[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Une mise à jour du plugin vient de tomber.
Quelqu'un sait ce qu'elle apporte ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
J'ai un petit soucis avec cette carte, impossible de la piloter avec Jeedom.
Elle fonctionne bien seule en wifi avec le soft livré avec la carte, Jeedom semble se connecter à elle avec le plugin "Carte Ethernet 8 relais" car la led wifi de la carte clignote à chaque commande, mais impossible de piloter un relais de sortie ! Les entrées ne remontent pas plus.
Les seuls paramétrage sont l'adresse IP et le port, ils disent dans la doc du plugin de mettre 1234.
Rien à faire, une idée ?
Merci d'avance.
Pascal
Merci d'avance.
Pascal
T'es sur de ta carte et le modèle ? pourquoi tu parles de wifi ?
J'ai acheté la carte 8E/8S chez Aliexpress.
Elle fonctionne très bien seule en wifi avec le soft livré avec la carte. Jeedom semble se connecter à elle avec le plugin "Carte Ethernet 8 relais" car la led wifi de la carte clignote à chaque commande envoyée, mais impossible de piloter un relais de sortie ! Les entrées ne remontent pas plus.
Les seuls paramétrage semblent être l'adresse IP et le port, ils disent dans la doc du plugin de mettre 1234.
Merci d'avance de votre aide.
Pascal
Pascal
Ma signature dis pas de support en mp, ça veut dire quoi ?
Maintenant ta photo de carte t'aurais pu la poster ici et tout le monde t'aurais expliquer que c'est pas celle donnée en liens
Salut,vous avez un petit programme pour la réaliser .c'est un ipx800?freddy49 a écrit :Hello,
Tu la trouves ou la mise a jour? Je ne trouve pas de lien. Et comment on charge le nouveau firmware?
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Salut,pour trouver ton ip de ta carte utilisé advanced port scanner.BizZ62 a écrit :Hello à tou(te)s !
J'ai commandé cette carte : https://fr.aliexpress.com/item/8-canal- ... 6c37jrIzxI
J'espère que je ne me suis pas trompé car le lien de l'excellent @lunarok vers quelques modèles semblait ne plus être valide quand j'ai voulu commander.
J'ai branché la carte sur le réseau mais elle n'apparaît pas dans mes périphériques réseau. J'ai tenté avec 192.168.1.166 (lu un peu plus loin dans ce trop) mais rien non plus. Sur mon hub la led correspondant à la carte clignote bien mais pas celle sur la carte (tenté avec plusieurs câbles).
Une petite idée qui m'aiderait à essayer mon nouveau jouet ? Merci !
J'ai payé 4€ pour un plugin, je pensais avoir droit à un minimum de considération. Pour encaisser l'argent, il y a du monde. Pour le support ensuite c'est pas pareil...
Merci à tous, au revoir, je quitte définitivement ce forum, décidément je ne m'y ferais pas !
Si on a pas 15 ans de domotique derrière soit, on nous le fais comprendre...
Je resterai sur le support Facebook, on a 10 fois plus de réponses qu'ici, avec des gens toujours prêts à aider gentiment, même à prendre la main sur le PC avec Teamviewer si beosin bénévolement. Jamais vu ça ici...
Je vous laisse entre gens brillants.
Pascal
Petite question qui va peut-être sembler bête à certain ....
Je souhaite commander mon arrosage automatique avec la carte 8 relais proposée. Mes électrovannes sont en 24 V DC. Cela ne va pas poser de problème aux relais de commander du continu ? ou sont-ils prévus exclusivement pour du 220V AC ?
D'avance merci de votre aide et bonne journée.
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour,adagois a écrit : ↑20 juin 2019, 16:04Bonjour,
Cordialement,
Aucun problème dès lors que tu es sous le courant maxi.
Ce type de relais encaisse de 5A à 10A, donc tu seras bien en-dessous.
Super. Merci.
Je passe commande ce week-end.
Avez vous un lien Ali qui fonctionne vers la bonne carte ? Je voudrais pas me planter de référence.
Merci et bonne journée.
Bonsoir. Je me permet un petit up car je voudrais passer commande rapidement sans me planter.
Je voudrais que ce soit opérationnel pour partir en vacances tranquille.
Merci et bonne soirée.
Salut à tous,
Petit soucis avec ma carte relais... Voir photo. U. Petit coup d'orage hier..
Vous pensez que je peux réparer ?
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Salut à tous,
Pouvez vous me dire si les entrées inputs acceptent des tensions de plusieurs v ?
Je n'arrive pas à trouver l'info.
8 inputs 5V
Ha 5v max... Elle a pas du aimer le 24 v...
C'est le voyant des filtres de ma vmc... Du coup vous avez une idée de savoir comment je peux récupérer le signal ?
vérifier si toutes les inputs sont cramées , peut etre que c'est juste une;
La carte ne s'allume plus du tout. Le transistor du milieu chauffe énormément...
J'ai bien tout regardé mais je pense que c'est cuit.
Du coup je vais commander une autre carte.
Vous avez un lien des dernières cartes qui fonctionnent avec le plugin ?
