Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
J'ai des soucis avec la génération du cache qui ne fonctionne pas en v4... Il se bloque en cours..
Re: Plugin Abeille
Suite à plusieurs installations du plugin Abeille sur une jeedom 4.0.9 sous debian 10 buster je n'arrive pas à avoir le cadre configuration dans la configuration du plugin.
Quelqu'un aurait il une info pour y arriver?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Plugin Abeille
Bonjour a tous,
Pas trop de temps pour vous repondre en ce moment ou de faire avancer abeille. Je vais essayer d'être plus dispo.
Je vois des discussions sur Buster debian 10 et php 7, etc... nouvelle version jeedom...
Je n'ai fait aucun test sur ces nouvelles versions alors je ne vous garanti rien.
Ouvrez des cas dans GitHub pour que je regarde des que je peux.
Pour ceux qui trouvent des corrections, solutions, partagez les aussi dans github ca me facilitera l integration dans abeille.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues
Re: Plugin Abeille
Sauf que mon graph ne correspont pas du tout à mes péripériques....
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Re: Plugin Abeille
Sur le 3eme onglet il faut régénérer le cacheBlum95 a écrit :Sauf que mon graph ne correspont pas du tout à mes péripériques....
Re: Plugin Abeille
Effectivement c'est mieux
Marrant que j'ai 2 violets non?
Par contre ça ne va pas toujours au plus court même loin de là :/
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Re: Plugin Abeille
Malheureusement tu ne décide pas des cheminsBlum95 a écrit :Effectivement c'est mieux
Re: Plugin Abeille
cf issue github, mais il va probablement ajuster le code.sebfar a écrit : ↑08 sept. 2019, 16:48Bonjour
J'ai cette erreur depuis aujourd'hui ...
[2019-09-08 15:33:03][AbeilleParser][error]Voltage a plus de 3.135V. Je retourne 100% mais il y a qq chose qui cloche.
J'ai ajouté plusieurs équipements et il y en a un en effet à 3.185V. Comment éliminer cette limitation ?
Re: Plugin Abeille
Salut,HorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:27Bonjour,
Je suis un récent utilisateur du plugin abeille avec une zigate usb et j'ai rencontrée un petit soucis hier.
Je souhaite mettre 4 lampedet des boutons en zigbee dans mon couloir. Quand je crée mon scénario je n'ai seulement que 3 lampe qui s'allume. J'ai essayé de divisé les 4 lampes en 2 scénario mais toujours le même problème sa allume 3 lampes. J'ai un autre scénario avec 3 lampes et aucun soucis mais 4 ça ne passe pas.
C'est une limitation technique du plugin ou de la zigate ? Ou il y a un réglage à faire que je n'ai pas fait ?
Il est fort probable qu'il y est trop de commandes qui soient envoyées dans un temps trop court (je ne fais pas de gestion de flux, peut etre a venir). Donc mettre une pause entre les commandes d'une seconde par exemple. Sinon mettre les 4 ampoules dans un groupe zigbee et un message unique sera envoyé pour le groupe.
Re: Plugin Abeille
Salut,timon a écrit : ↑09 sept. 2019, 22:01Bonjour,timon a écrit : ↑06 sept. 2019, 17:14Bonjour,
depuis quelques temps, j'ai l'erreur "200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data" dans chaque vue contenant un équipement XIAOMI DOOR SENSOR AQARA 2.
Mon plugin Abeille est à jour. Jeedom aussi.
J'ai réinstallé les dépendances et toujours rien.
Lorsque je désactive la visibilité de l'équipement, je n'ai plus l'erreur dans la vue.
Que puis-je faire (à part tout réinstaller) ?
J'ai trouvé l'origine du problème.
J'ai désactivé les commandes une à une et c'est la commande "Spécific" qui me créé cette erreur JSON et me plante toute la vue de son Objet Parent.
En désactivant cette commande, je retrouve tous mes équipements. J'ai activé toutes les autres commandes et aucun souci.
Si besoin d'aller fouiner dans des logs dites-le moi.
Oui c'est un "vieux" probablement, tu peux effacer/supprimer ces commandes qui ne sont plus utilisées de toute façon.
Re: Plugin Abeille
Salutjewaz a écrit : ↑09 sept. 2019, 23:24non, je n'ai pas ca.kiwihc16 a écrit : ↑01 août 2019, 16:50Salut,hnahoulder a écrit : ↑01 août 2019, 16:38Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir une PIZIGate et un raspberry 3b+. J’ai lancé le test de mon installation et configuration et apparemment tout vas bien. J’ai installé donc le plugin Abeille et je suis arrivé à l’étape de configuration: j’ai activé le plugin et puis sur la page de configuration je n’ai pas le champ Abeille serial port, j’ai relancé du coup jeedom et dans le log de démarrage j’ai une erreur comme quoi le port série choisi n’existe pas. Est-ce qu’il y une option pour afficher ou non le champ Abeille serial Port? Et comment le renseigné?
J’ai déjà installé et réinstallé 3 fois jeedom sur une carte vierge mais toujours la même erreur
Tu dois avoir dans la page de configuration du plugin:
Fais affiche et choisi le port.
j'ai bien suivi toutes les procedures....
je suis comme eux: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/770
Je n'ai pas testé sous Debian 10 Buster, ca doit probablement venir de la. Je ne sais pas encore quand je passerai sur cette version.
Re: Plugin Abeille
C est quoi la version de l'OS ?
(Je n'ai pas testé v4, et en plus je me demande si tu n'as pas du php 7 alors que je n'ai jamais testé...)
Re: Plugin Abeille
Je n'ai pas testé v4, ni buster...
Vous allez trop vite pour moi...
Je ne pense pas pouvoir avancer sur le sujet d ici au moins un mois.
Re: Plugin Abeille
Ok donc nul besoin que je change ma prise pour un repeteur.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Plugin Abeille
Nul besoinBlum95 a écrit :Ok donc nul besoin que je change ma prise pour un repeteur.
mais peut être intéressant d en avoir plus pour avoir une meilleure couverture radio
Re: Plugin Abeille
Salut, je viens de me procurer 2 capteur de mouvement ikea de leur gamme tradfri.
La je bloque complet sur l'inclusion pas moyen de les ajouter au réseaux. Quelqu'un connaît la méthode pour l'inclusion j'ai à peu près tout tenter je pense entre appuie long court etc... Merci par avance
Plugin Abeille
Si les souvenirs sont bon 4x bouton arrière.
Re: Plugin Abeille
Super ça a marcher par contre comprend pas trop les commande il apparaît plus comme une télécommande, ou comme une ampoule.
Re: Plugin Abeille
C est une télécommande un bouton
Le bouton c est le capteur infrarouge
