Z-wave : Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20 [Résolu]
La mise à jour s'est plantée, après redémarrage j' la log openzwaved qui se rempli de ERROR; Not enough space in stream buffer
J'ai tenté de refaire la mise à jour, mais cela me dit : Update in progress. You need to wait before update
Que puis faire ?
Que puis faire ?
Re: URGENT Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20
Il faut a minima donner ton log de mise a jour du plugin, sinon tu auras aucune réponses.
Donner ta version de jeedom.
Des précisions sur ton environnement
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Au niveau de jeedom je suis en 3.3.31 stable
Ayant redémarré je ne suis pas sûr du log openzwave_update mais voici celui que j'ai après redemarrage :
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Get:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [205 kB]
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
Get:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [492 kB]
Hit:10 https://debian.snips.ai/stretch stable InRelease
Fetched 883 kB in 0s (1365 kB/s)
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.3).
g++ is already the newest version (4:6.3.0-4).
gcc is already the newest version (4:6.3.0-4).
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.1-2).
python-louie is already the newest version (1.1-2.1).
python-lxml is already the newest version (3.7.1-1).
make is already the newest version (4.1-9.1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u11).
The following additional packages will be installed:
python-pip-whl python3-pip
Suggested packages:
zip
The following packages will be upgraded:
python-pip python-pip-whl python3-pip unzip
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 31 not upgraded.
Need to get 1891 kB of archives.
After this operation, 7168 B disk space will be freed.
Get:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 python3-pip all 9.0.1-2+deb9u1 [142 kB]
Get:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 python-pip all 9.0.1-2+deb9u1 [179 kB]
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 python-pip-whl all 9.0.1-2+deb9u1 [1399 kB]
Get:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 unzip amd64 6.0-21+deb9u1 [170 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 1891 kB in 0s (1945 kB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 66204 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-pip_9.0.1-2+deb9u1_all.deb ...
Unpacking python3-pip (9.0.1-2+deb9u1) over (9.0.1-2) ...
Preparing to unpack .../python-pip_9.0.1-2+deb9u1_all.deb ...
Unpacking python-pip (9.0.1-2+deb9u1) over (9.0.1-2) ...
Preparing to unpack .../python-pip-whl_9.0.1-2+deb9u1_all.deb ...
Unpacking python-pip-whl (9.0.1-2+deb9u1) over (9.0.1-2) ...
Preparing to unpack .../unzip_6.0-21+deb9u1_amd64.deb ...
Unpacking unzip (6.0-21+deb9u1) over (6.0-21) ...
Setting up python-pip-whl (9.0.1-2+deb9u1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Setting up unzip (6.0-21+deb9u1) ...
Setting up python3-pip (9.0.1-2+deb9u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up python-pip (9.0.1-2+deb9u1) ...
Installation des dependances Python
Requirement already satisfied: urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: nose>=0.8.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from louie)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: tornado in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: singledispatch in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado)
Requirement already satisfied: futures in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado)
Requirement already satisfied: backports-abc>=0.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from singledispatch->tornado)
mkdir: cannot create directory '/opt': File exists
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
Not uninstalling cython at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
apt-get install --force-yes -y cython
cython is already the newest version (0.25.2-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 31 not upgraded.
