Widget en V4
Re: Widget en V4
C'est ca soit un widget code (ce que nous déconseillons mais vous pouvez toujours le faire), soit passer par le systeme de template
Et non pour le moment la partie code est pas userfriendly (c'est pour être franc plus ou moins volontaire pour encourager le passage sur template)
Re: Widget en V4
Tu peux tout à fait créer un widget via l'outil.
Il ne faut juste pas créer un widget dans l'outil et un via code portant le même nom comme l'a précisé Loic.
Pour ma part, je passe que par l'outil de création qui me convient pour l'instant, et mis à part la taille des images (qui va être corrigé dans la prochaine release) c'est parfait.
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
oui j'ai bien compris maitenantlarod241 a écrit : ↑05 sept. 2019, 15:25Tu peux tout à fait créer un widget via l'outil.
mais je trouve dommage de ne pas avoir une entrée dans l'outil même avec l'usage d'un code perso, ce serait plus simple pour le suivi
là tu te retrouves avec des widgets avec template dans l'outil
et des widgets code utilisés ou pas dans code
il faudrait mieux garder le fonctionne de l'ancien plugin et avoir une entrée pour tous les widgets dans l'outil
Re: Widget en V4
Ok je le note voir si on l'ajoutera en 4.1
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
merki
et lors de la migration, quand tu récupères les codes des widgets du plugin vers la nouvelle arbo, tu ne pourrais pas faire la modification des répertoires ? : plugins/widget/core/template/dashboard => data/customTemplate/dashboard
quoi j'abuse
Re: Widget en V4
Non ca risque de faire beaucoup de merde
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
j'ai encore loupé un truc ?
- eximage.jpg (212.91 Kio) Consulté 1787 fois
Re: Widget en V4
Non la ca semble ok, as tu bien vider le cache widget ?
Re: Widget en V4
Salut j'essaie de créer un widget multistate mais je ne comprend pas ce qu'il faut mettre dans la partie value, en l'occurrence je souhaite reprend un widget pour l'aspirateur robot qui a comme statut info (en charge, en pause... Etc) mais quand j'écris en charge par exemple avec l'image approprié, le widget ne s'affiche pas. Comment doit-on écrit la valeur exactement ?
Re: Widget en V4
La capture est pas lisible....
Re: Widget en V4
En gros c'est dans la partie test
- Screenshot_20190905-184929.jpg (176 Kio) Consulté 1718 fois
Re: Widget en V4
Ben dans test tu mets #value# == "toto" et si c'est vrai alors il affichera l'icône mise dans resultat si c'est ok
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
Ouiloic a écrit :Non la ca semble ok, as tu bien vider le cache widget ?
Re: Widget en V4
Après un vidage du cache ça fonctionne merci, en affichage mobile j'ai un bonne taille d'image par contre version desktop l'image est toute petite.loic a écrit :Ben dans test tu mets #value# == "toto" et si c'est vrai alors il affichera l'icône mise dans resultat si c'est ok
Re: Widget en V4
Ça sera configurable en 4.0.10
Re: Widget en V4
OK top un grand merciloic a écrit :Ça sera configurable en 4.0.10
Re: Widget en V4
Faudrait regarder dans la console du navigateur alors pour comprendre d'où ça vientAntoinekl1 a écrit : ↑05 sept. 2019, 19:05Ouiloic a écrit :Non la ca semble ok, as tu bien vider le cache widget ?
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
j'ai retesté ce matin ,relance de la mini+, toujours pas d'image, j'active le F12, l'image s'affiche...loic a écrit : ↑05 sept. 2019, 19:13Faudrait regarder dans la console du navigateur alors pour comprendre d'où ça vientAntoinekl1 a écrit : ↑05 sept. 2019, 19:05Ouiloic a écrit :Non la ca semble ok, as tu bien vider le cache widget ?
j'ai compris, dans le lien que tu m'avais données, il manquait le s à customTemplates
et hier avant d'arrêter la mini, j'avais fait un copier/coller du repertoire que j'avais récupéré d'une session SSH, j'avais du tester mais sans vider le cache
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
bonjour à tous
j'ai un soucis avec mon widget pour l'affichage du thermostat NETATMO
j'ai une commande info/autre qui contient : #[Thermostat][Salon][Consigne]#,#[Thermostat][Salon][Température]#,#[Thermostat][Salon][Statut pour mobile]#,#[Thermostat][Salon][Mode]#,#[Thermostat][Salon][Batterie]#,#[Thermostat][Salon][Signal Wifi]#
voici le code :
l'affichage DASHBOARD est OK mais pas sur le design, la valeur de la température ne s'affiche pas
une idée du problème ?
