Problème sauvegarde
lebomb
Problème sauvegarde
Message par lebomb » 08 sept. 2019, 23:11
depuis plusieurs mois, lorsque je fais une mise à jour, j'ai l'erreur suivante :
***************Start of Jeedom backup at 2019-09-08 22:50:40***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...
OK
Vérification de la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...sh: 1: cannot create /var/www/html/DB_backup.sql: Permission denied
Erreur durant la sauvegarde : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2Détails : Array
Du coup, je suis obligé de désactiver la sauvegarde pour que la mise à jour fonctionne.
Pourriez-vous m'aider ?
J'ai regardé les droits sur le répertoire mais ca ne donne rien.
Fabrice
Modérateur
Re: Problème sauvegarde
Message par Fabrice » 09 sept. 2019, 08:40
Bonjour.
A tester...
Dans le menu configuration de Jeedom, allez sur l'onglet os/dB.
Vous avez 3 boutons pour remettre à plat les droits, pour vérifier la base de données et un pour faire une vérification générale.
- Effectuez les 3 actions
Regardez aussi dans la partie logs de Jeedom si la sauvegarde quotidienne est ok ou pas.
- Jeedom : 3.3.36
lebomb
Message par lebomb » 09 sept. 2019, 23:12
les 3 actions n'ont pas d'erreur.
J'ai lancé une sauvegarde manuelle. Ca fonctionne parfaitement:
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-09-09 23:08:43***************
OK
OK
Persistance du cache :
OK
Création de l'archive...
OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-lbdom-3.3.30-2019-09-09-23h08.tar.gz
Vérification des droits sur les fichiers...OK
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 46s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Par contre, le backup lors d'une mise à jour ne fonctionne pas:
[START UPDATE]
****Update from 3.3.30 (2019-09-09 23:10:46)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-09-09 23:10:49***************
OK
[0] => Array
[file] => /var/www/html/core/class/jeedom.class.php
[line] => 557
[function] => require_once
[1] => Array
[file] => /var/www/html/install/update.php
[line] => 99
[function] => backup
[class] => jeedom
[type] => ::
[args] => Array
[END BACKUP ERROR]
Error during update : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2Details : Array
[0] => Array
[line] => 557
[1] => Array
[line] => 99
[class] => jeedom
[type] => ::
[args] => Array
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2 in /var/www/html/install/backup.php:115
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(557): require_once()
#1 /var/www/html/install/update.php(99): jeedom::backup()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/install/backup.php on line 115
lebomb
Message par lebomb » 18 sept. 2019, 11:12
j'ai finalement réinstallé Jeedom totalement
Snif
eliot_w67
Message par eliot_w67 » 02 oct. 2019, 11:36
Bonjour, j’ai le même problème sauf que lorsque je sauvegarde manuellement cela ne marche pas non plus. J’ai déjà réinstallé Jeedom mais le problème est réapparu après quelques jours.
Est-ce que le problème pourrait venir du matériel ?
Voilà ce qu’il me dit :
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-10-02 11:32:34***************
OK
OK
OK
Création de l'archive...tar (child): /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Maison_Weinbrenner/Schirrer-3.3.32-2019-10-02-11h32.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Maison_Weinbrenner/Schirrer-3.3.32-2019-10-02-11h32.tar.gz: Cannot write: Broken pipe
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Erreur durant la sauvegarde : Echec du backup. Impossible de trouver : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Maison_Weinbrenner/Schirrer-3.3.32-2019-10-02-11h32.tar.gzDétails : Array
[END BACKUP ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Echec du backup. Impossible de trouver : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Maison_Weinbrenner/Schirrer-3.3.32-2019-10-02-11h32.tar.gz in /var/www/html/install/backup.php:158
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/backup.php on line 158
loic
Administrateur
Message par loic » 02 oct. 2019, 11:51
Le chemin du backup est bizarre ne l'aurais tu pas changé ? Quelle nom a tu mis à ton jeedom ?
eliot_w67
Message par eliot_w67 » 03 oct. 2019, 23:37
Bonsoir, non je ne crois pas l’avoir changé (c’est bien l’endroit où il y a marqué emplacement des sauvegardes ? : il y a marqué backup)
Le nom de mon jeedom est : Maison Weinbrenner/Schirrer
Si je comprends bien, il cherche un fichier qu’il ne trouve pas mais quel est ce fichier et pourquoi en a t-il besoin ?
Merci pour votre aide
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 oct. 2019, 06:49
Le nom de votre Jeedom ne doit pas comporter de "/"
- le / ou \ est interprété comme étant un séparateur de chemin sur les environnements informatique.
- Jeedom : 3.3.36
iznobe
Message par iznobe » 04 oct. 2019, 08:29
Fabrice a écrit :
04 oct. 2019, 06:49
+1
certains caracteres sont interdits dans les noms de fichiers le "/" et le "\" en font partie .
ces noms sont utilises , non seulement pour etablir des chemins mais aussi dans la BDD ce qui provoque des erreurs a coup sur comme pour vous .
loic devrait regarder a implanter dans le code l ' interdiction de ses caracteres dans les champs ou il ne les faut pas .
loic
Administrateur
Message par loic » 04 oct. 2019, 10:14
Ca sera bon en v4
eliot_w67
Message par eliot_w67 » 04 oct. 2019, 23:05
Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité
Le problème est résolu
Revenir vers « Raspberry Pi »