Installing dependencies for python : 2 7 13
apt-get install --force-yes -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-docutils is already the newest version (0.13.1+dfsg-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
apt-get install --force-yes -y build-essential libudev-dev g++
pip install nose-html
Requirement already satisfied: nose-html in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: nose>=0.11.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html)
pip install nose-progressive
Requirement already satisfied: nose-progressive in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: nose>=1.2.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive)
Requirement already satisfied: blessings<2.0,>=1.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from blessings<2.0,>=1.3->nose-progressive)
pip install coverage
Requirement already satisfied: coverage in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
pip install nose
Requirement already satisfied: nose in /usr/lib/python2.7/dist-packages
pip install pylint
Requirement already satisfied: pylint in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied: mccabe in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied: astroid<2.0,>=1.6 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied: singledispatch; python_version < "3.4" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied: isort>=4.2.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied: configparser; python_version == "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied: backports.functools-lru-cache; python_version == "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied: enum34>=1.1.3; python_version < "3.4" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from astroid<2.0,>=1.6->pylint)
Requirement already satisfied: lazy-object-proxy in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from astroid<2.0,>=1.6->pylint)
Requirement already satisfied: wrapt in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from astroid<2.0,>=1.6->pylint)
Requirement already satisfied: futures; python_version < "3.2" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from isort>=4.2.5->pylint)
#pip install docutils
#pip install setuptools
#The following line crashes with a core dump
#pip install "Cython==0.22"
Dependencies for users installed (python 2 7 13)
sed -i -e '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
cd openzwave && make
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.4.-1
Building tinystr.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building aes_modes.o
Building Proprietary.o
Building SensorMultilevel.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building SensorBinary.o
Building Language.o
Building Association.o
Building ZWavePlusInfo.o
Building Indicator.o
Building ControllerReplication.o
Building DoorLock.o
Building ThermostatFanMode.o
Building BasicWindowCovering.o
Building Configuration.o
Building CommandClass.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building ThermostatMode.o
Building MultiInstance.o
Building Version.o
Building UserCode.o
Building CentralScene.o
Building MeterPulse.o
Building TimeParameters.o
Building BarrierOperator.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building SoundSwitch.o
Building ApplicationStatus.o
Building NodeNaming.o
Building DoorLockLogging.o
Building MultiChannelAssociation.o
Building Protection.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building ManufacturerProprietary.o
Building WakeUp.o
Building SwitchAll.o
Building SwitchMultilevel.o
Building MultiCmd.o
Building Color.o
Building Hail.o
Building Lock.o
Building ThermostatFanState.o
Building SceneActivation.o
Building Powerlevel.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building SensorAlarm.o
Building Battery.o
Building CRC16Encap.o
Building Security.o
Building Meter.o
Building Clock.o
Building Alarm.o
Building Basic.o
Building CommandClasses.o
Building ManufacturerSpecific.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building NoOperation.o
Building EnergyProduction.o
Building DeviceResetLocally.o
Building SwitchBinary.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Controller.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build
running build
running build_ext
cythoning src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx to src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-x86_64-2.7
creating build/temp.linux-x86_64-2.7/src-lib
creating build/temp.linux-x86_64-2.7/src-lib/libopenzwave
x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DPY_SSIZE_T_CLEAN=1 -Iopenzwave/cpp/src/ -Iopenzwave/cpp/src/value_classes/ -Iopenzwave/cpp/src/platform/ -Iopenzwave/cpp/build/linux/ -I/usr/include/python2.7 -c src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-x86_64-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:3:0: warning: "PY_SSIZE_T_CLEAN" redefined
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
In file included from openzwave/cpp/src/aes/aescpp.h:26:0,
from openzwave/cpp/src/Driver.h:42,
from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:459:
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:75:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( disable : 4324 )
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:93:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( default : 4324 )
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp: In function 'PyObject* __pyx_pf_12libopenzwave_9PyManager_268beginControllerCommand(__pyx_obj_12libopenzwave_PyManager*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*)':
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:29891:204: warning: 'bool OpenZWave::Manager::BeginControllerCommand(uint32, OpenZWave::Driver::ControllerCommand, OpenZWave::Driver::pfnControllerCallback_t, void*, bool, uint8, uint8)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
__pyx_t_6 = __Pyx_PyBool_FromLong(__pyx_v_self->manager->BeginControllerCommand(__pyx_t_1, __pyx_t_2, __pyx_f_12libopenzwave_ctrl_callback, ((void *)__pyx_v_pythonfunc), __pyx_t_3, __pyx_t_4, __pyx_t_5)); if (unlikely(!__pyx_t_6)) __PYX_ERR(0, 4120, __pyx_L1_error)
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:545:36: note: in definition of macro '__Pyx_PyBool_FromLong'
#define __Pyx_PyBool_FromLong(b) ((b) ? __Pyx_NewRef(Py_True) : __Pyx_NewRef(Py_False))
In file included from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:464:0:
openzwave/cpp/src/Manager.h:1731:19: note: declared here
DEPRECATED bool BeginControllerCommand( uint32 const _homeId, Driver::ControllerCommand _command, Driver::pfnControllerCallback_t _callback = NULL, void* _context = NULL, bool _highPower = false, uint8 _nodeId = 0xff, uint8 _arg = 0 );
creating build/lib.linux-x86_64-2.7
x86_64-linux-gnu-g++ -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-x86_64-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o openzwave/libopenzwave.a -ludev -lstdc++ -o build/lib.linux-x86_64-2.7/libopenzwave.so
python setup-lib.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_ext
skipping 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
creating build/bdist.linux-x86_64
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-x86_64/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/config
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-x86_64.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-x86_64.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-x86_64.egg
Extracting libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-x86_64.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-x86_64.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Searching for six==1.10.0
Best match: six 1.10.0
Adding six 1.10.0 to easy-install.pth file
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/value.py to value.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/option.py to option.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/object.py to object.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/network.py to network.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/openzwave/node.py to node.pyc
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.1-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
Processing openzwave-0.3.1-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.1-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.1
Searching for libopenzwave==0.3.1
Best match: libopenzwave 0.3.1
libopenzwave 0.3.1 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-x86_64.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Adding Louie 1.1 to easy-install.pth file
Searching for nose==1.3.7
Best match: nose 1.3.7
Adding nose 1.3.7 to easy-install.pth file
Installing nosetests script to /usr/local/bin
Installing nosetests-2.7 script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.1
Installation of API finished.