voici le code :
<div style="padding:0px; width:150px; height:180px;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd-widget netatmodisplay" data-type="info" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<div style="position:relative; height:100px">
<div style="position:absolute;z-index:1">
<img src="data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/fondnetatmo.png" width="150px" />
</div>
<div class="value-consigneent#id#"></div>
<div class="value-consigneoff#id#"></div>
<div class="value-consignedec#id#" style=""></div>
<div class="value-temperatureent#id#"></div>
<div class="value-temperaturedec#id#" style=""></div>
<marquee class="programmedefile#id#" style="color:black; position:absolute;top:145px;left:10px; width:130px; height:180px; z-index:2; font-size:12px"></marquee>
<div class="programmefixe#id#" style="color:black; position:absolute;top:145px;left:10px; width:130px; height:180px; z-index:2; font-size:12px"></div>
<img class="IMGmode#id#" src="data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/manual.png" />
<img class="IMGbatterie#id#" src="data/customTemplates/dashboard/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_min.png" />
<img class="IMGwifi#id#" src="data/customTemplates/dashboard/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_null.png" />
</div>
<style>
@font-face {
font-family: "Square";
src: url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/Square.ttf") format("truetype");
font-weight:normal;
font-style:normal;
img.IMGmode#id# {
width:30px;
height:30px;
position:absolute;
top:45px;
left:15px;
z-index:2;
img.IMGbatterie#id# {
width:25px;
height:10px;
position:absolute;
top:45px;
left:115px;
z-index:2;
img.IMGwifi#id# {
width:25px;
height:20px;
position:absolute;
top:65px;
left:115px;
z-index:2;
div.value-consigneent#id# {
font-size:40px;
font-weight:bold;
position:absolute;
top:7px;
left:3px;
width:150px;
height:180px;
z-index:2;
letter-spacing: 2px;
color: white;
div.value-consigneoff#id# {
font-size:30px;
font-weight:bold;
position:absolute;
top:15px;
left:5px;
width:150px;
height:180px;
z-index:2;
color: white;
div.value-consignedec#id# {
font-size:12px;
position:absolute;
top:15px;
width:150px;
height:180px;
z-index:2;
color: white;
div.value-temperatureent#id# {
font-size:60px;
font-weight:bold;
position:absolute;
top:105px;
width:150px;
height:180px;
z-index:2;
color: black;
div.value-temperaturedec#id# {
font-size:18px;
font-weight:bold;
position:absolute;
top:118px;
width:150px;
height:180px;
z-index:2;
color: black;
</style>
<script>
// Récupération des valeurs
var state = _options.display_value;
var stateListe = state.split(",");
var consigne = stateListe[0];
var temperature = stateListe[1];
var programme_origine = stateListe[2].replace("\"","");
var programme = programme_origine.replace("\"","");
var mode_origine = stateListe[3].replace("\"","");
var mode = mode_origine.replace("\"","");
var batterie = stateListe[4];
var wifi = stateListe[5];
var debug = "";
// TEMPERATURE
debug += " - temperature:"+temperature;
var temperatureent = Math.trunc(temperature);
var temperaturedec = Math.round(temperature*10-temperatureent*10);
if ( temperature < 10 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperatureent#id#').text("0"+temperatureent);
} else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperatureent#id#').text(temperatureent);
if ( temperatureent == 11 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').empty().attr('style', 'left:20px;');
} else if ( temperatureent == 21 || temperatureent == 31 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').empty().attr('style', 'left:31px;');
} else if ( temperatureent >= 10 && temperatureent < 20 ) {
} else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').empty().attr('style', 'left:42px;');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').text(temperaturedec);
// CONSIGNE
debug += " - consigne:"+consigne;
if ( consigne == 1 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneoff#id#').html("OFF");
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneent#id#').hide();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').hide();
} else {
var consigneent = Math.trunc(consigne);
var consignedec = Math.round(consigne*10-consigneent*10);
if ( consigne < 10 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneent#id#').html("0"+consigneent);
} else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneent#id#').html(consigneent);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneoff#id#').hide();
if ( consigneent == 11 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:20px;');
} else if ( consigneent == 21 || consigneent == 31 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:25px;');
} else if ( consigneent >= 10 && consigneent < 20 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:27px;');
} else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:31px;');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').html(consignedec);
// BATTERIE
debug += " - batterie:"+batterie;
if ( batterie > 99 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_full.png');
else if ( batterie > 75 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_big.png');
else if ( batterie > 50 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_medium.png');
else if ( batterie > 25 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_small.png');
else if ( batterie > 0 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_min.png');
else $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie').hide();
// WIFI
debug += " - wifi:"+wifi;
if ( wifi > 80 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_max.png");
else if ( wifi > 50 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_high.png");
else if ( wifi > 20 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_medium.png");
else if ( wifi > 0 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_null.png");
else $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi').hide();
// MODE
debug += " - mode:"+mode;
if ( mode == "Off" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/manual.png");
else if ( mode == "Manuel" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/manual.png");
else if ( mode == "Programme") $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/schedule.png");
else if ( mode == "away" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/away.png");
else if ( mode == "hg" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/hg.png");
else $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode').hide();
// PROGRAMME
debug += " - programme:"+programme;
var programme_taille = programme.length;
debug += " - taille:"+programme_taille;
//$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .programmefixe').text(debug);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmedefile#id#').text(programme)
if ( programme_taille < 25 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmedefile#id#').hide();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmefixe#id#').text(programme);
} else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmedefile#id#').text(programme);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmefixe#id#').hide();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
</script>
</div>
- thermostat.jpg (15.76 Kio) Consulté 1567 fois
