[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Je monitor mon routeur avec le plugin, et suite au changement de celui-ci, je n'arrive plus a récuperer les infos depuis le plugin.
La connection SSH fonctionne bien, depuis mon PC et depuis jeedom.
rien dans les logs en debug du plugin.
Autre point : si j'active l'équipement du routeur dans le plugin, j'ai une roue crantée, et ensuite, la moitié des autres équipements ne se mettent plus a jour. Comme si ca s'arretait quand le plugion essaye de se connecter au routeur.
Est-ce que ca pourrait être a cause de la clé ssh qui a changée?
Y'a-t-il un fichier known_host pour le plugin?
Les informations remontent bien depuis mon Syno DS218+, mais l'information distribution est erronée. En effet, il affiche DS2017+. C'était mon ancien NAS dont j'ai récupéré les disques en migrant les données.
Une idée pour régler cette problématique ?
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
Intéressant fwherle tu peux en dire plus ?
Je me répond à moi-même. J'ai corrigé le fichier /etc/synoinfo.conf.
Par contre, est-ce que quelqu'un a réussi à obtenir le stockage volume 2, pour un DS218+ ou équivalent, sans passer par une commande perso ?
Bonne journée
Bonne journée
Je me permet de poster un message concernant un petit problème de récupération d'info sur les données réseau pour mon Jeedom en local. Comme nous pouvons le voir, la ligne réseau est vide, alors que pour mon NAS la ligne est effectivement renseignée.
Au début la ligne pour mon Jeedom été renseignée également, mais depuis plusieurs semaines c'est vide et je ne sais pas pourquoi; même après redémarrage.
Quelqu'un aurait la même chose?
Raspberry pi 3 avec Razberry
Jeedom 3.3.39 sur disque dur USB
Et
Jeedom en test du Freebox Delta 4.0.35
Et
Haaaaa, je pensais être le seul et je ne comprenais pas pourquoi !!???
J'ai exactement la même chose, mais sur un seul de mes R.PI et c'est également survenu il y a plusieurs semaines (je dirais même 2 ou 3 mois à vue de nez). Mes deux autres R.PI 3B(+) n'ont pas l'anomalie et mon Zero non plus
Pour d'autres raisons, je viens de faire un full update & upgrade de ce 3B, pour le basculer sur une machine 3B+ => le problème a suivi la mise à jour
Quand je bascule sur la carte Wi-Fi de la machine, j'ai bien des valeurs qui remontent. Dès que je revient sur la carte Ethernet, c'est aussi désert que le dessus de crane de Kojak
Je me suis tâté à recréer cet équipement, mais j'ai plein d'alertes automatiques et de scénarios qui vont probablement morfler et je n'ai pas envie de repasser partout sans être certain que cela résolve le problème ...
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Eh bien je pense simplement que la clé de chiffrement de la connection ssh avec mon ancien routeur est encore dans le système de jeedom, et je ne peux donc pas me connecter sur le nouveau routeur avec l'ancienne clé. (même ip, mais empreinte ssh différente )benj29 a écrit :Intéressant fwherle tu peux en dire plus ?
Mais tu as activé la fonction ssh de ton routeur et toutes les infos remontent ?
J'ai vu dans la doc qu'il est possible de modifier la fréquence de rafraîchissement du statut, à partir du moteur de tâches (5 min).
Quelle est le nom de la tâche ?
Relis bien ma demande. J'arrive à me connecter en ssh sur le nouveau routeur depuis un PC, mais pas avec le plugin jeedom. Et le plugin fonctionne bien puisque j'arrivais a me connecter a l'ancien routeur. D'où ma piste sur l'empreinte ssh qqpart sur jeedom.benj29 a écrit :Mais tu as activé la fonction ssh de ton routeur et toutes les infos remontent ?
Oui mais tu arrives en te connectant à exécuter des commandes de récup d'informations à la Mano ?
Depuis le pc? Je n'ai pas essayé... Tu crois que ça serait une condition pour afficher une erreur?
