Z-wave : Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20 [Résolu]
Re: URGENT Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20
j'ai eu les mêmes problèmes, j'ai arrêté la JEDDOM, une fois arrêter j'ai coupé le 5V et j'ai remis et c'est reparti en la laissant faire pendant deux heures
ce qui m'inquiète c'est ce que j'ai lu dans la doc de cette mise à jour : certains auteurs de plugin doivent faire des mises à jour de leurs plugin.
De puis cette mise à jour, je ne peux plus associer en Z-WAVE les carte Z-UNO. j'attends un QUBINO 3fils je verrais si je peux l'associer, à suivre
Cordialement
Cordialement
Merci à tous ceux qui réponde à nos question incongrues
Merci à l'équipe JEEDOM
De quelle doc parles-tu ?
Voici le changelog du plugin Z-Wave pour les deux dernières mises à jour :
1) 10-09-2019
Correction d’un soucis d’affichage de la table de routage
2) 09-09-2019
Adaptation des dépendances pour Debian10 Buster
Modification permettant de séparer les sorties sur les smart implant (cette fonction nécessite une recompilation des dépendances)
Jeedom RC V4.0.23
Bonjours
Quand j’ai lancé la mise à jour une fenêtre s’ouvre et en haut il y une phrase qui se termine par un ici
Tu clique et cela te renvoi sur le contenue de la mise à jour
Cordialement
Cordialement
J'ai simplement désactivé le daemon, fait la mise à jour, relancé les dépendances, puis redémarré le daemon comme tu le conseilles.cadavor a écrit : ↑13 sept. 2019, 11:28Ce n'est pas spécifique à cette version particulièrement du plugin.
Je pense qu'il est préférable de désactiver le démon Zwave avant de lancer une mise à jour du plugin et une réinstallation des dépendances.
Normalement c'est fait par le système de mise à jour (si je me trompe pas) mais parfois il n'y arrive pas et ca bloque sur la route crantée et le système se retrouve bancal.
Deuxièmement si vous vous retrouver avec le message "Not Enough space in buffer", il faut essayer de redémarrer la machine (pour certain qui possède un dongle USB, vous pouvez essayer avant de couper le démon zWave, débrancher la clé quelques minutes, rebrancher la clé et relancer le démon).
Si le probleme persiste et que vous possédez un dongle USB, éteignez proprement la machine, débranchez la clé quelques minutes puis rebranchez et relancez le tout.
Aucun problème pour moi.
Il faut être patient pour certaines phases.
Ne pas hésiter à ouvrir les logs "Openzwave_update" afin de suivre en temps réel, l’installation des dépendances (la phase compilation doit être longue sur certaines machines peu puissantes).
Bonjour (ter repetita)
Je n'ai pas appliqué la solution de naboleo qui ne semble pas correspondre à mon problème.
Par contre, j'ai à nouveau débranché, attendu 30 minutes, puis redémarrer. J'ai laissé la roue crantée tourner jusqu'à apparition d'un message sur fond rouge: UNKNOWN ERROR!!!!
Ce n'est pas plus clair pour moi.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Salut,MaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 18:36Bonjour (ter repetita)
Effectivement, c'est une solution pour le problème de bluetooth mentionné plus haut.
Dans ton cas, sans les logs de l'installation des dépendances, pas facile d'avoir une vue précise de ton souci.
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Hello, Naboleo,
Tout d'abord merci de porter attention à mon problème.
Je ne vois pas comment te mettre à disposition les logs de l'installation des dépendances: dès que j'essaie d'aller sur le plug in zwave, la roue crantée se met à tourner indéfiniment, jusqu'à l'apparition du message d'erreur unknown!!!
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
de toute façon avoir un sujet sur le forum suite à une mise à jour c'est pas normal.
Soit cette mise à jour est mal réalisée soit les mises en oeuvre non pas étaient bien expliquer.
attendre 2 heures après une mise à jour me semble pas sérieux, je ne savait pas que linux était aussi lent
il a manqué d'alerte avant de faire cette mise à jour, surtout que le sujet est un peu flou
cordialement
cordialement
MaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 20:36Hello, Naboleo,
Avec le navigateur, tu peux passer par le menu "Analyse" => "Log". Le fichier s'appelle "openzwave_update"
Avec l’accès ssh, il y a aussi moyen, mais c'est moins direct
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Petit problème quand je veux insérer le fichier à partir de l'éditeur avancé, onglet pièces jointes, ajouter des fichiers: j'ai le message "l'extension du fichier est invalide" ![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Tu peux renommer le fichier en ajoutant ".txt" à la finMaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:01Petit problème quand je veux insérer le fichier à partir de l'éditeur avancé, onglet pièces jointes, ajouter des fichiers: j'ai le message "l'extension du fichier est invalide"![]()
empty.txt
- (4 octets) Téléchargé 49 fois
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Toutes les maj du plugin ne nécessitent pas la relance des dépendances.CHAEUGRX a écrit : ↑13 sept. 2019, 20:44Bonjour,
cordialement
La durée de compilation des dépendances dépend de la configuration de Jeedom. Pour ce qui me concerne, ayant un NUC (voir ma signature) la procédure ne dure que quelques minutes
Sur les configurations les plus faibles cela peut durer plusieurs heures
Comme déjà dit, ce type de problème n’est pas nouveau
Si tu fais une recherche sur le forum, tu découvriras que certains ont eu ce type de problème car un noeud (équipement) du réseau perturbait le réseau
Jeedom RC V4.0.23
Voilà, voilà, mais ce fichier semble indiquer que tout s'est bien passé!!!!
Par contre celui là comporte une indication d'erreur qui me semble renvoyer à ce que dit i-magin juste au dessus "Si tu fais une recherche sur le forum, tu découvriras que certains ont eu ce type de problème car un noeud (équipement) du réseau perturbait le réseau"
Oui mais :MaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:13Par contre celui là comporte une indication d'erreur qui me semble renvoyer à ce que dit i-magin juste au dessus "Si tu fais une recherche sur le forum, tu découvriras que certains ont eu ce type de problème car un noeud (équipement) du réseau perturbait le réseau"
openzwave.txt
- La date du premier incident est plus récente que la mise à jour (si j'en juge par le titre du sujet)
- 2 incidents, c'est peu pour une erreur systématique à l'ouverture du plugin
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Je ne sais si cette information te sera utile, mais mon écran d'accueil de jeedom continue à m'indiquer que la mise à jour d'openzwave reste à faire, ce alors que le log indique que tout a été fait.
Dans ce cas, il est toujours possible de refaire la réinstallation du plugin/mise à jour. ça ne peut pas marcher moins bienMaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:25Je ne sais si cette information te sera utile, mais mon écran d'accueil de jeedom continue à m'indiquer que la mise à jour d'openzwave reste à faire, ce alors que le log indique que tout a été fait.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Je tente l'expérience. Faut il d'abord arrêter le daemon, ainsi qu'indiqué dans des posts précédents?
C'est préférable sans doute, mais s'il faut passer par le plugin ...MaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:29Je tente l'expérience. Faut il d'abord arrêter le daemon, ainsi qu'indiqué dans des posts précédents?
Sinon via un scénario (dans l'exemple ça fait arrêt et relance)
- Capture.PNG (8.35 Kio) Consulté 1388 fois
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
C'est parti depuis un moment, mais la roue tourne sans fin et surtout sans que rien ne s'affiche indiquant l'avancée de la procédure d'installation, comme celà se fait habituellement!
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
