mon jeedom (présence d'un port perso dans l'url). Sauf erreur de ma part j'ai suivi les instructions à la lettre.
l'url générée par le tokenize provoque ce bug et ne permet pas de renseigner les champs automatiquement. Est il possible de récupérer les informations de ces champ depuis l'url générée et ainsi les remplir manuellement?
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Difficile de debugger ce comportement sans la moindre trace. ...
Quelques pistes:
- l'url de jeedom est inaccessible => voir au niveau conf url interne et externe de jeedom
- pb de droit sur l'accès API spotify => regarder le niveau de profil
- une session web spotify est déja en cours => se déconnecter du web spotify
- une app est déja déclarée => dans la conf spotify, supprimer l'app "plugin-spotify"
Si vous avez des traces, je peux essayer de mieux cibler
Merci ++
Quelques pistes:
Merci ++
ok merci de ta réponse rapide, je vais investiguer un peu plus en profondeur ^^
Bonjour sbr et bravo pour le plugin, quel bonheur !!!
Seul défaut rencontré pour ma part: pourquoi contraindre l'utilisateur avec un playlist id set sous forme de "select" ?
Je souhaite lancer directement des albums dont j'ai récupéré le playlist id, et ils n'apparaissent pas dans le select du playlist id set
