Les templates commençant par 'Time' inclus un bandeau avec la durée de l'état
Widget en V4
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
Re: Widget en V4
Je suis entrain de refaire mes widgets avec la v4.0.9. J'utilise un qubino fil pilote pour gérer mes convecteurs. J'ai donc mis le le template HeatPiloteWireQubino sur le retour d'état et je reçois bien les icones correspondants en fonction des positions sauf pour la position confort.
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
Merci d'avance pour votre réponse et bon we !
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Re: Widget en V4
Aurais tu la valeur de la commande en mode confort ?
Re: Widget en V4
Toujours là Loïc, Merci !
valeur 99
Re: Widget en V4
Ca sera corrigé en 4.0.10
Re: Widget en V4
Re: Widget en V4
Pour le futur, lorsque vous aurez un peu de temps, un widget officiel serait le bienvenu pour les modules Qubino qui prenne en compte les SIX ordres du Fil Pilote
Pour info, voici les valeurs extraites de mon Widget :
if (state >= 0 && state <= 10) pour Arrêt
if (state >= 11 && state <= 20) pour Hors-gel
if (state >= 21 && state <= 30) pour Eco
if (state >= 31 && state <= 40) pour Confort -2
if (state >= 41 && state <= 50) pour Confort -1
if (state >= 51 && state <= 99) pour Confort
Jeedom RC V4.0.23
Re: Widget en V4
Ben c'est bien ce qu'on a fait... Je comprends pas le demande ce widget a justement était crée en v4
Re: Widget en V4
Désolé, je suis resté sur ce que je connaissais des widgets en V3 qui ne géraient pas les 6 ordres mais 4
Jeedom RC V4.0.23
Re: Widget en V4
On a tout revu les widgets en v4 ce qui nous permet d'en proposer d'autre et surtout d'en ajouter facilement et rapidement
Re: Widget en V4
Super boulot !
Du coup, j'ai encore un peu plus de mal à résister au passage en RC 4
Jeedom RC V4.0.23
- Theduck38
- Helper
Re: Widget en V4
Où trouve-t'on un tel template ?
-- TD38 --
Re: Widget en V4
Ben sur ta commande dans la configuration avancé puis onglet affichage et tu le choisi (attention faut être en v4)
Re: Widget en V4
Bingo, c'était bien ça, par contre je ne l'ai pas coché, mais il s'agit de designs fait en V3.
Mais en quand je créé un design tout neuf sur la v4 cette case n'est pas cochée par défaut.
Merci Loic.
Vous faites du super boulot, Jeedom c'est génial.
- Theduck38
- Helper
Re: Widget en V4
Ah, OK, merci. Je cherchais au niveau Widget. En plus, ma liste "Custom" est trop grosse et je ne voyais pas la fin.
-- TD38 --
Re: Widget en V4
J'ai créé un widget v4 simple info binaire et pour on et off j'ai utilisé des images. He bah quelque soit la valeur de ma commande c'est l'image on qui apparait
Re: Widget en V4
Et si tu prend le widget prise core tu as le même soucis ? Les widget core utilisent le même système de template que vous en v4
Re: Widget en V4
Oui même choseloic a écrit :Et si tu prend le widget prise core tu as le même soucis ? Les widget core utilisent le même système de template que vous en v4
Re: Widget en V4
Bizarre ça aurais tu en faisais F12 console des erreurs ? Ça sens le widget qui plante toute l'interface
Re: Widget en V4
Pas d'erreur dans la consoleloic a écrit :Bizarre ça aurais tu en faisais F12 console des erreurs ? Ça sens le widget qui plante toute l'interface
EDIT warning :
getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
send @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2
getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2 The specified value "" does not conform to the required format. The format is "#rrggbb" where rr, gg, bb are two-digit hexadecimal numbers.
we @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2
