Je viens de tout mettre à jour/réinstaller. J'ai toujours une latence de 4/5s.
Pour les pings, j'ai entre 4 et 8ms entre jeedom et le serveur SB. Ca me parait pas trop mal.
O Pour accélérer les tts et squeezbox :
1) sudo apt-get install python-pip libffi-dev python-dev
2) sudo apt-get remove python-cffi
3) pip install --upgrade cffi
4) sudo pip install cryptography --upgrade
Question bête : c’est bien côté jeedom que tu fais ça, ou côté lms?Theduck38 a écrit : ↑23 août 2019, 22:34J'avais mis dans mes notes et appliqué il y a longtemps la chose suivante :Je le donne "tel quel" sans savoir l'effet exact de cette manip... donc à tes risques et péril !Code : Tout sélectionner
O Pour accélérer les tts et squeezbox : 1) sudo apt-get install python-pip libffi-dev python-dev 2) sudo apt-get remove python-cffi 3) pip install --upgrade cffi 4) sudo pip install cryptography --upgrade
Je suis sûre que c'est le plugin Squeezebox car j'ai désactivé tous les plugins un à un pour trouver celui qui pose problème.200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data
passage à un démon (relancer les dépendances si besoin)
passage du plugin LMS en 2.1.1
Une petite recherche dans le sujet avec le module "requests" manquant : search.php?keywords=requests&t=7738&sf=msgonlycham79 a écrit : ↑10 sept. 2019, 13:50J'ai effectué ce matin une MAJ du core de jeedom et depuis le deamon ne se lance plus j'obtiens cette erreur
File "/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/resources/squeezeboxcontrold/squeezeboxcontrold.py", line 32, in <module>
import playeraction
File "/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/resources/squeezeboxcontrold/playeraction.py", line 8, in <module>
import requests
ImportError: No module named 'requests'
J'ai lancé l'installation mais ceci n'a rien faitcadavor a écrit : ↑10 sept. 2019, 15:58Une petite recherche dans le sujet avec le module "requests" manquant : search.php?keywords=requests&t=7738&sf=msgonlycham79 a écrit : ↑10 sept. 2019, 13:50J'ai effectué ce matin une MAJ du core de jeedom et depuis le deamon ne se lance plus j'obtiens cette erreur
import playeraction
import requests
Tu trouveras la commande à rentrer en SSH pour installer ce module manquant...
