[Sujet officiel] Plugin Monitoring
- Fabrice
- Modérateur
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Bonjour.
Et en ssh, depuis Jeedom, tu arrives à te connecter ?
Car je pense que c'est le même client qui est utilisé.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Nous ne sommes que deux à avoir ce problème de perte d'informations sur la carte réseau d'un équipement ?Jef73 a écrit : ↑09 sept. 2019, 18:21flowent59 a écrit : ↑09 sept. 2019, 16:44Bonjour,
Je me permet de poster un message concernant un petit problème de récupération d'info sur les données réseau pour mon Jeedom en local.
Comme nous pouvons le voir, la ligne réseau est vide, alors que pour mon NAS la ligne est effectivement renseignée.
Au début la ligne pour mon Jeedom été renseignée également, mais depuis plusieurs semaines c'est vide et je ne sais pas pourquoi; même après redémarrage.
Quelqu'un aurait la même chose?
Haaaaa, je pensais être le seul et je ne comprenais pas pourquoi !!???
J'ai exactement la même chose, mais sur un seul de mes R.PI et c'est également survenu il y a plusieurs semaines (je dirais même 2 ou 3 mois à vue de nez). Mes deux autres R.PI 3B(+) n'ont pas l'anomalie et mon Zero non plus
Pour d'autres raisons, je viens de faire un full update & upgrade de ce 3B, pour le basculer sur une machine 3B+ => le problème a suivi la mise à jour
Quand je bascule sur la carte Wi-Fi de la machine, j'ai bien des valeurs qui remontent. Dès que je revient sur la carte Ethernet, c'est aussi désert que le dessus de crane de Kojak
Je me suis tâté à recréer cet équipement, mais j'ai plein d'alertes automatiques et de scénarios qui vont probablement morfler et je n'ai pas envie de repasser partout sans être certain que cela résolve le problème ...
C'est étonnant qu'une coïncidence soit aussi ciblée que ça quand même
Pour ma part, je n'ai strictement rien dans le log, hormis les informations de "Connexion SSH KO pour xxx" à chaque fois qu'un appareil monitoré redémarre
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
"Non Jeff t'es pas tout seul"
J. Brel
Sur 3 monitoring j'en ai un dans le meme cas
J. Brel
Hervé
Mon matériel domotique
LOL
Et tu n'as rien dans le log non plus ?
BLEA :
Les logs sont toujours vides quelque soit le niveau de sévérité.
@fwherle :
- dans mon cas, je me connecte à la mano en SSH depuis mon client bitvise et je mets mes commandes ça passe
- dans mon cas, je demande au plugin de se connecter, chose qu'il fait (d'ailleurs on voit bien qu'il se connecte car je perds ma connexion SSH du client) et il me récupère des infos. Par contre, les infos standards type température et autres c'est KO.
- dans mon cas, si je lui demande des commandes persos (température CPU, 3 chips RF Wifi), rien dans les logs, rien en remontée. Alors que les mêmes commandes fonctionnent en direct par mon client, voir sur monitoring pour mon serveur proxmox.
- ce qui est agaçant c'est rien dans les logs.
@jpty, pas de couche paquet sudo sur un routeur, donc aucun intérêt.
Par contre, je vais essayer avec un SSH Commander (plugin Jeedom) et voir ce que je peux récupérer. Le seul souci et pas des moindres, on ne peut pas avoir 2 plugins SSH en parallèle !
@fwherle :
Qu'est-ce que ca veut dire ca ?
Il est parfaitement possible d'avoir plusieurs plugin faisant du ssh...
petite piste de recherche: mettre le chemin complet de la commande wl (un truc du genre '/usr/sbin/wl', a vérifier via 'which wl') car en session non interactive, l'environnement ne se charge pas, et donc pas de chemin par défaut.
Si je mets ssh commander ET monitoring, je perds la connexion monitoring...
Excellente idée. A tester ce soir.mjeanne a écrit :Bonjour,
C'était un test parmi tant d'autres. Un, deux ou trois rien retourné.
Bon juste les commandes seules, rien du tout.
Y compris dans les logs.
Le sudo ne sert à rien logiquement.
