Awox Eglo & BLEA
Re: Awox Eglo & BLEA
depuis les dernières mise à jour du plugin BLEA j'ai des soucis avec mon smartplug.
Le plugin me détecte aucun rssi (ni avec mon local ni avec mon antenne) et la présence est à 0.
Pourtant je communique avec le smartplug et j'arrive à piloter le on/off mais plus de remontée d'information sur la puissance.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir.
j'ai trouvé dans les logs quelque chose de très intéressant et qui explique que rien ne fonctionne, l'erreur Exception found while authenticating : The fill character cannot be converted to Unicode
Extrait du log :
De fait, Jeedom ne communique pas du tout avec les ampoules vu qu'il y a systématiquement cette erreur.
Extrait du log :
[2019-08-01 11:36:07.195][INFO] : Detected unpaired device
[2019-08-01 11:36:07.196][DEBUG] : SCANNER------This is a awoxmesh device a4:c1:38:46:d6:d9
[2019-08-01 11:36:07.196][DEBUG] : {'id': 'A4:C1:38:46:D6:D9', 'rssi': -39, 'present': 1, 'version': 'awox', 'source': 'local', 'name': 'unpaired', 'type': 'awoxmesh'}
[2019-08-01 11:36:07.433][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36820]
[2019-08-01 11:36:07.434][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"NgDps4WBVKYmNV2WMTUCP8ARePhXAjlv","cmd":"action","device":{"id":"A4:C1:38:03:13:7C"},"command":{"name":"awoxmesh","cmd":"status","value":"0","device":{"id":"A4:C1:38:03:13:7C","delay":600,"needsrefresh":1,"name":"awoxmesh"}}}'
[2019-08-01 11:36:07.434][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36820]
[2019-08-01 11:36:07.473][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:46:D6:D9': {'id': 'A4:C1:38:46:D6:D9', 'rssi': -39, 'present': 1, 'version': 'awox', 'source': 'local', 'name': 'unpaired', 'type': 'awoxmesh'}}}
[2019-08-01 11:36:07.479][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1
[2019-08-01 11:36:07.542][DEBUG] : https://127.0.0.1:443 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=NgDps4WBVKYmNV2WMTUCP8ARePhXAjlv HTTP/1.1" 200 0
[2019-08-01 11:36:07.575][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-08-01 11:36:07.576][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2019-08-01 11:36:07.576][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2019-08-01 11:36:07.577][DEBUG] : Running action status
[2019-08-01 11:36:07.577][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2019-08-01 11:36:07.577][DEBUG] : Already a connection for A4:C1:38:03:13:7C use it
[2019-08-01 11:36:07.578][DEBUG] : Authenticating...
[2019-08-01 11:36:07.578][DEBUG] : Exception found while authenticating : The fill character cannot be converted to Unicode
[2019-08-01 11:36:08.079][DEBUG] : Authenticating...
[2019-08-01 11:36:08.079][DEBUG] : Exception found while authenticating : The fill character cannot be converted to Unicode
[2019-08-01 11:36:08.580][DEBUG] : Authenticating...
[2019-08-01 11:36:08.581][DEBUG] : Exception found while authenticating : The fill character cannot be converted to Unicode
[2019-08-01 11:36:09.082][DEBUG] : Ending action due to authentication error on device
Je viens de comprendre d'où venait le problème : il y a eu conversion du code du module awox en Python 3 mais une partie n'est pas convertie.
J'ai apporté la correction localement mais je ne sais pas comment joindre l'équipe (en l'occurence, ici le développeur sarakha63.
Salut Domokol,Domokol a écrit : ↑01 août 2019, 16:39Je viens de comprendre d'où venait le problème : il y a eu conversion du code du module awox en Python 3 mais une partie n'est pas convertie.
je rencontre le même soucis que toi, pourrais-tu m'en dire plus sur la solution que tu as adoptée stp ?
Idem même problème avec la même erreur et donc intéressé par la solution adoptée
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Je rencontre également le même problème lors du pairing de mon plafonnier AWOX, je suis également preneur de la correction à apporté .
En vous remerciant d'avance.
[2019-08-15 19:49:39.029][DEBUG] : Running action setNewPairing
[2019-08-15 19:49:39.030][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2019-08-15 19:49:39.030][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:64:71:A8 with bluetooth 0
[2019-08-15 19:49:39.079][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:64:71:A8, addr type: public attempt 1
[2019-08-15 19:49:40.109][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:64:71:A8, addr type: public attempt 2
[2019-08-15 19:49:41.127][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:64:71:A8, addr type: public attempt 3
[2019-08-15 19:49:41.127][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:64:71:A8 with bluetooth 0 the device is busy or too far
[2019-08-15 19:49:41.128][DEBUG] : CONNECTOR------Reading Characteristic...A4:C1:38:64:71:A8
[2019-08-15 19:49:41.417][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic Readen .... A4:C1:38:64:71:A8
[2019-08-15 19:49:41.418][DEBUG] : ACTION------Action failed :The fill character cannot be converted to Unicode
le code est en cours de validation mais cela semble bien fonctionner maintenant après correction.
Il reste quelques tests et cela sera bon.
Je transfer l'info s'il ne l'a pas déjà vue.Domokol a écrit : ↑01 août 2019, 16:39Je viens de comprendre d'où venait le problème : il y a eu conversion du code du module awox en Python 3 mais une partie n'est pas convertie.
Pour le code, n'hésite pas à faire un pr sur le repo
Pareil je suis en attente de la solution. Merci d'avance
Le pbs est il corrigé chez vous avec la dernière version du 2019-08-25 ?
Bonsoir
Fonctionne pas pour moi non plus
les modifications que j'ai apporté au code semblent valides. Je rencontrais des problèmes autres (rssiLocal modifié en permanence entraînant une historisation et écriture constante en base) donc j'espère que la correction que j'ai fournie à l'équipe sera disponible bientôt.
Tu peux aussi faire un pr directement sur le git du plugin, ça ira plus vite.Domokol a écrit : ↑27 août 2019, 13:01Bonjour,
Même problème ici, j'ai installé la beta du 26, toujours pas de correction.
Des news sur le sujet ?
Toujours rien de neuf !?
J ai pas de chance entre mes plafonnier et plug awox et mes capteur smart life.....
Les deux solution sont non supportées par jeedom pour le moment !
Idem, j'attends des réponses sur le même problème. J'ai trouvé tous mes plafonniers facilement mais impossible de les commander et de les appairer ....
Dans le log de l'équipement awox la valeur Rssi local change toutes les 3 secondes exactement
Houai la misère !! Vivement que ça bouge un peu , apparemment une solution a été trouvée, mais pas communiqué !
