Depuis le 1er septembre, sans aucune action de ma part sur mes SONOS et avec uniquement des mise à jour réalisée sur Jeedom ("De nouvelles mises à jour sont disponibles : jeedom,camera,neato,blea,deconz,simupre,ash"), j'ai le message suivant qui revient régulièrement :
[2019-09-06 05:44:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 05:44:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 05:44:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 08:26:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 08:26:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 08:26:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 18:02:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 18:20:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 18:20:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 18:20:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 19:09:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 22:44:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-06 22:44:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 11:52:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 12:21:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 12:21:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 14:39:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 14:39:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 17:27:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 17:27:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 18:29:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 18:30:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 23:30:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-07 23:30:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-08 10:08:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-08 10:09:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-08 11:28:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-08 23:27:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-08 23:27:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-09 17:23:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-09 17:33:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-09 17:57:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-09 18:18:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-09 19:09:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-09 19:09:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-09 23:33:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-09 23:33:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group
[2019-09-10 18:06:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2019-09-10 19:27:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
Les Pause sont déclenchés par un scénario qui vérifie l'état des SONOS au déclenchement de l'alarme et les mets en pause.
Sauf que mes SONOS sont physiquement en pause mais Jeedom les vois en "Lecture".
Les Dire, c'est un scénario qui fait appel à la fonction Dire du plugin SONOS et qui fonctionnait avant.
L'autre point est les Failed to Connect.
Hier, le 09/09, j'ai débranché la Play1 du Salon pour travaux. Les autres SONOS sont connectées et fonctionnelles puisque je passe de la musique depuis l'application SONOS et / ou depuis Alexa.
Les Failed to Connect sur la Play1 du salon s'explique donc, mais pas ceux vers la Play5 du salon.
Cette Play1 salon était peut être la 1ère du groupement des 3 (Salon Play1, Salon Play5 et Salle à manger Play 1).
Mais si c'est le groupement qui pose problème, pourquoi ne pas avoir de Failed to connect sur la Play1 de la Salle à manger ....
Avez-vous une idée pour résoudre ces 2 problèmes ?
Si besoin, je peux fournir d'autre éléments.
