[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Bonjour à tous
Si je me trompe pas les différents Widget Multi-**** sont pour du binaire uniquement ?
Il n'y a rien pour des infos numériques ?
Je cherche à faire simple mais joli sur mon nouveau module Fibaro FGMS-0001(Oeil) sur les différents paramètres remontés (Présence, luminosité, température, anti-sabotage, batterie).
Dans le simple j'entends ne pas avoir trop de widget notamment en vue de l'arrivée de la V4.
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Pour celui là tu as un widget luminosité qui est fait
Compatible v4
Compatible v4
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Oui je l’ai vu mais rien sur l’anti-sabotage ?
Pour la température pas de spécifique FIBARO on prend une température classique
Salut à tous,
j'ai remis à jour le point ci-dessous et j'ai ajouté dans la doc où cela manquait l'info ainsi que sur le market
Je profite de cette réponse pour informer les nouveautés concernant les widgets ci-dessous :
L'ensemble des widgets prendront en compte la nouvelle normalisation des images qu'a fait @mich0111 Merci à lui
Bonne soirée à tous
- Icon_Mode
- Icon_Mode (Mobile)
- Multi info - Binaire
- Multi info - Binaire (mobile)
- Multi-action (mobile)
- Fenêtre (numérique)
- Fenêtre (numérique) (mobile)
- Tendance-Baro
- Luminosité-IMG-Mini
- Luminosité-IMG-Mini (mobile)
- Bouton en forme de voyant Multi couleur
- Bouton en forme de voyant Multi couleur (mobile)
- Baromètre
- Store-banne
- Batterie - EeDomus
- Batterie-telldusBattery
- Humidite-Goutte_eau
- Humidite-Goutte_eau (mobile)
- Biroute - vent
- Point de rosée
- Store-VELUX (numérique)
Bonne soirée à tous
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Est-ce normal que le lien:
https://jealg.github.io/JEEDOM...DOM-Li ... siers.html
Sorte en erreur 404?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Non ce n'est pas le bon lien. Tu as pris ou ce lien dans mes docs ?
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Juste au-dessus
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
C’est bizarre il fonctionne sur mon tel
J’ai justement testé quand j’ai vu ton message
Bonne soirée
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Je viens de réessayer, voilà le résultat :JAG a écrit :C’est bizarre il fonctionne sur mon tel
Bonne soirée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je verrais ça ce soir sur mon PC
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
C'est bizarre tu n'as pas le bon chemin https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... siers.html
je le met en texte au cas ou : https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... siers.html
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Effectivement, là ça marche
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Merci JAG de ton retour sur le Fibaro Sensor.
Voilà ce que j'ai mis sa date
Bien il va falloir que je regarde la calibration car il y a personne dans le garage et il voit quelqu'un !
J'aime assez bien la jauge de batterie discret et pas encombrant.
Bonsoir JAG,
j'ai ça pour ta collection de lampes
Si ça te dit.
bonne soirée
Bon week-end
Si ça te dit.
bonne soirée
Bon week-end
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
Mon matos
Je viens de voir qu'il faut définir les bornes de la vibration anti sabotage mais sur la description du widget pas de Doc et pas de nom de paramètrejerome6994 a écrit : ↑12 sept. 2019, 08:07Merci JAG de ton retour sur le Fibaro Sensor.
@JAG c'est quoi la jauge Mercalli ? Quel paramètre, Quel widget ?
@Freddy38 : j'ai fait une mise à jour ce matin et j'ai ajouté tes 2 images
@Jerome6994 : c'est le widget vuMeter mais il n'est pas du tout mis à jour pour la version 3. je vais essayer de regarder
@Jerome6994 : c'est quoi ton pb avec le paramétrage de l'anti sabotagejerome6994 a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:42Je viens de voir qu'il faut définir les bornes de la vibration anti sabotage mais sur la description du widget pas de Doc et pas de nom de paramètre
@tot0f : ta demande d'amélioration a été ajoutéjerome6994 a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:42Je viens de voir qu'il faut définir les bornes de la vibration anti sabotage mais sur la description du widget pas de Doc et pas de nom de paramètre
Bonne journée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Bonjour JAG,
merci pour l'ajout des images.
je crois que dans la mise à jour "Lampe other" il y a un problème, les variables :
srcImgURL
srcImglogo
srcImglogo_T
et srcImgSize
sont blanche et pas bleu dans le code widget et de ce fait pas d'image sur le dashboard.
il doit manquer quelque chose mais je vois pas.
bon week-end
srcImgURL
srcImglogo
srcImglogo_T
et srcImgSize
bon week-end
Mon matos
Mon matos
j'ai trouvé !!Freddy38 a écrit : ↑14 sept. 2019, 11:28Bonjour JAG,
srcImgURL
srcImglogo
srcImglogo_T
et srcImgSize
bon week-end
il manque " { " à la fin de if (_options.display_value >= '1' || _options.display_value >= 1 || _options.display_value <= '99' || _options.display_value <= 99 || _options.display_value == 'on')
Mon matos
Mon matos
j'ai aussi du remplacer :
par
if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on')
si je laisse ">=" ça fonctionne pas
bon après midi
par
bon après midi
Mon matos
Mon matos
salut,Freddy38 a écrit : ↑14 sept. 2019, 13:33j'ai aussi du remplacer :parCode : Tout sélectionner
si je laisse ">=" ça fonctionne pasCode : Tout sélectionner
bon après midi
J'avais trouvé l'erreur mais je ne t'avais pas répondu dsl.
Je te conseille de prendre les widgets multi-binaire et multi-action, il comporte les même images et surtout plus simple pour moi la maj
@mich0111 : j'ai fait l'ajout de la fonction et laisser l'autres https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... naire.html pour les 4 widgets multi
@tous : Attention la mise à jour du widget MUlti-binaire n'est pas détecté par le core, il faut re telecharger (vous ne perdez pas vos images)
Bonne après midi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
