Retrouver le nom des commandes supprimées
glenan
Re: Retrouver le nom des commandes supprimées
Message par glenan » 30 avr. 2019, 02:36
Avec la dernière MAJ Jeedom V 3.3.24 le script de récupération des ID provoque l'affichage d'un bandeau rouge (vide) sur le dashboard.
Après dévalidation du script, le problème disparait mais il y a peut etre une solution pour conserver la compatibilité jeedom de ce script ?
Claude69
Message par Claude69 » 30 avr. 2019, 08:47
glenan a écrit :
30 avr. 2019, 02:36
Plus besoin du script. La fonction a été intégrée par Loic :
-> Résumé Domotique,
-> historique des suppressions
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
glenan
Message par glenan » 30 avr. 2019, 09:22
Claude69 a écrit :
glenan a écrit :
30 avr. 2019, 02:36
Merci pour avoir indiqué où ça se trouvait.
J'avais vu l'info passer mais sans aucune explication.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 30 avr. 2019, 09:30
Jeandhom a écrit :
28 mars 2018, 00:31
Jeandhom a écrit :
24 mars 2018, 21:58
J'ai suivi une autre piste pour retrouver le nom de mes commandes supprimées.
J'utilise un bloc code dans un scénario.
foreach(cmd::all() as $cmd) {
   $scenario->setLog($cmd->getId() . ' : ' . $cmd->getHumanName());
Il me suffit de regarder les logs du scénario pour retrouver le nom de la commande.
Si je veux sauvegarder ces informations, je télécharge les logs sur ma machine.
En partant sur cette base, je sauvegarde la base dans un fichier txt.
A chaque lancement du scénario, je fais un diff de la base que j'ajoute à l'ancienne.
Un seul fichier contient donc l'ensemble des commandes supprimées ou pas.
Normalement, on doit même retrouver les changements de nom sur une même commande.
Ce code étant dans un bloc code d'un scénario, il suffit de le lancer chaque jour.
ATTENTION, JE N'AI PAS COMPLÈTEMENT VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE CE SCRIPT
$backupdir = '/var/www/html/zzzbackuperasecmd';
$backupfile = '/jeedomcmd.lst';
$cmdlistold = array();
$cmdlistnew = array();
if (!is_dir($backupdir)) {
  $scenario->setLog('Création du répertoire ' . $backupdir);
  mkdir($backupdir, 0775);
if (file_exists($backupdir . $backupfile)) {
  $scenario->setLog('Récupération de la liste dans ' . $backupdir . $backupfile);
  $jeedomcmd = fopen($backupdir . $backupfile, 'r');
  while (($buffer = fgets($jeedomcmd)) !== false) {
    $buffer = trim($buffer,"\n");
    $cmdlistold[] = $buffer;
  fclose($jeedomcmd);
  $scenario->setLog('bdd ' . $cmd->getId() . ' : ' . $cmd->getHumanName());
  $cmdlistnew[] = $cmd->getId() . ' : ' . $cmd->getHumanName();
$cmdlistdiff = array_diff($cmdlistnew, $cmdlistold);
$cmdlistnew = array_merge($cmdlistold, $cmdlistdiff);
asort($cmdlistnew,SORT_NUMERIC);
$jeedomcmd = fopen($backupdir . $backupfile, 'w+');
foreach($cmdlistnew AS $ligne) {
  $scenario->setLog('bck ' . $ligne);
  fputs($jeedomcmd,$ligne."\n");
fclose($jeedomcmd);
EDIT du 26/10/2018, le script fonctionne parfaitement.
Le mien, par contre, fonctionne toujours parfaitement.
Je le conserve car j'ai même l'historique des changements de nom d'une même commande.
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 30 avr. 2019, 09:37
glenan a écrit :
30 avr. 2019, 09:22
Claude69 a écrit :
glenan a écrit :
30 avr. 2019, 02:36
Tu devrais être plus attentif car j'avais déjà répondu ... et tu as posté juste après !
glenan
Message par glenan » 30 avr. 2019, 09:38
Oui mais c'était avant que je fasse le lien avec mon propre problème.
glenan
Message par glenan » 30 avr. 2019, 09:59
Jeandhom a écrit :
30 avr. 2019, 09:30
J'ai créé le scenario
Je vois bien dans le log du scenario les commandes créés le jour même mais j'ai du louper une info.