Remarque, ça serait possible. Surtout que c'est une distrib pfsense.
Justement je pense que oui. Reproduire les commandes du plugin à la Mano. J'ai eu quelques surprises quand je tentais de faire cela avec le nas quand le plugin qnap ne marchait pas.
Bonjour a tous, je viens de refaire une installation a neuf de mon jeedom et le logiciel Monitoring ne veux pas s'activer.
pour lui je suis en jeedom 4 alors que mon jeedom est en 3.3.30. votre aide est la bienvenu
Et que disent les logs exactement ??? J'avoue que c'est quand même dingue de devoir toujours demander la même chose ...
Idem côté dependances, qu'est ce que cela dit ?
@fwherle, j'ai tenté de mettre en place le monitoring de mon RT5300 par exemple... aie ! c'est pauvre.
Je n'ai pas les températures et le cpu qui m'intéressaient notamment.
J'ai la charge et la ram ça c'est pas mal.
Alors que j'ai bien plus d'info sur l'interface Asus, logiquement ! .
Cela donne presque envie d'aller voir un plugin dédié Asus Routeur mais je l'avais vu en OpenWRT et comme je ne veux pas changer car je perdrais l'Aimesh...
je n'ai pas de log et de dependance car j'ai juste fait l'installe depuis le market et j'ai :
Votre version de Jeedom ne permet pas d'activer ce plugin
Version
2019-08-14 20:09:53
Version Jeedom
4.0
License
AGPL
Version
2019-08-14 20:09:53
Version Jeedom
4.0
License
AGPL
Oui, un ticket au support car j'ai mal à croire que c'est le plugin qui est en cause.
Pour revenir au sujet du plugin, j'ai réussi à récupérer quelques informations d'un routeur Asus.
Mais je n'arrive pas à les ajouter au plugin comme je l'avais fait pour ma VM Proxmox.
Température CPU, température des 3 wifi (2.4 et 2x5 GHz).
Pour avoir la température du CPU :
Pour celle des chips Wifi :
D'ailleurs j'ai pu ajouter le second routeur Aimesh sans souci sur le même principe.
Très bonne idée de fwherle.
par contre, je dois buter comme fwherle (si j'ai bien compris) mais l'ajout de commandes persos ne marchent pas pour mon routeur alors que ça marche pour Proxmox par exemple.
HS : Quelqu'un est à l'aise avec la commande sed ?
Pour l'asus, je suis obligé de décocher Afficher pour ne plus avoir l'erreur dans le dashboard.
Alors que les commandes répondent bien en SSH :
A noter que le log en debug reste totalement muet et vide...
EDIT : j'utilise ça pour remonter les infos sur mon serveur proxmox
Je fais juste une mise en forme sur un virtuel plus pratique.
cat /proc/dmu/temperature
wl -i eth1 phy_tempsense
wl -i eth2 phy_tempsense
wl -i eth3 phy_tempsense
merci pour l'info, mais le plug-in n’étant pas activer je ne peux pas demander du support dessus ....
Bonjourbenj29 a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:52
Pour celle des chips Wifi :Alors que les commandes répondent bien en SSH :Code : Tout sélectionner
wl -i eth1 phy_tempsense wl -i eth2 phy_tempsense wl -i eth3 phy_tempsense
Peut-être un sudo des commandes wl puisqu'elles fonctionnent quand vous êtes root en ssh.
Essayez aussi en ne mettant qu'un seul wl. Le | sous linux permet d'enchainer plusieurs commandes.
Jp
Merci pour les pistes benj29.
Tu penses donc que l'equipement arriverait bien a se connecter en ssh mais planterait le plugin car les commandes ne passent pas?
Ça serait dommage qu'il n'y ait pas une gestion d'erreur a ce niveau.
D'ailleurs, quand je laisse l'équipement activé (mais qui ne remonte rien), ça empêche plusieurs autres équipements de remonter leur valeurs. Je vais essayer d'exécuter des commandes manuellement. (faut juste que je les trouve dans le plugin) et aussi de mettre le plugin en debug.
