Afficheur Nextion sur ESPEasy
Kyoshi
Re: Afficheur Nextion sur ESPEasy
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 10:54
Raph53 a écrit :
13 sept. 2019, 10:46
et le déclencheur dans l'absolut devrait être
#[Maison][Wemos1][code]#
Et voilà :
Capture d’écran 2019-09-13 à 10.54.25.png (101.68 Kio) Consulté 4548 fois
Raph53 a écrit :
13 sept. 2019, 10:44
tu peux nous mettre un screen des devices de ton wemos stp ?
C'est une coquille lors du copier/coller mais j'ai bien ceci.
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 11:03
quand tu appuies sur les boutons ta valeur de code change dans jeedom ? tu peux essayer de mettre un idx ?
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 11:06
Oui, la valeur change bien dans Jeedom.
Comment mettre un idx?
Dans la configuration du Nextion dans Wemos, je vois un champ "IDX / Var:" à 0.
Dans les variables du plugin, il ne me propose que "code".
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 11:08
mets idx a 1 pour voir
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 11:11
Depuis que j'ai mis à 1, je ne peux plus sélectionner D7 et D5 comme 1er et 2nd GPIO.
Normal?
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 11:15
on a pas la même version d easy esp visiblement , je sais pas te dire.
dans l'absolut ce que tu as fait c'est bon ca change de valeur donc coté wemos ça marche remet ta valeur a zéro
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 11:21
J'ai compris.
Au début, j'ai un peu touché tout et j'avais mis dans "Hardware", SDA à D7 et SCL à D5.
Du coup, je ne pouvais plus les sélectionner dans la config du Nextion.
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 11:23
Mais maintenant, je n'ai plus d'infos du tout :/. => EDIT : après reboot, je reçois à nouveau les infos, par contre, idx reste à 1.
Tu as quelle version d'easy est? Peux-tu me donner un lien?
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 11:46
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 11:47
Re!
En fait, ça fonctionne avec code.
Après avoir retiré les infos SDA et SCL, rebooté... Le volet ne se fermait toujours pas... pour une raison toute simple : ma valeur était déjà 820... Du coup, j'avais beau appuyer 36 fois dessus... Il fallait d'abord appuyer ailleurs.
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 11:51
tres bonne nouvelle tu as plus qu'a jouer avec
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 12:17
Yes!
Et merci de tous tes retours.
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 15:01
Quelqu'un sait afficher une de ses caméras Jeedom sur le Nextion?
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 15:45
Arf! Encore un autre couac!
J'arrive bien à envoyer des infos sur mon Nextion via le plugin script.
Mais cela ne fonctionne pas dès qu'il y a un point (avec une virgule, c'est bon)/
Si je lance par exemple le script HTTP suivant :
http://IP-de-mon-Wemos/control?cmd=NEXTION,tmpsal.txt="#[Garage][Chaudière][Temp. Salon]#"
Cela ne fonctionne pas car la valeur contient un point.
Si la valeur contenait une virgule, ça passerait...
Du coup, il faut que je trouve un moyen de transformer mes points en virgule.
Avez-vous rencontre ce souci?
Faites-vous autrement pour envoyer les infos (je me suis basé sur ce que j'ai vu sur ce topic).
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 15:58
http://IP-de-mon-Wemos/control?cmd=NEXTION,temp.txt=" #[Cuisine][Thermostat][Température]#"
il faut un espace entre le premier " et le # obligatoire
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 16:06
et ça me sort bien la valeur avec un point sur l'afficheur
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 16:11
Ah!?
Ok! Je teste tout à l’heure.
Raph53
Message par Raph53 » 13 sept. 2019, 16:16
il faut aussi sur le nextion que ta zone de texte tmpsal aie le champ vscope a global
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 17:43
Oui ça c’est bon.
Je n’ai pas encore testé (cours de natation du petit).
Par contre, je crois que pour l’affichage des caméras, c’est mort :(
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 19:37
Ah!?
Je viens de tester et.... Merci!!!!
Cela fonctionne nickel. Bon, les caractères spéciaux ne passent pas (ex : ° ou %). Je rajouterais du texte au niveau du Nextion (sauf s'il y a aussi une astuce pour les faire passer).
Contrairement à ce que j'ai pu lire, si je passe d'une page à l'autre, mon Nextion garde bien les valeurs que je lui ai envoyé (peut-être parce que j'ai une version "intelligent", à voir).
Par contre, le "souci" que j'ai, c'est que la mise à jour des valeurs ne fonctionnent pas en veille.
Il faut que je vois si au niveau du chargement de la page, je peux faire ça (mais pas avant cette nuit :lol: ).