Je précise que je ne peux plus accéder à l'onglet Plugins->Protocole domotique->Z-Wave mais qu'il apparaît Santé Z-Wave Ok sur l'onglet Analyse->Santé
Puis je tenter un restore de la veille ?
Je n'ai rien vu d'anormal dans ton log, mais je ne suis pas spécialiste de ces choses.
Accèdes-tu à la configuration du plugin ?
Si oui, relance les dépendances une nouvelles fois pour voir.
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
ok je réessaies
La roue crantée n’arrête pas de tourner mais rien ne se passe.
La recompilation des dépendances peut prendre du temps suivant le matériel sur lequel est installé Jeedom
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Tu peux ouvrir une autre fenêtre et suivre la progression dans le fichier de log.
Quelle fenêtre ? dans Analyse->Logs je n'ai que openzwave
et pour ce qui est du Temps Réel j'ai un bandeau : Attention votre niveau de log (event) est inférieure à info, vous ne pouvez donc pas voir de temps réel
https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... nchor-1-59TIKETAC a écrit : ↑12 sept. 2019, 09:11Bonjour,
Que puis faire ?
Le mieux restauré un backup et recommencer...
ok je vais redémarrer et relancer une restore
Pareil pour moi... ça a été long mais c'est passé. J'ai mis 15 min et je suis ur un nuc.
La restauration n'a rien changé !!! le zwave est hs
Après Reboot et restore cela semble remarcher Ouf !!!
Mais j'aimerai bien savoir si cette mise à jour est corrompue.
Je ne suis pas prêt de l'appliquer à nouveau.
Comme je te dit moi elle est passée donc elle n'est pas corrompue. Par contre elle prend du temps.
- Theduck38
- Helper
Il y a ça dans ton log :
Je ne connais pas l'impact sur l'installation globale mais ça ne me paraît pas normal...
-- TD38 --
@Idaho947
Quel est ta version de Jeedom ?
Si 3.3;x est-ce que tu as vu la progression de l'installation dans une fenêtre de suivi ? (en RC4 on a une barre de progression de l'installation)
Est-ce que tu as lancé manuellement les dépendances ou elle a démarré automatiquement
Je pose ces questions car j'ai eu également la roue crantée sans fin lors de l'installation de la maj Z-Wave hier
Après redémarrage de Jeedom, si je tentais d’accéder au plugin Z-Wave j'avais à nouveau la roue crantée
J'aurais dû tenter de regarder l'état du plugin par Plugins/gestion des plugins/ Z-Wave (peux-tu regarder @TIKETAC ?)
Compte-tenu de ma configuration Jeedom, j'ai restauré ma VM
J'ai vérifié le Port clé Z-Wave qui était vide.
Ne pouvant sélectionner le bon port (/dev/ttyACM0), j'ai mis hors tension mon NUC et donc la clé Z-Stick GEN5
Au redémarrage du NUC, la clé a été reconnue et j'ai pu sélectionner le port dans la config du plugin
Jeedom RC V4.0.23
Je suis en 3.3.31. et non pas de progression d'installation, juste la roue qui tourne.
Les dépendances je les ai relancée manuellement.