Peux tu me dire comment on récupère le fichier texte avec l'ensemble des ID ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 30 avr. 2019, 10:32
Si tu n'as rien modifié dans le script, tu trouveras le fichier ici : /var/www/html/zzzbackuperasecmd/jeedomcmd.lst
Tu peux le télécharger sur ta machine avec le très bon plugin de kiboost : viewtopic.php?f=135&t=44934#p724232
romanais
Message par romanais » 30 avr. 2019, 11:41
Ou alors tu changes la 1ère ligne du script et tu accèdes au fichier directement depuis l'url : https://IP_JEEDOM/eedomcmd.lst
Et tu peux l'enregistrer depuis ton navigateur.
$backupdir = '/var/www/html';
Mais ce n'est pas recommandé de le laisser en permanence à cet emplacement.
Mon matériel
glenan
Message par glenan » 30 avr. 2019, 15:18
OK Merci à vous deux
Theking31
Message par Theking31 » 08 sept. 2019, 17:27
loic a écrit :
28 mars 2018, 08:20
Pour information en 3.3 (pas 3.2 qui va sortir mais là version d'après donc) j'ai rajouté un historique des suppression pour les commandes, équipements, scénario, objet, utilisateurs...
Je pense que l'historique est limité en nombre de commande :shock: :?
Tu peux confirmer Loic ?
Et il envisageable d'augmenter cette limite à beaucoup plus ? Voir même paramétrable par l'utilisateur ?
Car j'ai retrouver dans le plugin alarme une commande orpheline (d’ailleurs ce plugin ne les remonte pas dans l'onglet Equipement => Commandes orphelines) et elle n’était plus dans l'historique des suppressions car suppression trop veille !
tx
loic
Administrateur
Message par loic » 08 sept. 2019, 19:38
Oui c'est limité et non je ne peux pas vous laisser la main dessus ni le changer ça pose trop de soucis de performance.
Pour le soucis de commande orpheline de l'alarme ça a été corrigé en beta
Theking31
Message par Theking31 » 08 sept. 2019, 19:41
Merci .
Jeandhom
Message par Jeandhom » 09 sept. 2019, 13:20
Jeandhom a écrit :
30 avr. 2019, 09:30
Jeandhom a écrit :
28 mars 2018, 00:31
Jeandhom a écrit :
24 mars 2018, 21:58
  fclose($jeedomcmd);
fclose($jeedomcmd);
Avec mon script, aucune limitation dans le temps ...
Theking31
Message par Theking31 » 09 sept. 2019, 14:34
Pas faux... En revanche, chez moi ça fait bugger l'affichage dashboard en version mobile !
Jeandhom
Message par Jeandhom » 09 sept. 2019, 15:21
Es-tu sûr que ce soit ce script ?
Car dans ce sujet, il est question de deux scripts complètement différents.
Theking31
Message par Theking31 » 09 sept. 2019, 16:27
Effectivement, ce n'est pas le même, désolé :oops:
Je viens de tester, c'est pas mal en complément de celui du core. Si je comprend bien, à chaque lancement, cela récupère toutes les commande + garde celle supprimées et renommées ?
L'exploitation des données se fait par le fichier zzzbackuperasecmd ! Pas de limite comme dans les logs ?
Concernant les changements de noms, ça te pourri pas trop ?
Ce fichier est il prit dans la sauvegarde de Jeedom ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 09 sept. 2019, 18:28
A chaque lancement du script, les nouvelles commandes sont ajoutées à celles existantes dans le fichier.
Si le répertoire n'existe pas, il est créé.
Si le fichier n'existe pas, il est créé.
La seule limite, c'est la limite de stockage du disque dur de ta machine.
Le résultat est dans le fichier texte : /var/www/html/zzzbackuperasecmd/jeedomcmd.lst.
Le fichier est bien dans la sauvegarde de Jeedom.
Theking31
Message par Theking31 » 09 sept. 2019, 19:28
Adopté...
Merci pour ton intervention qui m'a permis de le découvrir.
Revenir vers « Suggestions pour le Core »
