J'imagine que dans la section Do-It-Yourself, il doit y avoir un grand nombre d'électroniciens ou de bricolos du fer à souder.
Faisant partie de la seconde catégorie, j'ai besoin de votre aide.
Regardez cette photo :
Il s'agit d'un Qubino Zwave DIN dimmer.
Je cherche à savoir ce qu'est le composant que j'ai entouré, est-ce un fusible ?
En effet, placé sur une piste principale, j'ai pensé qu'il aurait pu mettre HS mon module.
Si je le court-circuite, le module fonctionne.
Je voudrais avoir confirmation que c'est bien un fusible, je suis curieux de savoir ce que signifie le i romain sur le composant.
Puis-je le remplacer ? qu'en pensez vous ?
Vu le prix de ce module, j'aimerais le réparer.
Merci pour vos conseils et aide.
Electronicien, Est-ce un fusible ?
Sigalou
Re: Electronicien, Est-ce un fusible ?
Pour moi, je dirais oui, c'est un fusible.
Mais je ne suis pas professionnel !
Après le I ?
Si le module est prévu pour 5A ba....il faut un 5A. Tu dois avoir les caractéristiques du module, la valeur du fusible ne peut pas être plus faible.
Après le I ?
RPI3 avec mSATA
rol-rider a écrit :Pour moi, je dirais oui, c'est un fusible.
Après le I ?
Mais, il semble dessoudé.
RPI3 avec mSATA
Le module est prévu pour 0,85A (200W), je vais regarder ce qui existe dans cet ordre.
Merci pour ta réponse.
Sigalou
J'ai trouvé !!!!
Regardez : https://fr.aliexpress.com/item/32995731301.html
SMD Fuse MF1210
https://yvfs7v.media.zestyio.com/MF1210 ... y.2019.pdf
Voilà, I=2A cf. tableau fourni par le vendeur.
J'aurais appris un truc ce soir.
merci encore rol-rider
SMD Fuse MF1210
Sigalou
et du coup moi aussi sur le marquage !
RPI3 avec mSATA