Par contre le fait de mettre la commande avec son environnement, y a du mieux !
Donne la même sortie qu'en ligne de commande :
Par contre, la température CPU elle ne donne rien du tout !
J'ai beau cliquer sur "tester", rien ne s'affiche. Que ce soit pas de popup de valeur, rien en dashboard qui reste buggué...
D'ailleurs c'est bien monitoring que me buggue cet objet surveillance car si je désactive mes 2 nouveaux équipements monitorés (mes 2 routeurs, ça marche).
3 questions :
- comment récupérer 3 températures avec une seule commande ?
- comment caster avec sed pour avoir la bonne température affichée ?
- comment récupérer cette température de CPU si quelqu'un a une idée (plus touchy)
/usr/sbin/wl -i eth1 phy_tempsense
3 questions :
Tentative par SSH commander :
Par ces commandes :
j'ai beau mettre le log en debug... vide !
Bref pas plus avancé !
Par ces commandes :
Tu peux en une seule ligne, récupérer plusieurs valeurs de plusieurs commandes.
Exemple : TEMP1="test1"; TEMP2="test2"; echo $TEMP1 - $TEMP2
A la place de "testx", tu mets tes commandes.
Merci. Derrière c'est sed que je ne maîtrise pas...
Qu'est ce que vous avez mis comme borne de couleur (vert - orange - rouge) pour les valeurs suivantes :
Jeedom :
Charge système 15min
Charge système 5min
Charge système 1min
Espace disque Utilisé (pourcentage)
Mémoire libre (pourcentage)
NAS Synology :
Charge système 5min
Charge système 1min
Température CPUTempérature CPU
Jeedom :
Charge système 5min
Charge système 1min
NAS Synology :
Charge système 5min
Charge système 1min
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
Dès que j'active l'équipement à monitorer ...
Si je vire les deux lignes "perso", il revient ... (à noter que même si la seconde renvoie une valeur par Tester" je dois vraiment décocher Afficher sur les 2 pour ne plus avoir d'erreurs dans le dashboard) :
/bin/cat /proc/dmu/temperature
TEMP1="test1"; TEMP2="test2"; echo $TEMP1 - $TEMP2/usr/sbin/wl -i eth1 phy_tempsenseTEMP1="/usr/sbin/wl -i eth1 phy_tempsense"; TEMP2="/usr/sbin/wl -i eth2 phy_tempsense"; TEMP3="/usr/sbin/wl -i eth3 phy_tempsense"; echo $TEMP1 - $TEMP2 - $TEMP3
Elles dépendent logiquement du nombre de coeurs que tu as sur ton PC qui tourne Jeedom (ou la VM).Almy a écrit : ↑12 sept. 2019, 11:30Bonjour,
Jeedom :
Charge système 5min
Charge système 1min
NAS Synology :
Charge système 5min
Charge système 1min
Si 4 coeurs, 1 - 2 - 2 - 3 - 4 par exemple....
Pour le NAS, prends ta spec et regarde combien de coeurs.
Pour la RAM, même combat à toi de définir ta charge typique et d'appliquer des seuils.
Pour l'espace disque, là encore, cela dépend de ton disque... si tu as 1 To avec un jeedom tu dois avoir 99%...
Ok pour Jeedom c'est une smart
Pour le NAS un DS218 et un DS411+
Bon, j'ai progressé j'arrive à récupérer la température du CPU. J'ai fait plus simple.
Par contre, l'enchainement TEST des commandes avec echo au bout ne marche pas, il m'affiche les commandes en clair.
J'ai tenté avec une sortie num, autre, rien n'y fait.
Dommage que l'on est que 2 champs, j'aurai bien ajouté le nombre de clients connectés...
Donne :
Mais ne donne rien dans le plugin... !!!! (casse pied de pas avoir de log).
EDIT : la bonne commande pour calculer la température des chips RF est :
Elle me retourne une température en °C sous forme de numérique en console ...
Mais vide de chez vide sur le dashboard :
Quelqu'un a une idée ?
Donne :
wl -i eth1 phy_tempsense | awk '{print $1 / 2 + 20}'
